. a podane zużycie to z CWU czy bez ?
to trochę skomplikowane. Jedna z pętli OP jest spięta z zasobnikiem PCi (z jego wężownica). No porąbany układ , ale tak jest . Została się sierotka (PCi) to maiłem ją wyrzucić ? A że potrafi grzać tylko od 6C , to nie miałbym ciepłej wody. Jej grzałka grzeje tylko 50 l w górnej częsci i mam moc 1500W . Wiec kiedy zawór kotła jest otwarty na zasobnik Pci to mam ciepła wodę a jak nie to nie mam. Znaczy się to zużycie jakiś udział w CWU ma , jaki ? nie wiem. Nawet nic nie chce przyjmować.
Kurna , Ty nic nie wiesz .
Skąd Ty jesteś ?
- Z Bieszczad
hmmmm, a może pierdyknąc to wszytko i wyjechać w Bieszczady :)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Bieszczady ładny teren, spokojny... tylko blisko Ukrainy ;)
co do zużycia to ja mam takie jak ty tylko z CWU włącznie, na 100%, chciałem porównać
po tej zimie widzę że przydałby się lepszy dokładniejszy sterownik bo ten zmontowany w kotle Kospela jest trochę toporny
kiedyś podliczę zużycie na CWU . Mam tam wpięty watomierz. Ale po zaniku prądu trzeba tam iść i wcisnąc mu start. Nie zawsze wiem że był zanik (nie na moje zmianie :) . Kilka razy był zerowany . Ale jesli się pomylę to o jakieś 50 kWh. Ten temat jest drażliwy , bo zaraz zostaniesz wyzwany od brudasów ,albo masz od razu podać zużycie wody , a tego nie monitoruje. U mnie woda to koszt 2,40 netto i mam oczyszczalnie.
Zapomniałeś dodać że jak masz duże zuzycie wody a malo kwh na cwu to musisz pędzić bimber :D
Od góry na krokwiach mam membranę. Wtedy dochodzi się do samej membrany czy trzeba zostawić jakąś szczelinę?
Inna sprawa że membrana nad styropianem już za dużo powietrza nie przepuści raczej.
Nad poddaszem planuję KG i podwójny krzyżowy stelaż, a co upchnę pomiędzy KG a podłogę na strychu to sprawa jeszcze otwarta. Opcji kilka jest, chciałbym coś lekkiego żeby nie obciążać konstrukcji (granulat styro, natrysk piany, może celuloza ).
Dziennikiem Lumiere zaraz się zainteresuję - dzieki.
Odradzam likwidację tej szczeliny z prostego powodu:
W określonych warunkach może dojść w tym miejscu do wykroplenia i co wtedy? Gdzie ta woda wyparuje?
szczelina obowiązkowo - najlepiej 2cm.. i na górze przy gąsiorze też musi być ujście dla tej wilgoci, inaczej będzie sie skraplać..
a co do zużycia to u mnie na sterowniku teraz takie odczyty:
http://www.zmniejszacz.pl/zdjecie/244/2237155_image.jpg
sezon chyba ku koncowi zmierza, od wczoraj od 22 tylko 1 kwh,
od początku grzeję 22-0, 4-6 i 13-15 (tzn. w tych godz. sterownik może załączyć grzanie)..
btw. dzisiaj spisywali liczniki- żona mówi że przy skrzynce na słupie inkasent 3 razy sprawdzał czy się nie pomylił, czy licznik te same numery ma itp. - jak spisywał w październiku to było sporo mniej :)
Edytowane przez _artur_
przez membranę ...:yes:
chyba po to się ją instaluje...:cool:
tyle że jak przyjdzie mróz a poniźej będzie cieplej to na membranie para się zetnie i zbierze się lód.. i z parowania nic nie wychodzi, jak ciepło się zrobi to wtedy kapie.. a jak masz szczeline wentylowan z obu stron to lepiej paruje..
jak masz suchy dom to nic ci nie kapie czy zamarza ...
po co wam ta membrana skoro robicie dziury ze wszystkich stron dla cyrkulacji powietrza...( o parametrach izolacji w której hula wiatr to już nawet nie wspomnę ...)
nie jesteś niekumaty więc sobie to narysuj.. membraną ma wychodzic para wodna a nie jest jej zadaniem ocieplać cokolwiek, izolacja jest poniżej membrany.. i jak dostanie się tam wilgoć z domu (w postaci pary wodnej z oddychania czy gotowania) - tam czyli jak wlezie w izolacje (wełnę) to trzeba ją jakoś usunąć.. i temu służy ta szczelina.. wytwarza się podciśnienie które wyciąga parę wodną do membrany i dalej.. oczywiscie jak masz paraizolacje na poddaszu to masz łatwiej, ale jak tylko ocieplenie (jak ja miałem tej zimy) to efekty - zwłaszcza przy "przejsciu przez zero" temperatury są takie jak opisuję.. zresztą wpisz w wyszukiwarkę "lód na membranie" to zobaczysz
a co z wełną, jak zrealizować taką szczelinę?
normalnie, krokiew 18cm - welna/styro 15 i już..
Tak, tylko.
Ocieplenie będzie tylko na stropie nad parterem.
to powinno być ok.
Pytanie do ogrzewających kablami:
Macie u siebie jakieś zabezpieczenie kabli i sterowników przed piorunem??? Odgromnik czy coś takiego....
Elektrycy przychodzą niebawem popodłączać sterowniki i uruchomić kable /które sami kładliśmy/ i już wszystko porobić na gotowo i pytają czy robić to zabezbieczenie. Koszt 700zł.
szczelina wentylacyjna jest wymagana gdy masz pelne deskowanie - chyba bardziej chodzi jednak o to deskowanie niz o sama pare i membrane
jesli chcesz ja wykonac dajesz dystans miedzy welna a membrana - mozna go zrobic poprzez rozciagniecie sznurka miedzy krokwiami i niedociskanie welny na maxa - wiecej w odpowiednim dziale na FM ;)
