Barth3z 21.04.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 i tak i nie .... bo nie grzejesz tak naprawde na zaś - tylko uzupełniasz straty które wystąpły - więc miedzy 4 a 6 rano grzejesz po to by rano było ciepło gdy wstaniesz a nie po to by mieć nagrzane na wieczór Rano warto dogrzać samo powietrze inwerterem. Nie ma sensu ruszać akumulacji. Jeśli w ciągu dnia nikt w domu nie przebywa (dzieci w szkole, rodzice w pracy) to grzanie między 4 a 6 jest nadmiarowe. Później mamy załóżmy zimowy ale słoneczny dzień, który nie podbija nam temp. z 22 do 24 (tak byłoby przy grzaniu 4- 6) tylko z 20 do 22. Zatem zamiast przyjąć zyski słoneczne to tak naprawdę przegrzawamy budynek co jest przecież stratą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 21.04.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 tylko teoretyzujesz.. niestety błędnie.. grzanie między 4 a 6 w sezonie grzewczym nie jest nadmiarowe, to tylko 2 godz.. ile energii dostarczysz? no chyba że gadamy o pasywniaku.. w przypadku domów energooszczędnych ma to sens, sprawdzone doświadczalnie, nie teoretycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.04.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ja chyba rzeczywiście podświadomie odnoszę się do swojego domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.04.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Rano warto dogrzać samo powietrze inwerterem. Nie ma sensu ruszać akumulacji. Jeśli w ciągu dnia nikt w domu nie przebywa (dzieci w szkole, rodzice w pracy) to grzanie między 4 a 6 jest nadmiarowe. Później mamy załóżmy zimowy ale słoneczny dzień, który nie podbija nam temp. z 22 do 24 (tak byłoby przy grzaniu 4- 6) tylko z 20 do 22. Zatem zamiast przyjąć zyski słoneczne to tak naprawdę przegrzawamy budynek co jest przecież stratą jesli ogrzewanie usupelnia straty - a TY proponujesz by tego nie robic , i uzupelnisz te straty tylko sloncem w poludnie - to wieczorem i tak moze wystapic chlod /spadek komfortu/ u mnie działa to tak ze rano 4-6 - uzupelniam straty z nocy - nie grzeje na zapas .... a sloncem akumuluje na wieczor i przyszla noc - gdzie na 100% straty wystapia - do przegrzania nie dochodzi az do przelomu lipca / sierpnia .... wtedy izolacja "peka" i w domu przez 2 tyg w sezonie jest zbyt cieplo - pozniej obserwuje juz spadki temperatur wieczorem i mimo chlodu na zewnatrz w domu do polowy pazdziernika (10-15.10 - w tym okresie zaczynam grzac) akumulacja znow o sobie daje znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 21.04.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Może tutaj zapytam: mają być kable....do pełni zadowolenia klima chłodzenie/grzanieDom z poddaszem użytkowym 135m2 - ....jak najlepiej to rozwiązać.....Ktoś chwalił klimę kanałową, czy może multi split???Wiadomo, że chciałbym aby choć 4 pomieszczenia zostały ogarnięte.. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 21.04.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) Może tutaj zapytam: mają być kable....do pełni zadowolenia klima chłodzenie/grzanie Dom z poddaszem użytkowym 135m2 - ....jak najlepiej to rozwiązać..... Ktoś chwalił klimę kanałową, czy może multi split??? Wiadomo, że chciałbym aby choć 4 pomieszczenia zostały ogarnięte.. Na tak postawione (pogrubione) pytanie - odpowiedź jest tylko jedna - PC. Co do multisplita: jak nawali jednostka zewnętrzna to nie masz chłodzenia nigdzie. Przy dwóch oddzielnych zawsze gdzieś będzie się można ochłodzić. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Wivaldi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.04.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 zrob kuchnai otwarta na salon i korytarz i przedsionek i masz 4 pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.04.