Tomek B.. 29.01.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Można po prostu przygotować instalację z myślą o niższych rachunkach w przyszłości instalując pompę ciepła.Kupiłem gruntówkę 6KW z myślą o okresach przejściowych i grzaniu c.w.u. a wyszło, że jest głównym urządzeniem grzewczym, reszta czysta energia elektryczna. Edytowane 29 Stycznia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.01.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 no tak, ale to zapotrzebowanie 3-5 tys. kWh na CO, a powinno być maksymalnie 2500, czyli daleko do "poniżej" domów pasywnych, także taki koszt ogrzewania wynika z niskiego kosztu energii dzisiaj. A co ma piernik do wiatraka kWh to kWh, myślisz,że jak dom zużywa 2500kWh po np. 0,30 pln to jest pasywny,a jak zużyje 2500kWh po 1,00 pln to pasywnym być przestanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.01.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A co ma piernik do wiatraka kWh to kWh, myślisz,że jak dom zużywa 2500kWh po np. 0,30 pln to jest pasywny,a jak zużyje 2500kWh po 1,00 pln to pasywnym być przestanie:) przecież to właśnie napisałem w odpowiedzi na post miloszenko, który pisał że mamy tu sporo domów 2-3L a także lepszych niż pasywne, chociaż na papierze pasywne nie są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Najpierw piszesz o odsetkach, teraz o całości. Zdecyduj się! To teraz policz jeszcze ile kolega dołożył do ocieplenia żeby dojść do tych parametrów i policz mu podobnie. Co ci wyjdzie? :D Dołożył kilkanaście tysięcy a nadal roczne oszczędności z tytułu PC będą na poziomie 1000zł. Tyle że różnica między tym ociepleniem a PC może się mocno zatrzeć i wynieść raptem kilka tysięcy! Piszę o całości bo cała kwota stanowi koszt inwestycji. W okresie eksploatacji urządzenia ( jego " życia " ) muszą się zwrócić wszystkie poniesione nakłady - a więc rata kapitałowa i odsetkowa. W przeciwnym razie inwestycja jest ekonomicznie nieuzasadniona ( jeżeli można mieć taki sam komfort nie ponosząc tych nakładów - a nawet wyższy, bo jak pisze Imrahil baniak z grzałką zapewni mu lepsze wykorzystanie taniej taryfy i możliwość załączenia grzania z baniaka jeszcze w godzinach drogiej - pomimo że grzała będzie pracować wyłącznie w taniej). I tak właśnie jest w przypadku kredytowanego zakupu pompy przez Imrahila. I nie zgadzam się z Tobą że przy nieco gorszym ociepleniu pompa miałaby u niego większy sens. Dopiero oszczędność przekraczająca 105 PLN miesięcznie ( czyli 1260 PLN rocznie ) uzasadniałaby u niego montaż pompy na kredyt. Przy jego cenie energii oznaczałoby to wzrost zapotrzebowania do około 10500 kWh. Przy takim zapotrzebowaniu zacząłby notować oszczędności z tytułu zakupu pompy na kredyt - oszczędności rzędu 40 PLN rocznie. Ciekawe czy chciałoby się mu latać z kwotą 3, 33 PLN ( słownie trzy i 33/100 ) żeby zachować dyscyplinę i wpłacać ją na lokatę. Ale jak napisał wyżej - do porównania wziął pompę co do której ma obawy czy wyrobiłaby się w taniej taryfie przy zapotrzebowaniu 8 tys. kWh. Obawiam się że trzeba by w takiej sytuacji ( wzrostu zapotrzebowania do 10500 kWh ) kupić droższą pompę - więc i miesięczne obciążenie z tytułu raty kredytowej by wzrosło. No i znów z oszczędności dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.01.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A w tym ile CI poszlo na CO do tej pory? Od września na c.o 1000kWh na cwu 600kWh. U mnie za zeszly 4600 kWh, a dom mam daleki od Twojego. Wiec jak to jest z tym COP? BO do 2 to tutaj daleko... Pierwszy pełny sezon i sporo mostków termicznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.01.