mitch 31.01.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 W Enerdze w taryfie G12w dystrybucja wzrosła w nocnej o 0,0027, w dziennej o 0,0113 zł. Opłaty stałe wzrosły o 1,48 na miesiąc. Samo to daje 17,86 zł więcej rocznie, czyli jeden miesiąc. Cennika sprzedawcy jeszcze nie ma. No i jak tu PV nie zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Dziwne te wasze wilgotności, ja mam w sypialni wieczorem 45-47, a rano 51% i wrażenie suchości w gardle. Ponoć przedział 45-55 jest optymalny, a u was prawie suszarnia. Sa zima tylko 2 drogi. Albo nawilzac, albo slabo wentylowac, ale wtedy jest zaduszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 No właśnie, dlatego należałoby podać temperaturę, gdy kwestia jest osiągnięcie właściwej wilgotności. Przeciez Ci tlumacze, ze wilgotnosc wzgledna (RH) juz uwzglednia nasycenie powietrza para wodana PRZY DANEJ TEMPERATURZE. Jesli podajesz wilgotnosc bezwzgledna, to musisz podac temperature, zeby okreslic czy powoetrze jest suche czy wilgotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 wrocek, to chyba tauron... 2010 = 0,54zł 2014=0,5739 Warto tez dodac, ze bopdajrze w 2012 podrozal do 58gr w w zaszlym roku stanial do 56gr (luczone z oplatami stalymi dla 800kWh/mc). W tym roku ruchy cenowe praktycznie pomijalne. Na samej zmianie taryfy z G12g na G12w mam nocny prad 4gr taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 31.01.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Przeciez Ci tlumacze, ze wilgotnosc wzgledna (RH) juz uwzglednia nasycenie powietrza para wodana PRZY DANEJ TEMPERATURZE. Jesli podajesz wilgotnosc bezwzgledna, to musisz podac temperature, zeby okreslic czy powoetrze jest suche czy wilgotne. Wiem co to jest wilgotność względna. Jeśli chcesz porównywać durszlaki za pomocą tego parametru, to musisz podać też temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 31.01.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 ..... wrocek, to chyba tauron... 2010 = 0,54zł 2014=0,5739 ... Czyli pomimo spadku ceny polskiego surowca prąd podrożał o przeszło 6%. Nie wspominam już o cenie surowca importowanego, bo Tauron pali swój węgiel. A podobno kotły w elektrowniach coraz większą sprawność osiągają... No to ktoś klienta wali w rogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Wiem co to jest wilgotność względna. Jeśli chcesz porównywać durszlaki za pomocą tego parametru, to musisz podać też temperaturę. Oj chyba jednak nie wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Popatrz Pyxis a ja bez nawilżania ( poza podlewaniem kwiatków i suszeniem prania) mam przy WM z reku 47 do 50 procent wilgotności. PS a wymieniam od 170 do 550 m3 na godzine ( to drugie sporadycznie przy większej liczbie gości ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Popatrz Pyxis a ja bez nawilżania ( poza podlewaniem kwiatków i suszeniem prania) mam przy WM z reku 47 do 50 procent wilgotności. PS a wymieniam od 170 do 550 m3 na godzine ( to drugie sporadycznie przy większej liczbie gości ). No to zdradz nam moze jakich czarow uzywasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 31.01.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Sa zima tylko 2 drogi. Albo nawilzac, albo slabo wentylowac, ale wtedy jest zaduszek. Zaduszek oczywiście odpada, ale wentylację trzeba kontrolować. Jak są mrozy i grawitacja szaleje przesuszając powietrze, to trzeba ja "poskromić", bo to i niepotrzebne straty ciepła. Przy mechanicznej te 20-30m3/h na osobę spokojnie wystarcza. Jak mimo to przesusza, to chyba nie ma wyjścia i trzeba nawilżać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Warto tez dodac, ze bopdajrze w 2012 podrozal do 58gr w w zaszlym roku stanial do 56gr (luczone z oplatami stalymi dla 800kWh/mc). W tym roku ruchy cenowe praktycznie pomijalne. Na samej zmianie taryfy z G12g na G12w mam nocny prad 4gr taniej. gdybyś zadał sobie trud kliknąć w linka którego wkleiłem, to zobaczyłbyś: 2009=0,4900 2010=0,5400 2011=0,5737 2012=0,5997 2013=0,6002 2014=0,5739 tylko trzeba pamiętać, że jest to średni koszt 1kwh dla G11 uwzględniający wszystkie opłaty i składniki faktury (dla zużycia rocznego 