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 (edytowane) jesli ogrzewanie usupelnia straty - a TY proponujesz by tego nie robic , i uzupelnisz te straty tylko sloncem w poludnie - to wieczorem i tak moze wystapic chlod /spadek komfortu/ u mnie działa to tak ze rano 4-6 - uzupelniam straty z nocy - nie grzeje na zapas .... a sloncem akumuluje na wieczor i przyszla noc - gdzie na 100% straty wystapia - do przegrzania nie dochodzi az do przelomu lipca / sierpnia .... wtedy izolacja "peka" i w domu przez 2 tyg w sezonie jest zbyt cieplo - pozniej obserwuje juz spadki temperatur wieczorem i mimo chlodu na zewnatrz w domu do polowy pazdziernika (10-15.10 - w tym okresie zaczynam grzac) akumulacja znow o sobie daje znac Mówiąc o przegrzaniu miałem na myśli okres zimowy z dniami słonecznymi. kszhu kiedyś opisywał, że doświadczył takiego zjawiska (temp. 25oC w salonie), mimo, że nie ma domu pasywnego. Druga sprawa to oszczędności na okresowym wyłączaniu ogrzewania. Prawdą jest, że obniżanie nocne temp. w domu dużo nie daje. Jest to raptem ok. 3%. Jeśli jednak przeciągniemy to do godz. 16:00 (do powrotu z pracy, ze szkoły) to zyskamy kolejne procenty. Do tego dołóżmy zyski słoneczne, które zostaną "lepiej przyjęte" w domu o temp. 20oC (nie ogrzewany od wieczora dnia poprzedniego) niż w domu z temp. 22oC (bo dogrzewaliśmy od 4-6 i 13-15). Ktoś kiedyś pisał, że utrzymywanie temp. w domu o 1oC wyższej to ok. 8% droższe ogrzewanie. Sądzę, że powyższe zabiegi właśnie te 8% oszczędzą. Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.04.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Ktoś chwalił klimę kanałową, czy może multi split??? To zależy jaki masz układ pomieszczeń. Kanałówka w domu z poddaszem użytkowym może być droższa ze względu na problematyczne układanie kanałów. Można jednak łaczyć multisplita z kanałówką, np. coś takiego: http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&path=65&product_id=2007 + http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1993 i np. to: http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1999 ale to trzeba indywidualnie sobie zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 21.04.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Mówiąc o przegrzaniu miałem na myśli okres zimowy z dniami słonecznymi. kszhu kiedyś opisywał, że doświadczył takiego zjawiska (temp. 25oC w salonie), mimo, że nie ma domu pasywnego. to zależy od wielu czynników, położenia domu względem stron świata, ilość okien, jakość okien itp np u siebie czegoś takiego nie doświadczyłem żeby mi salon przegrzało w dni słoneczne a mam okna na pd-wsch problem jest / może być taki że jak przez noc nie będziesz grzać a tylko czekać na słoneczny dzionek, to możesz wychłodzić dom.. pewnie zależy to od temp zewn - jak duży minus to raczej pewne... wszystko wyjdzie w praniu, podczas użytkowania domu... doświadczenie rewiduje każdą teoryje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 21.04.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 no wiesz.. nikt nie ma porownania bo każdy albo tak, albo tak.. Ekhm....hm... Mam i tak i tak. W salonie. I nie zastąpiłbym ogrzewania bezpośredniego, akumulacyjnym piecowym. Natomiast jeśli chodzi o kable vs konwektor to już cięższy wybór. Powiem jedno, mnie osobiście, z biegiem lat, zaczyna doskwierać brak promieniowania. Jak podłoga wyraźnie emituje ciepło to przewaga kabli jest bezdyskusyjna. Jak stygnie i nie czuć promieniującego ciepła wolę konwektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 24.04.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Co do akumulacji... mam dom w stanie surowym zamkniętym - zero ocieplenia. wczoraj przyjechałem na budowę, na zewnątrz 17 st. wewnątrz 10. Pootwierałem okna, żeby ciepło weszło do chałupy i trochę tam zagrzało, i faktycznie, po kilku minutach było już ponad 15 st . Byłem tam może 3 godziny, po czym zamknąłem dom i pojechałem do mieszkania. Za dwie godziny wróciłem na budowę bo czegoś zapomniałem. Temperatura wewnątrz... 