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Na cenę składa się koszt kWh+przesył+opłata jakościowa. Reszta jest stała, tak czy tak trzeba ją zapłacić nie do końca, bo składnik stały zależy od zużycia (<500 kWh, <1200 kWh, >1200 kWh miesięcznie), w sumie przy zużyciu wyższym niż 1200 kWh płaci się około 6 zł więcej stałej opłaty niż przy zużyciu niższym od 500 kWh http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/stawki-oplat-dystrybucyjnych/Strony/Wynik-indywidualny-Gliwice.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.01.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 nie do końca, bo składnik stały zależy od zużycia (<500 kWh, <1200 kWh, >1200 kWh miesięcznie), w sumie przy zużyciu wyższym niż 1200 kWh płaci się około 6 zł więcej stałej opłaty niż przy zużyciu niższym od 500 kWh http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/stawki-oplat-dystrybucyjnych/Strony/Wynik-indywidualny-Gliwice.aspx Wiem. Na razie to mam podtrzymanie, nie grzanie Ze wszystkiego zdzierają, łącznie z podaniem stanu licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.01.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Piszę o całości bo cała kwota stanowi koszt inwestycji. W okresie eksploatacji urządzenia ( jego " życia " ) muszą się zwrócić wszystkie poniesione nakłady - a więc rata kapitałowa i odsetkowa. W przeciwnym razie inwestycja jest ekonomicznie nieuzasadniona ( jeżeli można mieć taki sam komfort nie ponosząc tych nakładów - a nawet wyższy, bo jak pisze Imrahil baniak z grzałką zapewni mu lepsze wykorzystanie taniej taryfy i możliwość załączenia grzania z baniaka jeszcze w godzinach drogiej - pomimo że grzała będzie pracować wyłącznie w taniej). I tak właśnie jest w przypadku kredytowanego zakupu pompy przez Imrahila. I nie zgadzam się z Tobą że przy nieco gorszym ociepleniu pompa miałaby u niego większy sens. Dopiero oszczędność przekraczająca 105 PLN miesięcznie ( czyli 1260 PLN rocznie ) uzasadniałaby u niego montaż pompy na kredyt. Przy jego cenie energii oznaczałoby to wzrost zapotrzebowania do około 10500 kWh. Przy takim zapotrzebowaniu zacząłby notować oszczędności z tytułu zakupu pompy na kredyt - oszczędności rzędu 40 PLN rocznie. Ciekawe czy chciałoby się mu latać z kwotą 3, 33 PLN ( słownie trzy i 33/100 ) żeby zachować dyscyplinę i wpłacać ją na lokatę. Ale jak napisał wyżej - do porównania wziął pompę co do której ma obawy czy wyrobiłaby się w taniej taryfie przy zapotrzebowaniu 8 tys. kWh. Obawiam się że trzeba by w takiej sytuacji ( wzrostu zapotrzebowania do 10500 kWh ) kupić droższą pompę - więc i miesięczne obciążenie z tytułu raty kredytowej by wzrosło. No i znów z oszczędności dupa. Znowu po pierwsze. Od dwóch sezonów nie ma zimy. Jak przyjdzie normalna to się rachunki szybko rozjadą. Ja już doświadczenia wiem, że średnio na CO i CWU idzie mi rocznie 4000kWh. Po drugie, cena energii jest wyjątkowo niska co dziwi niemal wszystkich. Jesteś pewien że dalej tak będzie, bo ja nie? Po trzecie istnieje granica opłacalności czy iść w ocieplenie czy w PC. Jeżeli patrzeć na rachunki to tą granicą jest dom pasywny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Nie wiem ile Imrahil wydał na swój baniak z grzałką. Ne sądzę jednak żeby to była kwota zamykająca mu drogę do ewentualnej późniejszej inwestycji w PC - gdyby okazało się że ceny energii poszybowały i potrzeba jakoś obniżyć koszty CO i CWU. Natomiast jeżeli ceny energii utrzymają się przez kilka lat na podobnym poziome - zaoszczędzi pierwszy tysiąc czy półtora na ewentualny zakup PC kiedy dostrzeże takową konieczność. A dodatkowa kasa którą wydał na solidniejsze ocieplenie tylko go będzie w oszczędnościach wspomagać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 No i tak jeszcze dodam, że jednak liczyliśmy mu ten kredyt - powiedzmy mocno przyjaźnie. Raczej ciężko będzie znaleźć bank, który zechce pożyczyć tak niską kwotę na zasadach kredytu hipotecznego ( 16 tysi na 5%, 20 lat, bez prowizji ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 29.01.