JTKirk 18.03.2015 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Chyba piszesz o swojej spalarni na środku salonu bo ja na pewno nie kopce. czy ci się to podoba czy nie - może dymu nie widać, ale swoje emitujesz...i to więcej niż ci się wydaje:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.03.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Liwko, gdzie Twoja stopka? Obojętnie co bym w niej napisał, zawsze nie podoba się redakcji. Ale spokojnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.03.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Obojętnie co bym w niej napisał, zawsze nie podoba się redakcji. Ale spokojnie... Zły kolor czcionki zastosowałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.03.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Zły kolor czcionki zastosowałeś Taki kolor występuje w narzędziach stopki (patrz pawko), ale jeżeli to bardzo komuś przeszkadzało to wystarczyło zmienić kolor a nie kasować całą stopkę. Takie tu mamy burdelicho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 20.03.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Postanowiłam zdać się na eksperyment. Wolę płynną zmianę tmeperatury i niską moc niż przeskalowaną bardzo moc kabli. Tym bardziej, ze nie chciałam kabli pod łóżkami czy szafami. Dlatego kable sa głównie na środku pokojów i pod oknami, przy ścianach zewnętrznych. Niskotemperaturowe mam nadzieję nie narobią szkody posadzkom. Powinny być naturalniejsze (rozszerzalność, różnice temperatur). Chciałam mieć podłogi ciepłe wszędzie tam, gdzie będą odkryte, bez grzania mebli. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy. To jest eksperyment, ale też propozycja producenta kabli, który przychylił się do moich wytycznych i uznał, że to może się sprawdzić. Chcę mieć jak najdłuższy czas ciepłą w odczuciu posadzkę. To taki mój wniosek po budowie domu forumowego Jaśka, który kable ma wszędzie mocne. Jest to post z tematu: projekt i realizacja domu pasywnego Mam zapytanie odnośnie "efektu ciepłej podłogi" - oczywiście chodzi o grzanie kablami:), jak to najlepiej osiągnąć? Czy jest odczuwalne w akumulacyjnym ogrzewaniu, czy w ogóle jest odczuwalne jeżeli posadzka się grzeje do powiedzmy 24-25C* Jakieś podpowiedzi,: tak jak u mwie grzanie podłóg tylko tam gdzie się chodzi-zmniejszając powierzchnię? Co jeszcze: musowo G11?anhydryt?wszędzie terakota? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.03.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 w ciepłym domu może być problem z efektem ciepłej podłogi. zmniejszenie powierzchni (i zwiększenie mocy na 1 m2) spowoduje problemy z akumulacją w G12. ewentualnie G11 i ustawienie termostatów tak, żeby grzało w godzinach kiedy tego najbardziej trzeba. lub to samo z buforem przy G12, ale wtedy trzeba wodną podłogówkę. co byś nie zrobił, nigdy nie będzie dobrze najlepiej wszędzie drewno i wtedy efekt ciepłej podłogi jest zawsze, nieważne czy grzejesz czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.03.2015 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) Jest to post z tematu: projekt i realizacja domu pasywnego Mam zapytanie odnośnie "efektu ciepłej podłogi" - oczywiście chodzi o grzanie kablami:), jak to najlepiej osiągnąć? Nie sądzę,żeby to pytanie było odpowiednie dla kablarzy bo oni utrzymują w domu 19-21st.C i tam nigdy nie będzie efektu ciepłej podłogi W moim przypadku przy 23st.C wewnątrz,ciepło podłogi wyczuwalne gołą stopą odczuwam jedynie ok.godz.7.00 po nocnym grzaniu i tylko na kaflach,panele są w tej chwili chłodne. W G11 nigdy nie było efektu ciepłej podłogi,nawet na kaflach. Edytowane 21 Marca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 21.03.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) W poniedziałek dzwonię do Devi, Elektry i Warmupa i pytam doradcy technicznego Jak osiągnąć "efekt ciepłej podłogi" przy grzaniu kablami.....może Coś powiedzą więcej. Edytowane 21 Marca 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 21.03.