Przewas 27.07.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 A czy budując dom i kierując się tymi wstępnymi wskazówkami, koszt jego budowy będzie wyższy w porównaniu do typowej chaty, w miarę ocieplonej, ogrzewanej Ekogroszkiem? W tym przypadku dochodzą kominy spalinowe i wentylacyjne, cała instalacja no i dodatkowa powierzchnia domu. W "elektryku" w ogólnym rozrachunku koszt budowy będzie niższy? Na etapie budowy zastanawiałem się nad pompą ciepła, kominkiem, gazem, czytałem FM i głupiałem coraz bardziej. W końcu wziąłem kartę papieru i podsumowałem wszystkie koszty każdego ze źródeł ogrzewania zaczynając od kosztów inwestycji az po koszty późniejszej ekspolatacji. W rezultacie wywaliłem z budynku przyłacze gazu, grzeję się czystym prądem i podpisują się pod tym co pisał budowlany_laik. Teraz obserwuję zabawy sąsiadów którzy właśnie zwożą, tną, rąbią drzewo do kominka budując malownicze hałdy zapasu na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.07.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Na etapie budowy zastanawiałem się nad pompą ciepła, kominkiem, gazem, czytałem FM i głupiałem coraz bardziej. W końcu wziąłem kartę papieru i podsumowałem wszystkie koszty każdego ze źródeł ogrzewania zaczynając od kosztów inwestycji az po koszty późniejszej ekspolatacji. W rezultacie wywaliłem z budynku przyłacze gazu, grzeję się czystym prądem i podpisują się pod tym co pisał budowlany_laik. Teraz obserwuję zabawy sąsiadów którzy właśnie zwożą, tną, rąbią drzewo do kominka budując malownicze hałdy zapasu na zimę. A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 27.07.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ? Jakich kabli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ? To najsensowniejsze rozwiązanie. - największy komfort -najniższe opłaty -niewielki koszt inwestycji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 27.07.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 To najsensowniejsze rozwiązanie. - największy komfort -najniższe opłaty -niewielki koszt inwestycji Kurde nic nie rozumiem? Jeżeli chodzi o grzanie to mam wodne. Jeżeli o PV to mam dwa inwertery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.07.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Kurde nic nie rozumiem? Jeżeli chodzi o grzanie to mam wodne. Jeżeli o PV to mam dwa inwertery Masz inwertery, ale inwerter w rozumieniu TB to pompa ciepła p-p i nie masz centralnego rozprowadzania ciepła przez ten inwerter. Takie rozwiazanie promuje TB i tylko ono jest jedynie słuszne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.07.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jakich kabli? Aaa, OK Doczytałem stopkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 27.07.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Masz inwertery, ale inwerter w rozumieniu TB to pompa ciepła p-p i nie masz centralnego rozprowadzania ciepła przez ten inwerter. Takie rozwiazanie promuje TB i tylko ono jest jedynie słuszne Aaa ok. Nie, nie mam żadnych kombinacji. Mam zwykłą wodną podłogę zasilaną z bufora + grzałki el + wentylacja z odzyskiem - choć to bardziej ze względu na komfort niż ekonomię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.07.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Aaa ok. Nie, nie mam żadnych kombinacji. Mam zwykłą wodną podłogę zasilaną z bufora + grzałki el + wentylacja z odzyskiem - choć to bardziej ze względu na komfort niż ekonomię To sie tym nie chwal, popełniłes wszystkie mozliwe błedy w instalacji wg TB, no moze poza wm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 27.07.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 To sie tym nie chwal, popełniłes wszystkie mozliwe błedy w instalacji wg TB, no moze poza wm Wiem, już mi to wytknął w innym wątku. Nie wiem jak to żona przyjmie jak powiem, że dom trzeba postawić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.07.