Pyxis 31.01.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Czyli WG nie jest tak komfortowa i sama Pc GW to nie jedyny klucz do komfortu. Tzn w jakim sensie? Jesli pytasz, czy WM jest lepsza - powiem: duzo lepsza, ale tylko poprawnie wykonana i serwisowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 ja też z zadałem sobie ten trud a wykorzystałem dane wcześniej kbaba, bo on akurat miał G11 (sam od dawna mam G12 a ostatnio G12w) - i nie mam dostępu do faktur G11 (tak na szybko) nie sądziłem, że używasz G11 Nie uzywam, ale porownuje oszczednosci na bytowym w stosunku do G11. Wszelkie informacje dotyczace cen energi, dystrybucji i oplat stalych sa ogolnie dostepne i wcale nie trzeba tego zczytywac jedynie z faktury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 czyli archiwizujesz regularnie ceny dla G11?? czy masz miejsce z którego takie archiwalne dane spisujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Tzn w jakim sensie? Jesli pytasz, czy WM jest lepsza - powiem: duzo lepsza, ale tylko poprawnie wykonana i serwisowana. A znasz coś co jest niepoprawnie zainstalowane , nieserwisowane i działa długo i dobrze? Masz racje każdy wymiennik jest entalpiczny ale ważny jest stopień tej entalpii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 czyli archiwizujesz regularnie ceny dla G11?? czy masz miejsce z którego takie archiwalne dane spisujesz? Na biezaco. Aktualne ceny poszczegolnych skladnikow sprawdzam na stronie operatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) aktualne ok, ale archiwalne? jak teraz sprawdzisz, jakie były ceny dla G11 w 2011r? znalazłem stare faktury na mailu z G11 z 2012r.to była umowa na 1 rok - porównując do aktualnej oferty umowy na 1 rok, to ceny są niższe o minimalnie powyżej 2gr.ta faktura jest z 2012, ale ceny są 05.2011r (gwarancja ceny na rok) Edytowane 31 Stycznia 2015 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Archiwalnych nie widzialem.Ja porownywalem ceny do umowy bez lojalki, bo sam takowej nie mialem nigdy podpisanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Archiwalnych nie widzialem. Ja porownywalem ceny do umowy bez lojalki, bo sam takowej nie mialem nigdy podpisanej. nie nadążam za tobą skąd teraz w 2015r wiesz, jakie były ceny w 2011, skoro nie masz żadnej umowy, ani spisanych cen z 2011r.? (spisanych cen, albo ściągniętych cenników-ale w 2011r) na stronie operatora masz tylko aktualne cenniki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 31.01.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Teraz mam okolo 35% a w mrozy zlatuje do 30%. U corci praktycznie przez caly sezon grzewczy na noc musze nawilzac. Czym kontrolujesz, masz napowietrzniki okienne? Nie żałujesz, że nie zrobiłeś WM? U siebie nie miałem napowietrzników, a uszczelki szkoda było psuć, więc wilgotność poniżej 65% nie spadała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 nie nadążam za tobą skąd teraz w 2015r wiesz, jakie były ceny w 2011, skoro nie masz żadnej umowy, ani spisanych cen z 2011r.? (spisanych cen, albo ściągniętych cenników-ale w 2011r) na stronie operatora masz tylko aktualne cenniki... W 2011 roku juz zylem na tym Swiecie i mialem internet. Sprawdzalem i zapisywalem do arkusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Czym kontrolujesz, masz napowietrzniki okienne? Nie żałujesz, że nie zrobiłeś WM? U siebie nie miałem napowietrzników, a uszczelki szkoda było psuć, więc wilgotność poniżej 65% nie spadała. Mam i nawietrzaki i ustawiona na klamkach mikrowenylacje na okuciach okien. Nawietrzaki maja tylko zapewnic minimalny akceptowalny jeszcze poziom wymiany powietza (i pod wzgledem jego swiezosci i tego, zeby WG nie zaczela "wariowac" np zaciagajac powietrze jednym z kanalow). Co do WM, to teraz pewnie wiedzac ile kosztowaly kominy postaral bym sie pewnie wykonac ja w sposb mnie satysfakcjonujacy, chociaz bylby to spory wydatek. Nie ze wzgledu na jakies ewnetulane oszczednosci na CO, ale na mozliwosc pelnego nia sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Nie żałujesz, że nie zrobiłeś WM? Musiałby mieć możliwość czyszczenia kanałów, bo swoje grawitacyjne czyści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Musiałby mieć możliwość czyszczenia kanałów, bo swoje grawitacyjne czyści. Po co prowokujesz flamea? Pokazales kiedys nieopatrznie swoj usyfiony anemostat w rzekomo sterylnej WM, ktorej nigdy nie masz zamiaru czyscic. Az dziwne, ze sie myjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Sprawdzalem i zapisywalem do arkusza. trzeba było tak od razu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Pokazales kiedys nieopatrznie swoj usyfiony anemostat w rzekomo sterylnej WM, ktorej nigdy nie masz zamiaru czyscic. No i? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 O tym mówisz? Faktycznie nieźle usyfiony po pięciu latach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.01.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Teraz mam okolo 35% a w mrozy zlatuje do 30%. U corci praktycznie przez caly sezon grzewczy na noc musze nawilzac. u mnie tak w tym miesiącu było. reku cały czas na 1. dom nie jest super szczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 31.01.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Oj chyba jednak nie wiesz. Wytłumaczę Ci na przykładzie. Mając w domu powietrze o wilgotności 7,22g/kg, w temperaturze 26*C będziesz miał wilgotność względną 35%, a w temperaturze 18*C - 57%. Przez wentylacje/nieszczelności domu wejdzie suche (w zimie) powietrze i w zależności do ilu je podgrzejesz, taką będziesz miał wilgotność względną, dlatego nie można porównywać samej wilgotności względnej i określać tak szczelności domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Wytłumaczę Ci na przykładzie. Mając w domu powietrze o wilgotności 7,22g/kg, w temperaturze 26*C Wytlumacze Ci na przykladzie: Majac w domu 18*C i 20% wilgotnosci masz za sucho. Majac w domu 25*C i 20% wilgotnosci TEZ masz za sucho. Majac w domu 18*C i 80% wilgotnosci masz zawilgotno. Majac w domu 25*C i 80% wilgotnosci TEZ masz za wilgotno. Zrozumial? Taka wlasnie jest idea podawania tego jako niemianowanej wartosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 31.01.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Dobra, myślę, że zrozumiałeś o co mi chodzi, ale wiem, że nie odpuścisz, dlatego już nie odpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