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) normalnie.. nagrzać podłogę.. tyle że trzeba najpoerw odpowiedzieć sobie na dwa pytania - co to znaczy ciepla podłoga i czy chcemy grzać w drugiej taryfie i korzystac z akumulacji.. u mnie bez problemu nagrzewam - zwlaszcza w lazience - temp. w posadzce ponad 30 stopni..zeby nie bylo, zdjęcie mojego sterownika sprzed chwili(czerwone ramki - temp. mierzona w puszkach wyłączników, niebieska - posadzka)http://zmniejszacz.pl/zdjecie/235/2081219_image.jpg grzanie wyłączyło sie około 5 Edytowane 21 Marca 2015 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.03.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 W poniedziałek dzwonię do Devi, Elektry i Warmupa i pytam doradcy technicznego Jak osiągnąć "efekt ciepłej podłogi" przy grzaniu kablami.....może Coś powiedzą więcej. aby miec efekt cieplej podlogi musialbys czesto grzac i miec "duze straty" o takich "duzych stratach" mozna mowic w lazience jak pisze _atrur u mnie w tym pomieszczeniu zawsze jest ciepla podloga natomiast w pozostalych pomieszczeniach tylko odczuwalna podczas grzania i zaraz po czym wieksze pomieszczenie i slabsze kable tym ten efekt mniej zauwazalny - u mni np salon - tam nie pamietam czy kiedykolwiek to odczulem - za to zawsze wiem kiedy ogrzewanie chodzi w lazience, kuchni czy korytarzu tak jak pisze Arturo72 - przy panelach tego prawie wcale nie czuc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 W poniedziałek dzwonię do Devi, Elektry i Warmupa i pytam doradcy technicznego Jak osiągnąć "efekt ciepłej podłogi" przy grzaniu kablami.....może Coś powiedzą więcej. Nie musisz dzwonić, to jest bardzo proste. Wystarczy że zimą otworzysz okna i będziesz grzać do 22 stopni. Ręczę za efekt. A że na liczniku będzie można noże ostrzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 21.03.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) No dobrze, może uda mi się tutaj pociągnąć ten temat....wiadomo: kable->G12, chyba tylko hipcia ma G11.... Mi też cały czas chodzi po głowie G11....generalnie koszty ogrzewania - każdy chce tanio, Ja też....ale mogę trochę dla komfortu dopłacić. Tutaj jest pytanie ile trzeba by dopłacić, można przyjąć G11->G12 przedrożysz 100%: Ile da radę z tych 100% zejść? u mnie Enea G11 - 0.5361zł/ kWh...... G12 - droga 0.6409zł/kWh, tania 0.2736zł/kWh - przy G12 płacisz więcej za kWh w ciągu dnia - przy słonecznym dniu, grzejesz kiedy trzeba, a nie ładujesz poprzedniej nocy podłogę na max'a Czy są jeszcze jakieś plusy G11 względem G12, aby nie było drożej o 100%, a choć o 50% ? Edytowane 21 Marca 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 21.03.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Nie musisz dzwonić, to jest bardzo proste. Wystarczy że zimą otworzysz okna i będziesz grzać do 22 stopni. Ręczę za efekt. A że na liczniku będzie można noże ostrzyć... Dziękuję za pomocne zdanie:D A przy PC jaka temperatura idzie w podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 A przy PC jaka temperatura idzie w podłogę? W największe mrozy do 35, ale podłoga ma wtedy 26 (i to tylko nad rurkami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.03.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 nie opłaca się mieć g11 - srednia cena kwh przy g12 wyjdzie Ci korzystniejsza sterownik ustawiasz na 4-6 rano 13-15 i dodatkowo np 18-20 aby miec efekt cieplej podlogi ogrzewanie musi zalaczac sie hmm niem wiem raz na 2-3 conajmniej czym cieplejszy dom tym roznica miedzy tenperatura podlogi a porzadana w domu jest mniejsza - tym ogrzewanie chodzi niezyt dlugo i niezbyt czesto = brak efektu cieple podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 21.03.