  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Horher, w stopce masz podane obciążenie cieplne (W/m2), czy zapotrzebowanie (kWk/m2/rok) ? I lambda styro ma o jedno zero za dużo ;)
Z lambdą masz rację :yes:. Wszyscy mają swoją stopkę, chciałem mieć i ja :). W pośpiechu wbiłem za dużo zer.
Zapotrzebowanie na ciepło to oczywiście 19,5 kW/m2/rok. Obciążenie cieplne to 3600 W.
Dzięki za zwrócenie uwagi - głupio to wyglądało ;).
Gdyby domek miał stać trochę niżej, to wyniki pewnie byłyby lepsze, ale stoi na 640 m n.p.m.
Edytowane przez Horher
To zepchnij go do Świdnicy. Tutaj domek wychodzi 10kWh/m2/rok ;)
PS. dopisz jeszcze literkę h do kW.
U mnie marzec wyszedł 155zł (7 paczek brykietu -60zł....... i 175kwh * 0.54zł = 95zl na prąd)
Cały sezon (drewno+brykiet+prąd) = 1228zł - 126m2 grzanych podłóg- mój pierwszy sezon zamknę w okolicach 1400zł w przyszłym roku planuje zejść do 1000zł paradoksalnie zmniejszając częstotliwość palenia w piecokominku bo teraz okresowo nie potrzebnie przegrzewałem pomieszczenia no i zrezygnuje z brykietu i przejdę na samo drzewo.
Witam, mam problem zdobraniem kabla grzewczego do akumulacji w salonie. Salon ma 27m2, wedlug teorii kabel musi miec w przypadku akumulacji 170-200 w na m2, co daje ok 4,8kw, a zaden producent nie oferuje takich kabli, co w takim wypadku zrobic, podzielic na 2? To chyba bez sensu
Na pewno 4,8kW w salonie 27m2 ? Coś mi się to wydaje nie możliwe.
ile?? co to za teoria? przecież to przegięcie.. ja mam w salonokuchni (okolo 45m2) łącznie 3.3 kW ' grzeje tylko w taniej i to wcale nie jest w 100% włączane, raczej bliżej 50%
z tego co pisali koledzy co mają 100W/m2 to teraz by mniej założyli, ja na cały dom mam 6,75kW mocy kabli, ale mam tez rekuperator z GWC ktory pewnie cos tam daje.. napisz czemu chcesz aż takie wartości (pewnie masz obciażenie cieplne podane i wykombinowałeś że skoro tania taryfa to prawie połowa to pomnożyłeś a to nie bardzo chyba ma sens)
Edytowane przez _artur_
no nadal nie jestem przekonany..
z ciekawości zajrzałem do projektu, charakterystyki itp. miałem zrobiony projekt ogrzewania razem z OZC (nie wiem jak starannie ale do innych opracowań nie mam zastrzeżeń).. wg OZC projektowane obciążenie cieplne budynku mam 46,7W/m2 przy 108m2, wg projektu moc grzewcza (projekt był na wodną podłogówkę napędzaną kospelem ale Waty to Waty ;) ) wynosiła 4557W (czyli wychodzi 42W/m2).. ja przewymiarowałem kable w górę i zainstalowana moc kabli u mnie wynosi 6745W co przy podzieleniu przez powierzchnię 108m2 daje 62W.m2.. czyli licząc 15 cm odstęp pomiędzy kablami wychodzi kabel o mocy 10W/mb.. i takie mam też dane w sypialniach.. w łazience, salonokuchni mam 17W/m bo tu docelowo może być zrobiona antresola, na razie jej nie ma ale jest zapas..
reasumując - u mnie sprawdziło się przewymiarowanie kabli o 50% w stosunku do projektowanego zapotrzebowania..
i słowo o kosztach jak excela otworzyłem - kable elektra kosztowały mnie dokładnie 3315 zł brutto a ofertę na sprzęt do wodnej podłogówki miałem na 6800 zł netto czyli 8364 brutto..
Czy to zapotrzebowanie na ciepło w Twojej stopce jest aby na pewno na metr kwadratowy czy raczej sześcienny ?
Jeżeli na kwadratowy, to czapka z głowy.:yes:
Na m2 :). Obliczenia robiłem samodzielnie, ale w obliczeniach nie bierze się pod uwagę nieciągłości izolacji np. pod przepusty, niedokładności wykonania i inne takie, nieuniknione w domu. Faktycznie pewnie będzie gorzej.
hmm.. moesz napisać jak liczyłeś to zapotrzebowanie.. pytam z ciekawości bo u mnie wyszło tak jak powyzej napisałem, mam płytę fundamentową i 20cm styroduru, silkę 24cm i 20cm styro 0.031, okna 3 szyby w ocieplenie wyciągnięte, od góry aktualnie 40cm wełny.. i wyliczone mam ponad dwa razy tyle.. a wszędzie piszą że powyżej pewnej granicy zwiększanie grubości ocieplenia praktycznie nic nie daje..
masz DB albo na innym forum..?
Artur, jeśli przykładowo do 15cm dodajesz 5cm, to niewiele to daje, ale jeśli do tych 15cm dołożysz drugie 15cm to opór cieplny zwiększa się dwukrotnie.
Osobiście uważam, że każde dokładanie coś daje. Mamy większy opór cieplny przegrody w związku z większą grubością całej izolacji i ...chyba coś daje też niejednorodność całej warstwy. Tak gdybam, że lepiej dać 3 warstwy po 15cm niż jedną 45cm.
P.S.
Ciekawe jest to, że masz miejszy domek od mego lepiej zaizolowany (płyta fundamentowa) a moje OZC wyliczone przez forumowego fachowca od OZC jest mniejsze przy niższej temp. obliczeniowej.
Mokrego dyngusa :)
No właśnie, z tymi wyliczeniami bywa różnie.. A ile u Ciebie wyszło na m2 bo w stopce nie masz co to za parametr z OZC 5kW bo tam jest tego sporo..
jeszze pytanie do tych co liczyli/liczą Ozc - czy w przypadku plyty liczy się np. piasek zagęszczony pod płytą, też ma opór cieplny, jak ktoś daje szkło piankowe to chyba też..
Gość grend
Dołaczę się do wątku bo jestem w przeddzień zakupu kabli. Będą to kable Elektra i mam pytanie czym się różni kabel jednostronnie zasilany i dwustronnie oprócz oczywiście sposobem podłączenia. Także cena jest trochę inna
Nie koniecznie gorzej, co prawda cięzko uwzglednic niedoskonałosci wykonawcze, ale straty wentylacyjne liczone sa wg dosc wysrubowanych norm, w rzeczywistosci te straty są znacznie mniejsze. Przy dokładnych obliczeniach praktyka, a przynajmniej moja praktyka pokazuje ze jedno i drugie sie na ogól równowazy.