2250-2951) czyli w 2013 zatrzymał sie praktycznie wzrost cen i od 2014 dopiero spadek mogę tylko jeszcze dodać, porównując faktury z 2012r - G12 i aktualną ofertę G12 - to dla 2T cena energii spadła o niecałe 3gr, a dla 1T spadła o niecałe 4gr więc u mnie teraz w porównaniu dla cen energii z 2012 jest zauważalny spadek ceny W obu przypadkach porównywałem ceny dla taryfy 3 letniej wtedy i aktualnej proponowanej 3 letniej Edytowane 31 Stycznia 2015 przez JTKirk zamieniłem 2011 na 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Zaduszek oczywiście odpada, ale wentylację trzeba kontrolować. Jak są mrozy i grawitacja szaleje przesuszając powietrze, to trzeba ja "poskromić", bo to i niepotrzebne straty ciepła. Przy mechanicznej te 20-30m3/h na osobę spokojnie wystarcza. Jak mimo to przesusza, to chyba nie ma wyjścia i trzeba nawilżać. Kontroluje ja. Jednak dalsze ograniczanie wymiany powietrza skutkuje sladowym wzrostem wilgotnosci a jednak czuje sie wtedy niekomfortowo. Chyba jednak wole bardziej sucho, ale ze swiezym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Czyli pomimo spadku ceny polskiego surowca prąd podrożał o przeszło 6%. Nie wspominam już o cenie surowca importowanego, bo Tauron pali swój węgiel. A podobno kotły w elektrowniach coraz większą sprawność osiągają... No to ktoś klienta wali w rogi. odpisałem ci już powyżej u mnie ceny energii spadły i w 1T i w 2T od 2012 i to zauważalnie tyle że dystrybucja podrożała... Edytowane 31 Stycznia 2015 przez JTKirk zamieniłem 2011 na 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) gdybyś zadał sobie trud kliknąć w linka którego wkleiłem, to zobaczyłbyś: Ja zadalem sobie trud sprawdzania tych cen u mnie wraz z cenami swojej taryfy i ich notowania oraz porownywania ew oszczednosci, a nie polegania na obliczeniach kogostam. (brutto) 2011- 55gr 2012- 58gr 2013- 57gr 2014 -56gr Tauron Walbrzych G11 z oplatami stalymi dla zuzycia 800kWh/mc. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez Pyxis Blad w jednostce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 31.01.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Chyba jednak wole bardziej sucho, ale ze swiezym powietrzem. Ten poziom wilgotności utrzymuje ci się na w miarę stałym poziomie, czy podczas mrozów jeszcze bardziej "sucho"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Ten poziom wilgotności utrzymuje ci się na w miarę stałym poziomie, czy podczas mrozów jeszcze bardziej "sucho"? Teraz mam okolo 35% a w mrozy zlatuje do 30%. U corci praktycznie przez caly sezon grzewczy na noc musze nawilzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Nie magia tylko w miarę szczelny dom i wymiennik entalpiczny w reku. Ps no i może 3 kobiety w domu lubiące kąpiele co kosztuje pare PLN ale komfort jest bezcenny :rolleyes:9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Teraz mam okolo 35% a w mrozy zlatuje do 30%. U corci praktycznie przez caly sezon grzewczy na noc musze nawilzac. Czyli WG nie jest tak komfortowa i sama Pc GW to nie jedyny klucz do komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Nie magia tylko w miarę szczelny dom i wymiennik entalpiczny w reku. A sa w reku jakies wymienniki ciepla "nieentalpiczne"? Pewnie masz wymiennik z dodatkowym nwilzaniem powietrza dolotowego (celulozowy?), wiec to powietrze jakostam NAWILZASZ. Co z tego, ze odbywa sie to w rekuperatorze, a nie juz w samym domu.To identyczny proces. Jesli byloby inaczej, to potrafil bys tez leczyc pacjentow nie operujac, a jedynie przykladajac w odpowiednie miejsce dlonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Ja zadalem sobie trud sprawdzania tych cen u mnie wraz z cenami swojej taryfy i ich notowania oraz porownywania ew oszczednosci, a nie polegania na obliczeniach kogostam. (brutto) 2011- 55gr 2012- 58gr 2013- 57gr 2014 -56gr Tauron Walbrzych G11 z oplatami stalymi dla zuzycia 800kwh/mc. ja też z zadałem sobie ten trud a wykorzystałem dane wcześniej kbaba, bo on akurat miał G11 (sam od dawna mam G12 a ostatnio G12w) - i nie mam dostępu do faktur G11 (tak na szybko) nie sądziłem, że używasz G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