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Jest to post z tematu: projekt i realizacja domu pasywnego Mam zapytanie odnośnie "efektu ciepłej podłogi" - oczywiście chodzi o grzanie kablami:), jak to najlepiej osiągnąć? Czy jest odczuwalne w akumulacyjnym ogrzewaniu, czy w ogóle jest odczuwalne jeżeli posadzka się grzeje do powiedzmy 24-25C* Jakieś podpowiedzi,: tak jak u mwie grzanie podłóg tylko tam gdzie się chodzi-zmniejszając powierzchnię? Co jeszcze: musowo G11?anhydryt?wszędzie terakota? Ja właśnie z tego powodu zrezygnowałem z akumulacji w podłodze. Wylewka jak najcieńsza ( anhydryt) + bufor. Taki układ daje mi możliwość zasilania ciągłego posadzki, pozwalając jednocześnie uniknąć grzania w I taryfie. Podłogę mam lekko wyczuwalnie ciepłą. Na większości panele, ok 80m2 terakota. W tym roku zmniejszyłem nawet obniżenie nocne obniżając jednocześnie temperaturę czynnika w podłodze i komfort się jeszcze bardziej poprawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.03.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Przewas, gdzie można oglądnąć zdjęcia twojego dachu z instalacją PV ? U siebie również planuję 10kW. To jest system BIPV ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.03.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) nie opłaca się mieć g11 - srednia cena kwh przy g12 wyjdzie Ci korzystniejsza sterownik ustawiasz na 4-6 rano 13-15 i dodatkowo np 18-20 To zależy ile jesteś w stanie wcisnąć w tą drugą taryfę. Jeśli nie chcesz ogrzewania akumulacyjnego, to praktycznie z drugiej taryfy nie skorzystasz. Coraz cześciej kablarze sotsują dogrzewanie w postaci PC p-p, a tutaj tym bardziej nie ma mowy o akumulacji. Jak do tego dołożysz jeszcze CWU w postaci term lokalnych (jak to TB ogłasza) to wówczas nie masz strat dobowych zasobnika oraz strat na cyrkulacji. Dodatkowo nie musisz prowadzić z centralnego miejsca dwóch rurek (do ciepłej i zimnej wody). Przy G12 dodatkowo tracisz miejsce na zasobnik. Niektórzy to też liczą. Przy takiej realizacji zatraca się różnica pomiędzy stawką w drugiej taryfie G12, a płaską G11. Edytowane 21 Marca 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.03.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 To zależy ile jesteś w stanie wcisnąć w tą drugą taryfę. Jeśli nie chcesz ogrzewania akumulacyjnego, to praktycznie z drugiej taryfy nie skorzystasz. Coraz cześciej kablarze sotsują dogrzewanie w postaci PC p-p, a tutaj tym bardziej nie ma mowy o akumulacji. Jak do tego dołożysz jeszcze CWU w postaci term lokalnych (jak to TB ogłasza) to wówczas nie masz strat dobowych zasobnika oraz strat na cyrkulacji. Dodatkowo nie musisz prowadzić z centralnego miejsca dwóch rurek (do ciepłej i zimnej wody). Przy G12 dodatkowo tracisz miejsce na zasobnik. Niektórzy to też liczą. Przy takiej realizacji zatraca się różnica pomiędzy stawką w drugiej taryfie G12, a płaską G11. wylewka 6-8 cm zalatwia sprawe akumulacji u osob z FM ze scianami z BK - chyba ze ktoś idzie w szkielet w kuchni - zgoda - dzis zamiast ciagnac rurki zrobilbym przeplywowy podgrzewacz pod szafka w nowych domach jakies PT musisz miec - wiec bez problemu wstawisz w takim pomieszczeniu boiler poziomy pod sufitem wysoko 140-200l - wiec argument miejsca raczej nie ma tu znaczenia - bo musisz miec pomieszczenie na rekuperator czy PC - ja mam boiler przez sciane niemalze z lazienka na parterze i pod lazienka na poddaszu - wiec bardzo blisko pozatym godrzewanie PC eliminuje efekt cieplej podlogi - a to w tym kontekcie tu rozmawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 21.03.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Przewas, gdzie można oglądnąć zdjęcia twojego dachu z instalacją PV ? U siebie również planuję 10kW. To jest system BIPV ? Tu masz fotki link To zwykłe amorficzne. Na etapie przebudowy dachu, po prostu dopasowałem ułożenie okien dachowych oraz wymiary dachu tak, żeby pasowały. Brakuje jeszcze paru obróbek ale może w tym roku znajdę chwilę czasu żeby to dokończyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