10 stopni . Myślę, że jak ma się naprawdę potężną akumulację, to nie przeszkodzi ona w zgromadzeniu zysków słonecznych tylko pomaga i dodatkowo nie przegrzewa się chałupa. Trzeba odróżnić przekazywanie ciepła przez przewodnictwo, od promieniowania. Przy przewodnictwie temperatura ciała ogrzewanego ma znaczenie i im jest wyższa, tym mniejsza jest różnica temperatur między ciałami i tym mniejszy przepływ energii. Przy promieniowaniu temperatura ciała ogrzewanego nie ma znaczenia - po prostu dawka energii pada na to ciało i podnosi jego temperaturę. Czy z 10 st na 11, czy 20 na 21, czy ze 100 na 101 - zawsze będzie to 1 stopień, bo dawka energii jest taka sama. I teraz im większa akumulacja, tym więcej energii jest w stanie przyjąć budynek od słoneczka wpadającego przez okno, przy podniesieniu temperatury wewnętrznej o jakąś stałą wartość. Innymi słowy, duża akumulacja budynku pozwoli przyjąć więcej zysków słonecznych przy jednoczesnym braku przegrzewania pomieszczeń. Jeśli piszę bzdury, to mnie poprawcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny34 24.04.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Witam serdecznie.W tym temacie jestem zupełnie niezorientowany - proszę o pomoc , ten wątek ma 1839 stron! Liczę na zrozumienie.Czy moglibyście mi pomóc i coś podpowiedzieć w kwestii doboru kotła elektrycznego CO + CWU.Dom 200 m2 3-kondygnacje, ocieplony styropian 100 mm, grzejniki ścienne, nowe. Wiem, że elektryczne ogrzewanie nie jest tanie, ale ten dom zamieszkiwany jest 1 raz na rok przez około 2 miesiące (zimą) , pozostały czas stoi pusty i chodzi o to żeby było bez obsługowo. Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 24.04.2015 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Co do akumulacji... mam dom w stanie surowym zamkniętym - zero ocieplenia. wczoraj przyjechałem na budowę, na zewnątrz 17 st. wewnątrz 10. Pootwierałem okna, żeby ciepło weszło do chałupy i trochę tam zagrzało, i faktycznie, po kilku minutach było już ponad 15 st . Byłem tam może 3 godziny, po czym zamknąłem dom i pojechałem do mieszkania. Za dwie godziny wróciłem na budowę bo czegoś zapomniałem. Temperatura wewnątrz... 10 stopni . Myślę, że jak ma się naprawdę potężną akumulację, to nie przeszkodzi ona w zgromadzeniu zysków słonecznych tylko pomaga i dodatkowo nie przegrzewa się chałupa. Trzeba odróżnić przekazywanie ciepła przez przewodnictwo, od promieniowania. Przy przewodnictwie temperatura ciała ogrzewanego ma znaczenie i im jest wyższa, tym mniejsza jest różnica temperatur między ciałami i tym mniejszy przepływ energii. Przy promieniowaniu temperatura ciała ogrzewanego nie ma znaczenia - po prostu dawka energii pada na to ciało i podnosi jego temperaturę. Czy z 10 st na 11, czy 20 na 21, czy ze 100 na 101 - zawsze będzie to 1 stopień, bo dawka energii jest taka sama. I teraz im większa akumulacja, tym więcej energii jest w stanie przyjąć budynek od słoneczka wpadającego przez okno, przy podniesieniu temperatury wewnętrznej o jakąś stałą wartość. Innymi słowy, duża akumulacja budynku pozwoli przyjąć więcej zysków słonecznych przy jednoczesnym braku przegrzewania pomieszczeń. Jeśli piszę bzdury, to mnie poprawcie. U mnie na budowie podobnie, 12 stopni max i to pomimo, iz dach nadal nieocieplony. Ale jak juz zamieszkasz to zobaczysz co to znaczy jak na zewnatrz upal 30 stopni a w srodku gotowanie, odkurzanie, kapanie, no nie ma gdzie sie tego nadmiaru pozbyc i caly dom z silki, to jak to z ta akumulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 24.04.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 U mnie na budowie podobnie, 12 stopni max i to pomimo, iz dach nadal nieocieplony. Ale jak juz zamieszkasz to zobaczysz co to znaczy jak na zewnatrz upal 30 stopni a w srodku gotowanie, odkurzanie, kapanie, no nie ma gdzie sie tego nadmiaru pozbyc i caly dom z silki, to jak to z ta akumulacja? Zgadzam się, że jak przegrzejesz chałupę z dużą akumulacją, to później żeby ją wystudzić to kłopot. Jednak Twój przykład dotyczy każdego domu. Jak nie masz się gdzie pozbyć ciepła bo temperatura na zewnątrz nie spada, to się gotujesz jeśli nie masz klimy. Ale... 30 stopni nie jest cały czas, bo w nocy spada. Akumulacja pozwoli Ci uśrednić temperaturę wewnątrz, jej skoki będą minimalne. Im większa akumulacja tym uśrednia z dłuższego okresu. Pomijam tu możliwość aktywnego działania, kiedy to przed zyskami słonecznymi w dzień się chronimy i zacieniamy i zamykamy okna, a w nocy jak jest chłodniej na zewnątrz niż w domu, otwieramy, bo to można (a jak jest za ciepło to należy) robić w każdym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.04.