  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
sam kabel elektra VCD (ten gruby) nagrzewa się do maksymalnie 80* ale już zatopiony w wylewce która odprowadza ciepło osiąga zdecydowanie mniej (u mnie wylewka kilka cm od kabla mocniejszego chyba do 35ciu dochodzi) dlatego nie należy go włączać w rolce bo może się uszkodzić.. ale już w betonie praktycznie bez przerwy może pracować bez obaw o przepalenie..
Gość Arturo72
Horher- bufor magazynuje energię a kocioł jest jej źródłem,
więc staraj się przemyśleć tak zdecydowane opinie
Zamiast pouczać przeczytaj jakie było pytanie:
Jeszcze pytanie odnośnie rurek zamiast kabli. Czy mając kocioł elektryczny bez dodatkowego bufora można tak samo akumulacyjnie grzać w wylewce jak kablami?
Horher miał racje.
Czyli kabel grzejny jest bardziej wydajnym źródłem niż kocioł elektryczny? W kotle maks temperatura wody 50 stopni przy ogrzewaniu podłogowym.
koszt kabli miałem raczej niższy niż kospela i rozdzielaczy razem wziętych plus robota fachowca itp. poza tym mogę sobie dowolnie tym sterować, z dokładnościa grzania co do minuty i 0.1* a w wodnej nie ma takiej opcji, do tego mam to kompletnie powiązane ze sterowaniem resztą systemów w domu..
poza tym jeden i drugi system jeśli chodzi o sprawność są porównywalne.. ja wybrałem kable bo lubie mieć wpływ na to jak to dziala, jak ktoś wybierze rurki i kospela tez pewnie będzie zadowolony..
poza tym jestem dziwny i zawsze robię dziwne rzeczy - zgodnie z tytułem mojego dziennika ;)
Pamietaj tez, ze u Ciebie nie mozliwosci awarii calego systemu, mozliwa jest awaria np jednego sterownika, ale to bedzie oznaczalo problem w 1 pokoju.
Przy ogrzewaniu centralnym awaria pieca to brak ogrzewania w calym domu. Niby nic ale zapytajcie tych, co im piec nawalil przy najwiekszych mrozach i serwis jechal do nich 2,3 dni.
Edit: Jeszcze jedno. Przy kablach i bojlerze 1 awaria to problem z 1 ukladem: bojler lezy - brak CWU, jeden sterownik lezy - jeden pokoj bez grzania. Jak padnie kospel albo PC - brak i cieplej wody i ogrzewanie nie dziala :(
Edytowane przez miloszenko
A to niby dlaczego? Trzy dni kiedyś zimą nie grzałem PC (wysłałem sterownik do wgrania nowego softu) a ciepłą wodę miałem. Cuda?
Dopoki masz co zlewac z zasobnika albo padnie element, ktory nie blokuje dzialania kotla to ciepla woda jest. Nie wiem gdzie cuda widzisz, przeciez to dosc oczywiste, o jakie sytuacje chodzi :(
Przecież ja mam w zasobniku zwyczajną grzałkę, którą raz w tygodniu przegrzewam legionellę. Nie szukaj demonów tam gdzie ich nie ma.
Horher miał racje.
Nie tak dawno pisałeś że po przejściu na prąd dwutaryfowy czujesz wieczorem dyskomfort, kocioł i bufor łącznie zapobiegają takiej sytuacji,jeżeli wstawisz sam kocioł to zdolność budynku do akumulacji zależy od zbyt wielu czynników aby na forum można stwierdzać autorytatywnie tak lub nie
Gość Arturo72
To była prawda wystarczyło jednak podnieść temp. zasilania o 1st. C i problem zniknął.
Ale tu chodziło o porównanie kabli do wodnej podłogowki gdzie zdolność akumulacji w wylewce będzie taka sama.
