APZ 28.01.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Wodna podłogówka:Robocizna od 14 do 28 zł/m2Materiał ok. 40 zł/m2Ceny z 4 ofert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 28.01.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Podsumowując: czy godzicie się na porównanie 1m2 kabli = 1m2 wodnej podłogówki, wiadomo, robociznę robisz Sobie sam!A PC: to albo grzejesz z COP3, albo na lokatę i masz na dwadzieścia lat na dopłacanie do COP1 Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Pisałeś o 140zł/m2 za kable. a jak ja napiszę 200zł/ m2 za rurki to przyjmiesz to jako wyznacznik ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.01.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Wodna podłogówka: Robocizna od 14 do 28 zł/m2 Materiał ok. 40 zł/m2 Ceny z 4 ofert I to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Spadek wartosci nieruchomosci po zainstalowaniu kabli to pewnie ze 30-40%, a tu sie batalia o glupie kilkanascie tysiecy toczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Podsumowując: czy godzicie się na porównanie 1m2 kabli = 1m2 wodnej podłogówki, wiadomo, robociznę robisz Sobie sam! ten temat jest "deczko" bardziej złożony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 I to jest ok. ale 27zł/m2 za kable to już nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 28.01.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Czyli bez robocizny : kable 27PLN/m2 vs podłogówka 32-35PLN/m2 (podłogówka z wliczonymi : dwoma grundfosami alpha2 , 2 rozdzielacze, 2 skrzynki , rurka ... nie chamska marketówa ale też nie wavin ...) Kabelki mają tą przewagę że nie trzeba kociołka tylko "pstryczek" Podłogówka ... możesz podpiąć co tylko Ci się marzy - na razie baniak 300L+grzała 3F za "parę zeta" lub tania marketowa JULKA ... testy qubic`a wychodzą całkiem całkiem (przepraszam jak przekręciłem nick`a) W przypadku mikro bufora - możesz dla klimatu kozę z salonu wyprowadzić do kotłowni Edytowane 28 Stycznia 2015 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Spadek wartosci nieruchomosci po zainstalowaniu kabli to pewnie ze 30-40%, a tu sie batalia o glupie kilkanascie tysiecy toczy. taaa...., najważniejszy to jest ten spadek wartości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 28.01.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Kable grzejne rozłożenie sprawdzenie przed zalaniem, sprawdzenie po zalaniu 17 -20 zł/m2 Porównując dwie oferty: W wodnej podłogówce wykonawcy uwzględniają rozłożenie styropianu ( takie założenie ) w kablach tylko ułożenie kabli.Tłumaczenie wykonawcy: duża odpowiedzialność!Materiał:Kable Devi- tutaj w zależności od potrzebnej mocy: u mnie Devi 40 zł/m2 bez negocjacji z devi touch Edytowane 28 Stycznia 2015 przez APZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 taaa...., najważniejszy to jest ten spadek wartości ... Przy budowie nie, ale jak sie inwestorowi noga poslizgnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Przy budowie nie, ale jak sie inwestorowi noga poslizgnie.... to co...? do pudełka pod mostem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 28.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Czyli bez robocizny : kable 27PLN/m2 vs podłogówka 32-35PLN/m2 (podłogówka z wliczonymi : dwoma grundfosami alpha2 , 2 rozdzielacze, 2 skrzynki , rurka ... nie chamska marketówa ale też nie wavin ...) Kabelki mają tą przewagę że nie trzeba kociołka tylko "pstryczek" Podłogówka ... możesz podpiąć co tylko Ci się marzy - na razie baniak 300L+grzała 3F za "parę zeta" lub tania marketowa JULKA ... testy qubic`a wychodzą całkiem całkiem (przepraszam jak przekręciłem nick`a) W przypadku mikro bufora - możesz dla klimatu kozę z salonu wyprowadzić do kotłowni Tylko ile zajmuje spięcie wodnej a ile rozłożenie kabli. Jeżeli masz elektryka, który to podłączy i pomierzy w cenie instalacji to można rozkładać 2000 zł do przodu! Z wodną raczej tak szybko nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 28.01.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Przy budowie nie, ale jak sie inwestorowi noga poslizgnie.... To male,, conieco'' z banku , najlepiej we ,, Franku'' ale prosze juz bez:offtopic: bo dobry temat ,,idzie''... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 28.01.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Spadek wartosci nieruchomosci po zainstalowaniu kabli to pewnie ze 30-40%, Czyli taki jak w super luksusowym samochodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 28.01.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 No i się zaczęło. Rurki vs kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 28.01.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 No i się zaczęło. Rurki vs kable. A tak po prawdzie i jedno i drugie ma sens i jest dla ludzi (zastosowanie w budnykach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.01.2015 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 rozkładanie kabli jest prostsze i szybsze. o montażu nawet nie wspominam bo do tych rurek trochę jeszcze jest "osprzętu" a kable tylko załączamy i system grzewczy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 28.01.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 A tak po prawdzie i jedno i drugie ma sens i jest dla ludzi (zastosowanie w budnykach) Wytłumacz to proszę Arturo, bo ja nie daję rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 28.01.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 rozkładanie kabli jest prostsze i szybsze. o montażu nawet nie wspominam bo do tych rurek trochę jeszcze jest "osprzętu" a kable tylko załączamy i system grzewczy działa. I bardzo dobrze że zabrałeś głos.Masz do tego największe prawo jako użytkownik obu źródeł ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
