autorus 03.07.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 To zależy dla kogo. Do przepływowego ogrzewacza potrzebna jest duża moc przyłączeniowa, a zaleta jest taka ze jak potrzebujesz ciepłej wody to ja masz a jak nie potrzebujesz to nie. Czyli mało strat. Boiler grzeje wodę, przechowuje ją , i traci energie i znów ją grzeje nawet jak nie potrzebujemy. Ale ma takie zalety ze nie potrzebna jest duża moc przyłączeniową i nagrzewanie można realizować na drugiej taryfie która jest tańsza. To by było na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.07.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 To zależy dla kogo. Do przepływowego ogrzewacza potrzebna jest duża moc przyłączeniowa, a zaleta jest taka ze jak potrzebujesz ciepłej wody to ja masz a jak nie potrzebujesz to nie. Czyli mało strat. Boiler grzeje wodę, przechowuje ją , i traci energie i znów ją grzeje nawet jak nie potrzebujemy. Ale ma takie zalety ze nie potrzebna jest duża moc przyłączeniową i nagrzewanie można realizować na drugiej taryfie która jest tańsza. To by było na tyle. więc generalnie, grzejemy chwilowo droższym prądem,lub magazynujemy ze stratą w tańszym... wychodzi na to samo;) z zasobnikiem mamy mniejszy korowód z pulsowaniem temperatury. to by było na tyle:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.07.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 No nie bardzo, przepływówka zawsze wyjdzie taniej, bo to jest grzanie chwilowe. Ale nie każdy ma możliwość wzięcia większej mocy przyłączeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.07.2011 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 No nie bardzo, przepływówka zawsze wyjdzie taniej, bo to jest grzanie chwilowe. Ale nie każdy ma możliwość wzięcia większej mocy przyłączeniowej. jakaś racja w tym jest, ale każdy ma swoją... czasami potrzebny czynnik psychiczny ( że się może skończyć) żeby było ekonomicznie, jak go nie ma to "hulaj dusza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.07.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Niby tak, ale to następny element w układzie który może paść. Dla tego wole dopłacić do podgrzewacza. Widzę z podpisu że odizolowałeś garaż, lecę zerknąć jak ci poszło Nie słyszałem jeszcze żeby komuś w rodzinie czy u znajomych padła. Jak nie kupisz "padła" to Ci nie padnie:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.07.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 No nie bardzo, przepływówka zawsze wyjdzie taniej, bo to jest grzanie chwilowe. Ale nie każdy ma możliwość wzięcia większej mocy przyłączeniowej. Tanie j tylko o straty na zasobniku. Nie podgrzeje taniej wody bo ilość kwh potrzebnych do ogrzania 100 l wody o 40 stC jest dokładnie taka sama dla bojlera jak i dla ogrzewacza przepływowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.07.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Przy bojlerze dochodzą jeszcze starty "przesyłowe", ale na korzyść bojlera wpływa grzanie w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 03.07.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 (edytowane) kospel dla bojlera 80l podaje straty 0,82kWh/dobę tj ok 25kWh/mieshttp://www.kospel.pl/pl/produkty/ogrzewacze-pojemnosciowe/osv-slim.html Edytowane 3 Lipca 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.07.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 rocznie około 300 kwh - wcale to nie jest mało. Choć przyłącze 30kW też swoje kosztuje. I ew eksploatacja w drogiej taryfie. Ja trochę "stoję w rozkroku" jak powiedziała Nelly Rokita - dla mnie każdy system ma tyle za co i przeciw. Wybrałem ogzrewacze pojomnościowe ze względu na moc przyłącza i niezbyt miłe doświadzcenia (stare i pewnie nieaktualne) z pulsującą temp. wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 03.07.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 rocznie około 300 kwh - wcale to nie jest mało. No nie do końca tak musi być. Jeżeli to jest dom pasywny, to w sezonie grzewczym, o ile bojler znajduje się w bryle budynku ( a tak właśnie jest ), to ta strata nie jest stratą- to ciepło pozostaje w bilansie grzewczym. A ideałem jest jak znajduje się w łazience. Ja liczę straty na bojlerze tylko przez 6 miesięcy. Uwzglęniając II taryfę , niższe koszty inwestycyjne oraz gwarancję stabilnej temperatury w/g mnie ogrzewacze pojemnościowe zdecydowanie wygrywają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.07.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Przy bojlerze dochodzą jeszcze starty "przesyłowe", ale na korzyść bojlera wpływa grzanie w II taryfie. przy zużyciu 6kwh na dobe, na przepływkę rocznie wydamy jakieś 1200zł. (taryfa całodobowa) na podgrzewacz pojemnościowy ok. 750zł.(taryfa nocna) straty na pojemnościowym (taryfa nocna) ok. 100zł. różnica ok. 350zł. na korzyść pojemnościowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 04.07.2011 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Jesli przepływówka jest daleko od odbiornika to rowniez generuje straty przesyłowe, podobnie jak bojler.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.07.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 No nie do końca tak musi być. Jeżeli to jest dom pasywny, to w sezonie grzewczym, o ile bojler znajduje się w bryle budynku ( a tak właśnie jest ), to ta strata nie jest stratą- to ciepło pozostaje w bilansie grzewczym. A ideałem jest jak znajduje się w łazience. Ja liczę straty na bojlerze tylko przez 6 miesięcy. Uwzglęniając II taryfę , niższe koszty inwestycyjne oraz gwarancję stabilnej temperatury w/g mnie ogrzewacze pojemnościowe zdecydowanie wygrywają. Tak jest - zafiksowałem sie na swoim przypadku - u mnie bojler jest na strychu - tak więc ma tylko stratę. Ale na przyklad gaweł ma bojler w łazience i uzywa go jako suszarki do ręczników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 04.07.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Czy w domu energooszczędnym ma sens zastosowanie takiego oto schematu ogrzewania: http://foto3.m.onet.pl/_m/d8276ad5be34df5cb8f6eaee6fd2425f,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 06.07.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 ja planuje bojler w garderobie 10cm od wanny po drugiej stronie sciany i ok 40cm od bateri prysznicowej, do umywalki bedzie juz jakies 5m rurki, do kuchni jakies 15m, a do WC-ta nie doprowadzam wody z boilera tylko bedzie przeplywowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.07.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Ta przepływówka to dla tego ze za duża odległość? Bo 15m to też sporo, tzn konkretnie długość mojego domku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 06.07.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 ja planuje bojler w garderobie 10cm od wanny po drugiej stronie sciany i ok 40cm od bateri prysznicowej, do umywalki bedzie juz jakies 5m rurki, do kuchni jakies 15m, a do WC-ta nie doprowadzam wody z boilera tylko bedzie przeplywowka A w kuchni czemu nie dasz przepływówki? ja bym dał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 07.07.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 (edytowane) tez bym tak zrobił jak pisze marcin chyba ze zmywasz ręcznie Edytowane 7 Lipca 2011 przez head67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 07.07.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Ja do kuchni mam jakieś 12 m. Warto robić cyrkulacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 07.07.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 A w kuchni czemu nie dasz przepływówki? ja bym dał. No nad tym sie dalej w sumie zastanawiam..., moze i racja ze lepiej przeplywowka w kuchni wyjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