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A o grzaniu klima chyba nie mowisz powaznie, bo to z komfotem niewiele ma wspolnego i tylko ktos kto ma w alternatywie czysty prad moze sie posunac do takij desperacji. IMHO. To fakt ci Amerykanie,Kanadyjczycy,Skandynawowie i kto tam jeszcze powietrzem grzeje poważni nie są,ale to banda idiotów,a Krzyżacy w Malborku wodną podłogówkę mieli,co prawda bez COP,ale zawsze:P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To fakt ci Amerykanie,Kanadyjczycy,Skandynawowie i kto tam jeszcze powietrzem grzeje poważni nie są,ale to banda idiotów,a Krzyżacy w Malborku wodną podłogówkę mieli,co prawda bez COP,ale zawsze:P. Nie miej kompleksow. Ja nie wiem kto jest idiota a kto nie, ale grzeje klimatyzatorami od prawie 10 lat w firmie i powiem Ci, ze w domu za darmo bym tego nie chcial (napisalem zreszta, ze IMHO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 29.01.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To fakt ci Amerykanie,Kanadyjczycy,Skandynawowie i kto tam jeszcze powietrzem grzeje poważni nie są,ale to banda idiotów,a Krzyżacy w Malborku wodną podłogówkę mieli,co prawda bez COP,ale zawsze:P. Grzanie powietrzem to jest dobre, ale tylko w szkieletorach gdzie brak dużej masy akumulacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 29.01.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Nazwa wątku: Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP ale najwięcej dyskutantów to użytkownicy PC.Kłócą się o sprawy niepoliczalne.A było już tak fajnie, zaglądali tylko prądownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.01.2015 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Naprawde musze wymieniac? Ech, np. RK, Kszhu, Nydar, Budowlany_laik, kilka osob (nie pamietam nickow) ktorym domy projektowal Henok, on sam takze. Poza tym znam kilka osob ktore maja takowe domy ale tu nie bywaja czesto albo nigdy nie byli. Takie domy sa i nie ma co zaklinac rzeczywistosci, ale pamietam 6 lat temu jak zaczalem tu bywac to zaden z powyzszych nie istnial. akurat HenoK ma PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.01.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Liwko, dotrze do ciebie w końcu, że ceny prądu są i przez jakiś pewnie jeszcze będą na tym poziomie, bo ceny węgla są niskie?? - chyba że przesył drastycznie podrożeje....(tego dla energetyki, bo ceny węgla grubego to zupełnie inna kwestia!)i nie pisałem nic o dopłacaniu, stwierdzam jedynie fakty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Jakie obecnie termostaty do kabli polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 30.01.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Jakie obecnie termostaty do kabli polecacie ? esco TC-910 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.01.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 akurat HenoK ma PC Ale jego dom jest bliski pasywnemu, takie domy wymienialem, choc prawda, wiekszosc z nich grzane kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A testował ktoś z was samouczący termostat Googla - NEST ?http://www.amazon.co.uk/Nest-T200377-Learning-Thermostat/dp/B00GD8NRYE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
