co do ogrzewania rurkami vs kablami, to powiem że trochę jestem zawiedziony sposobem montażu rurek. Położyłem styropian na podłoże, pouszczelniałem szczeliny pianką poliuretanową aby było na ścisk a teraz okazuje się że jak rurki się przytwierdza do styropianu to trzeba się wpić specjalnymi kotwami, więc już nie robi się tak super szczelenie i przez te szczelinki będzie mi ciepło uciekało :-( Przy kabelkach pewnie nie byłoby takiego problemu.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
A kabelki do styropianu na klej się mocuje ? ;)
u mnie od miesiąca w pustym domu 20-21*C. wczoraj było 20*C. może dziś lub jutro będzie jeszcze chłodniej. w tej chwili nie ma zbytniej różnicy między pomieszczeniami północnymi a południowymi (odczuwalnie, bo w domu mam tylko dwa termometry), bo słońca i tak praktycznie brak, temperatura wyrównana.
przypuszczam, że gdybym miał szkieleciaka, to teraz byłoby już znacznie mniej niż 20*C, a jakiś czas temu znacznie więcej niż 21*C :)
U nas od przeszło tygodnia średnia temp. ~ 12*C brak słońca i deszcz.
Wczoraj zapaliłem w kominku a dziś puściłem podłogi 1 godz 30 min.
Wcześniej wyłączone 20-04-2015 ale w domu juz spadło do 20,7*C wiec załączyłem.
Juz myslalem, ze tylko u mnie powoli spada. Jeszcze nie odpalilem klimy na dogrzanie bo caly dzien ktos w domu i zyski bytowe starczaja. Ale dzis albo najpozniej jutro dmuchniemy z 30 minut, niech strace te 30gr :p
W takim razie zachód jest uprzywilejowany (pomimo przegranych wyborów :D ). Pompę wyłączyłem 1 maja i tylko raz w tym czasie ją ponownie załączyłem (w sumie niepotrzebnie, pracowała może z godzinę). Pierwszy raz również ani razu nie musiałem przepalić w kominku. W sumie to szkoda :)
Witajcie po dłuższym okresie milczenia ;) Tak żyje i jak i mój domek i moja podłogówka i wszyscy mamy się dobrze.
Minął 4 rok grzania na prąd i myślę, że teraz śmiało moge przedstawić moje ewentalne uwagii, sugestie i wnioski :
1. NIGDY nie zmieniłabym sposobu ogrzewania przy tak niedużym domu (100m) i do 140m robiłaym dokładnie taki sam system
2. Dałabym mniej wylewki w pokojach dzieci by osiągnąć jeszcze lepszą sterowalność (nadal upieram się, że udaje mi się częściowo sterować podlogówką :p)
3. Zmieniłabym sterowniki na centralne - czasem wkurza mnie że muszę zmienić tą godzinę co pół roku :p Wołałabym to robić z kompa lub z jednego miejsca w domu zarządzać wszystkim, być może jakiś pogodowy cud bym dołączyła ale dla frajdy bardziej.
4. Przypminam- dom 95m, podłoga 15cm styro, ściany 20 cm, dach - 35- 45 cm wełny, wylewki od 5 do 8 cm, okna zwykłe pakiet 2 szybowy, bez ciepłych ramek itd, wentylacja - grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
4. Jestem mega zadowolona że grzeje prądem i kablami, uzyskuje temperatury w domu: 23 w salonie i kuchni, łazienka, pokoje dzieci ok 22, sypialnia ok 20-21. Rachunki za samo ogrzewanie średnio kształtują się: październik 100 zł, listopad 150-200 zł, grudzień do 300 zł, styczeń - maks 500 zł przy 3 tygodniach -25 stopni, luty, marzec maks 300 zł, kwiecień 150 -200 zł, maj - 100 zł. czyli nie przekraczam 2 tysięcy na ogrzanie całego domu. Dochodzi bojler - maks 100 zł miesięcznie, codziennie pełna wanna wody plus min 3 prysznice. Czyli rocznie CO + CWU maks 3000 z ł.
Znalazłam post sprzed 3 lat i moje założenia i wydatki były bardzo podobne :p
Edytowane przez swiki
Znalazłam stary post...
4. Przypominam- dom 95m, podłoga 15cm styro, ściany 20 cm, dach - 35- 45 cm wełny, wylewki od 5 do 8 cm, okna zwykłe pakiet 2 szybowy, bez ciepłych ramek itd, wentylacja - grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
Teoretycznie taka wentylacja przy grzaniu prądem powinna Cię "puścić z torbami". Wygląda, że tych toreb nie miałaś.:)
Hmm...
Rocznie 3000zł za dom o 30% mniejszy od mojego. Czyli nie zwiększając CWU, przy mojej powierzchni wyszłoby 3600zł na rok. Obniżając zużycie CWU o jedną wannę może wyjść około 3400zł
Ja w tm roku zapłacę rzeczywiście poniżej 1000zł, ale pomijając darmowy grudzień będzie to około 1100zł.
Wychodzi na to, że mój wynik jest o około 2300zł niższy.
Nie chcę wywoływać następnej wojny, ale ja bym dołożył ocieplenia, albo zrezygnował z grzania prądem.
Dobra, masz najlepsze, najoszczędniejsze, najsprawniejsze, najtańsze, najsrańsze i inne naj.. ogrzewanie.
Wszyscy inni to idioci i frajerzy bo płacą więcej.
Jesteś usatysfakcjonowany i dowartościowany?
Dziękuję i do widzenia się z Państwem.:p
Poniekąd masz rację :D
Rozważamy przecież o tym że ma być tanio, tak inwestycyjnie jak i w eksploatacji. Tu raczej nie jest tanio. Samo zużycie cieplej wody determinowało myślenie o innym systemie, ale ktoś się uparł na czysty prąd.
Dlaczego nie pozwolisz mi krytykować tego rozwiązania? :popcorn:
Też się zastanawiam, czy dawać wszędzie 8cm wylewki czy 6cm. wystarczy???
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4150W
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 43,9 kWh/(m2·rok) przy 23*C w domu
Edytowane przez Hanss