Nie wiem czy bardziej.. temperatura a moc to różnica.. choćby powierzchnia grzania, rurka jest większa.. do tych celów chyba lepiej operować watami i pochodnymi
_artur_, widziałem że rurki masz osadzone w PF, a kable w wylewce. Jaką grubość masz wylewki?, i czy jest ona wystarcza do grzania kablami tylko w 2 taryfie ?
wylewka około 8-9 cm, nieodcięta od płyty (tylko folią poślizgową oddzielona) - wystarcza w zupełności do grzania dwutaryfowego - kable załączają się mniej więcej na 4-6 godzin w czasie taniej taryfy
Myślałeś o inwerterze do dogrzewania ?
w sumie trochę tak ale dopiero rozważę tą kwestię jak będę miał skończone poddasze i tam w pełni zaizolowane rury do WM.. no i ten inwerter musiałbym wpiąć do nadmuchu wentylacji.. ale szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy nie mam takiego zamiaru.. ale nie mówię nie..
PS. Wg mnie rurki powinieneś osadzić w wylewce, a kable w PF.
a czemu? jakiś argument za takim rozwiązaniem - kable są bliżej podłogi więc jak się grzeje kabel to w obie strony od kabla ciepło się rozchodzi.. i bliżej ma do posadzki niż do dna płyty, dzięki czemu nie grzeję pod domem tylko w środku..
chyba ze błądzę to podaj mi argument za Twoim rozwiązaniem..
Pamietaj tez, ze u Ciebie nie mozliwosci awarii calego systemu, mozliwa jest awaria np jednego sterownika, ale to bedzie oznaczalo problem w 1 pokoju. Przy ogrzewaniu centralnym awaria pieca to brak ogrzewania w calym domu. Niby nic ale zapytajcie tych, co im piec nawalil przy najwiekszych mrozach i serwis jechal do nich 2,3 dni.
to wiem, w najgorszym razie to wtyczkę do kontaktu lub agregatu i działa
Rurki dałeś zapewne po to, żeby w przyszłości grzać np. pompą ciepła. Grzanie pompą ciepła jest tanie, a w szczególności przy fotowoltaice nie musisz dzielić na taryfy. Wtedy warto, żeby rurki były płytko, aby czas reakcji był jak najkrótszy.
Kable zawsze będę wymagały drugiej taryfy, więc lepiej żeby były w PF, aby uwalniane ciepło docierało aż do późnego wieczora.
jasiek, jesteś tu jeszcze?
U mnie różnica między najostrzejszą zimą a tą najbardziej łagodną, to około 100-200zł. Coś jest w tym o czym piszesz :yes:
jesteś..., jesteś...:D
ilość dni słonecznych w poszczególnych porach roku też jest powtarzalna...:yes:
ale ja dalej "nie widzę " w tym monitorowaniu swojego rekuperatora...:mad:
U mnie już chyba postanowione- będą rurki i kospel bez bufora, czy ktos ma takie rozwiązanie, jak sterować takim kospelem, chciałbym jakiś fajny sterownik w salonie pokazujący aktualną temp powietrza, temperaturę ustawioną, programowanie czasowe itp. Co najlepiej zastosować?
Tu się z kobra zgodzę,za darmo czy nawet za dopłatą nie zalozylbym takiego g..a na dach czyli PV.
U mnie estetyka gra pierwsze skrzypce.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/oze-nowe-przedzialy-taryf-dla-prosumentow,2124220,4141
O estetyce się nie wypowiem, Liwek chyba był mocno podniecony PV.
Ale czym się podniecasz bo nie rozumiem? Przecież ja nie sprzedam raczej ani jednej kWh tylko sam ją spożytkuję.
Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że przy tych możliwościach trzeba być imbecylem, lub kompletnym matołem, żeby budować dom ogrzewany węglem.
Można i estetykę zachować. Baa .. może to nawet lepiej wyglądać niż nie jedna dachówka:
https://plus.google.com/photos/107849779933023454949/albums/6031144717742638273
