Liwko 23.08.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 nigdzie nie pisałem ( ani nie zaobserwowałem...) że nawiew z samego GWC jest mało komfortowy... dołączyłem rekuperator z czystej ciekawości aby zobaczyć o ile spadnie mi zużycie energii i tylko się rozczarowałem bo nie ma nawet śladu na licznikach energii pomimo że mam opomiarowane każde jedno pomieszczenie... Czyli tak jak pisałem, albo jedno, albo drugie. Łączenie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Ty masz nawiew o temp. 17oC, więc cześć wilgoci kondensuje w GWC. Mimo to nawiewasz powietrze z wilgotnością prawie 100%, co daje 60% przy 26oC. Mówię o okresie upalnych dni z pierwszej połowy sierpnia. a jaką wilgotność mają pomieszczenia w których jest pracująca non stop klimatyzacja...??? jaką wilgotność ma powietrze opuszczające parownik klimatyzatora...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Zauważ, że ja cały czas piszę o wilgotności powietrza nawiewanego z GWC, które miesza się z powietrzem w domu. Nie wiem jaką wilgotność miał jasiek w największe upały, ale po prostu w tych dniach klima działa znacznie lepiej niż GWC. Nie chcę dyskryminować GWC, bo sam zbudowałem dość wydajny GWC (temp. nawiewu max 16 oC), ale chodzi o świadomość. Klima potrafi osuszać powietrze, co jest bardziej komfortowe od powietrza z rurowca, który w większości przypadków nie potrafi nawet zbliżyć się do punktu rosy. Taki GWC powoduje, że obniżasz temperaturę, ale wilgotność (względna) rośnie. GWC świetnie stabilizuje temperaturę i wilgotność w całym domu wystarczy że odpowiednio wysterujemy to wszystko, rośnie temperatura w chałupie to i wzrasta wydajność wentylacji i odwrotnie aż do poziomu nominalnej wydajności przy standardowej temperaturze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 To,ze GWC może coskolwiek w domu schłodzić przy tak małej wydajności reku to bajki. a co schłodzi ci klimatyzacja gdy będzie dmuchała na całą chałupę 100m3/h...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.08.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 nigdzie nie pisałem ( ani nie zaobserwowałem...) że nawiew z samego GWC jest mało komfortowy... dołączyłem rekuperator z czystej ciekawości aby zobaczyć o ile spadnie mi zużycie energii i tylko się rozczarowałem bo nie ma nawet śladu na licznikach energii pomimo że mam opomiarowane każde jedno pomieszczenie... Byłem pewny, że zdecydowałeś się na reku w związku z niską temperaturą nawiewu (BTW. jaką masz temp. nawiewu z samego GWC w zimie ?). A to, że reku nic Ci nie dało to bzdura. Albo kupiłeś jakiś dupowaty wymiennik, albo źle dobrany. Każde reku dołożone do GWC coś daje. JEśli reku podbił Ci temp. o nawet 5oC, o tyle mniej twój system grzewczy zużyje kWh. a jaką wilgotność mają pomieszczenia w których jest pracująca non stop klimatyzacja...??? jaką wilgotność ma powietrze opuszczające parownik klimatyzatora...? Ty mi powiedz. Jaką miałeś temp. i wilg. przed upałami a jaką w trakcie i na koniec. Powietrze opuszczające klimatyzator potrafi mieć 8oC. Wiesz dobrze, że w takim powietrzu jest znacznie mniej wody niż w powietrzu wyrzucanego z GWC. GWC świetnie stabilizuje temperaturę i wilgotność w całym domu Temperaturę OK, ale wilgotność ?! Jakim cudem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Byłem pewny, że zdecydowałeś się na reku w związku z niską temperaturą nawiewu (BTW. jaką masz