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Wiem, już mi to wytknął w innym wątku. Nie wiem jak to żona przyjmie jak powiem, że dom trzeba postawić od nowa. Podobno dopiero trzeci dom nie ma błedów (albo ma ich bardzo mało) podczas budowy. Wszystko przed tobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 (edytowane) Czy jest ktoś, kto ma ogrzewanie elektryczne bezpośrednie i wentylację z odzyskiem ciepłą ? jeżeli tak Czy zużycie na samo ogrzewanie( bez cwu itp.) przekracza 30kWh/m2 ? ja mam - przekaracza.. Prosze dodac ze dom ma byc nieocieplony, tak jak te z lat 50. no niestety mam ocieplony a i tak na złość Panu TB przekracza te trzy dychy Edytowane 27 Lipca 2015 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.07.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 ja mam - przekaracza.. no niestety mam ocieplony a i tak na złość Panu TB przekracza te trzy dychy Niestety wg TB masz skopaną instalację, mozez wierzyc lub nie, ale TB nigdy sie nie myli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Na etapie budowy zastanawiałem się nad pompą ciepła, kominkiem, gazem, czytałem FM i głupiałem coraz bardziej. W końcu wziąłem kartę papieru i podsumowałem wszystkie koszty każdego ze źródeł ogrzewania zaczynając od kosztów inwestycji az po koszty późniejszej ekspolatacji. W rezultacie wywaliłem z budynku przyłacze gazu, grzeję się czystym prądem i podpisują się pod tym co pisał budowlany_laik. Teraz obserwuję zabawy sąsiadów którzy właśnie zwożą, tną, rąbią drzewo do kominka budując malownicze hałdy zapasu na zimę. to masz identycznie jak ja.. koszty niższe niż ekogroszkowcy na wejściu, po pierwszym sezonie (podobno najbardziej energożernym) tez niżej.. cuda panie, cuda.. A liczyłeś czy opłacałby Ci się dokupić do tych kabli inwerter ? w sensie że klimę? i jak to wpiąć? w kanały nawiewne od WM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.07.2015 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 w sensie że klimę? Tak. i jak to wpiąć? w kanały nawiewne od WM ? Jakkolwiek. Nawet pojedynczy split na slon/otwartą kuchnie/ jadalnie itp. Pytałem, czy zakup do kabli w domach energooszczędnych jest w miarę sensowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jakkolwiek. Nawet pojedynczy split na slon/otwartą kuchnie/ jadalnie itp. Pytałem, czy zakup do kabli w domach energooszczędnych jest w miarę sensowny. a jaką funkcję miałoby to urządzenie spełniać? teraz przy upałach jak nie otwieram za dużo okien to mam 24 w salonie a poniżej w sypialniach.. z gwc wieje mi 18* , w zimie mam w salonie około 21.5-22,5* w sypialniach 21.5.. jedyne miejsce gdzie mógłbym rozwazyć to łazienka żeby szybko podgrzać jak wychodzi się spod prysznica ale chyba farelką szybciej i taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 ja mam - przekaracza.. To ma Pan złą instalację. Nie jest możliwe, by przekraczało. 9 podstawowych błędów generujących dodatkowe straty wymieniłem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.07.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 a jaką funkcję miałoby to urządzenie spełniać? teraz przy upałach jak nie otwieram za dużo okien to mam 24 w salonie a poniżej w sypialniach.. z gwc wieje mi 18* , w zimie mam w salonie około 21.5-22,5* w sypialniach 21.5.. jedyne miejsce gdzie mógłbym rozwazyć to łazienka żeby szybko podgrzać jak wychodzi się spod prysznica ale chyba farelką szybciej i taniej Nie zawsze można otworzyć okno, hałas, komary smród... GWC zastąpiliśmy kanałówką, bo można kierować strumień na bardziej potrzebujące części domu, nie na całość. Poza tym kanałówka zimą grzeje za kilka groszy kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.07.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Chodzi mi ogrzewanie np. salonu/otwartej kuchni/jadalni samą pompą ciepła p-p, bez załączania podłogówki. Zakup klimy to koszt od 2 tys. i więcej. Pytałem, czy w Waszych domach oszczędność na COP'ie uzasadni inwestycję w taką pompę ciepła p-p ? U mnie salon, otwarta kuchnia, jadalnia i korytarz to prawie połowa domu i taką pompą mogę mieć wymierne korzyści i szybki zwrot takiej inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.07.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 hmm.. dobre pytanie.. muszę popatrzeć w rejestrator danych i zobaczyć ile czasu grzały kable w tej części domu - mam jak Ty - salon z kuchnią/jadalnią razem.. tylko kwestia akumulacji - kable w płycie to zapewniają i grzeję w tanim prądzie a klima wtedy kiedy by się przydała to droższa taryfa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