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Witam serdecznie. W tym temacie jestem zupełnie niezorientowany - proszę o pomoc , ten wątek ma 1839 stron! Liczę na zrozumienie. Czy moglibyście mi pomóc i coś podpowiedzieć w kwestii doboru kotła elektrycznego CO + CWU. Dom 200 m2 3-kondygnacje, ocieplony styropian 100 mm, grzejniki ścienne, nowe. Wiem, że elektryczne ogrzewanie nie jest tanie, ale ten dom zamieszkiwany jest 1 raz na rok przez około 2 miesiące (zimą) , pozostały czas stoi pusty i chodzi o to żeby było bez obsługowo. Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję. bez OZC ani rusz! U mnie na budowie podobnie, 12 stopni max i to pomimo, iz dach nadal nieocieplony. Ale jak juz zamieszkasz to zobaczysz co to znaczy jak na zewnatrz upal 30 stopni a w srodku gotowanie, odkurzanie, kapanie, no nie ma gdzie sie tego nadmiaru pozbyc i caly dom z silki, to jak to z ta akumulacja? jak to jak , nadal beton i silka to przyjmuje .... Zgadzam się, że jak przegrzejesz chałupę z dużą akumulacją, to później żeby ją wystudzić to kłopot. Jednak Twój przykład dotyczy każdego domu. Jak nie masz się gdzie pozbyć ciepła bo temperatura na zewnątrz nie spada, to się gotujesz jeśli nie masz klimy. Ale... 30 stopni nie jest cały czas, bo w nocy spada. Akumulacja pozwoli Ci uśrednić temperaturę wewnątrz, jej skoki będą minimalne. Im większa akumulacja tym uśrednia z dłuższego okresu. Pomijam tu możliwość aktywnego działania, kiedy to przed zyskami słonecznymi w dzień się chronimy i zacieniamy i zamykamy okna, a w nocy jak jest chłodniej na zewnątrz niż w domu, otwieramy, bo to można (a jak jest za ciepło to należy) robić w każdym domu. a pozniej chocbys mial 10 stopni w nocy .... to za cholere tego nie wygonicz Horher - toeretyzujesz.... zamieszkasz ... zobaczysz.... po 2 tygodniah upalow 30-35*C temperatura w srodku Ci "peknie" i bedziesz mial 25 *C i pozniej juz tak do jesieni , do pierwszych przymrozkow pozostanie chyba ze klima ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 24.04.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 U mnie na budowie jest 12 oC i uważam to za sukces. Był już taki czas tej wiosny, że na zewnątrz chłopaki chodzili w swetrach a wewnątrz w kufajce. W środku było 5 a na zewnątrz 17oC.Wygrzewanie wylewek za 25 dni mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze trochę temp. podskoczy.Każdy stopień to dużo kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.04.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 nie przesadzajcie. wszystko zależy od okien. sporym problemem mogą być te skierowane na zachód. zyski bytowe można przegonić GWC. jak już się przegrzeje, to będzie klops, wiadomo. ale jak chcecie schłodzić dom nieakumulacyjny, kiedy nocą temperatura nie spada poniżej 18*C? ten z akumulacją się przynajmniej nie nagrzeje w ciągu dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 24.04.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 bez OZC ani rusz! a pozniej chocbys mial 10 stopni w nocy .... to za cholere tego nie wygonicz Horher - toeretyzujesz.... zamieszkasz ... zobaczysz.... po 2 tygodniah upalow 30-35*C temperatura w srodku Ci "peknie" i bedziesz mial 25 *C i pozniej juz tak do jesieni , do pierwszych przymrozkow pozostanie chyba ze klima ... Czyli uważasz, że dom o mniejszej bezwładności cieplnej jest bardziej komfortowy? Dobrze zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.04.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Czyli uważasz, że dom o mniejszej bezwładności cieplnej jest bardziej komfortowy? Dobrze zrozumiałem? z klimatyzacją może bardziej komfortowy od domu z dużą bezwładnością i bez klimatyzacji . ja zakładam brak klimatyzatora, myślę, że da radę, szczególnie że mam pełne piętro zamiast poddasza. okna dachowe też robią swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