temp. nawiewu z samego GWC w zimie ?). A to, że reku nic Ci nie dało to bzdura. Albo kupiłeś jakiś dupowaty wymiennik, albo źle dobrany. Każde reku dołożone do GWC coś daje. JEśli reku podbił Ci temp. o nawet 5oC, o tyle mniej twój system grzewczy zużyje kWh. jeżeli temperatura nawiewu wzrosła z 9* do 20* to chyba "dupowaty" wymiennik nie ma tu znaczenia bo nawet taki ze złota nic by tu nie zmienił... "Każde reku dołożone do GWC coś daje"...,zgadza się tyle że to "coś" jakoś nie bardzo widać na licznikach energii.. Ty mi powiedz. Jaką miałeś temp. i wilg. przed upałami a jaką w trakcie i na koniec. Powietrze opuszczające klimatyzator potrafi mieć 8oC. Wiesz dobrze, że w takim powietrzu jest znacznie mniej wody niż w powietrzu wyrzucanego z GWC. przez całe lato temperatura w chałupie 23-25,5* a wilgotność 45 - 55%, wentylacja przez większość czasu na max. ( automatyka...) na dzień dzisiejszy w chałupie ok. 24* wilgotność 34% i wentylacja na minimum, jak wzrośnie temperatura w domu to wydajność się zwiększy ale wilgotność będzie zależna od tej na zewnątrz... Temperaturę OK, ale wilgotność ?! Jakim cudem ? cudów do tego raczej nie mieszajmy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.08.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 jeżeli temperatura nawiewu wzrosła z 9* do 20* to chyba "dupowaty" wymiennik nie ma tu znaczenia bo nawet taki ze złota nic by tu nie zmienił... "Każde reku dołożone do GWC coś daje"...,zgadza się tyle że to "coś" jakoś nie bardzo widać na licznikach energii.. Podniesienie temp. nawiewanego powietrza z 9 do 20oC daje dużo i powinno odbić się na rachunkach, tym bardziej u ciebie, bo grzejesz czystym prądem. przez całe lato temperatura w chałupie 23-25,5* a wilgotność 45 - 55%, wentylacja przez większość czasu na max. ( automatyka...) czyli 25,5oC i 55% w największe upały to jest blisko tego co napisałem - bo nawiewając 17oC i prawie 100% wilgotności daje 26oC i 60% wilgotności. Zakładając, że te nawiewane powietrze miesza się z tym w chałupie te twoje 25,5oC i 55% może być realne. Ty jedank masz bardzo wydajne GWC, bo mało kto osiągnął 17oC przy 38oC na zewnątrz. Przy nieco gorszych GWC temp. nawiewanego powietrza miała 20oC i 100% wilgotności. W takich domach wilgotność była jeszcze wyższa niż u ciebie. cudów do tego raczej nie mieszajmy... Piszesz, że wilgotność zależy od tej na zewnątrz, więc skoro nie ma cudów to musisz skondensować parę wodną zawartą w powietrzu, żeby obniżyć wilgotność w domu. Twój GWC potrafi to zrobić. Marnie, bo marnie (w stosunku do klimy), ale wystarczająco, żeby utrzymać wilgotność poniżej 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Podniesienie temp. nawiewanego powietrza z 9 do 20oC daje dużo i powinno odbić się na rachunkach, tym bardziej u ciebie, bo grzejesz czystym prądem. czyli 25,5oC i 55% w największe upały to jest blisko tego co napisałem - bo nawiewając 17oC i prawie 100% wilgotności daje 26oC i 60% wilgotności. Zakładając, że te nawiewane powietrze miesza się z tym w chałupie te twoje 25,5oC i 55% może być realne. Ty jedank masz bardzo wydajne GWC, bo mało kto osiągnął 17oC przy 38oC na zewnątrz. Przy nieco gorszych GWC temp. nawiewanego powietrza miała 20oC i 100% wilgotności. W takich domach wilgotność była jeszcze wyższa niż u ciebie. Piszesz, że wilgotność zależy od tej na zewnątrz, więc skoro nie ma cudów to musisz skondensować parę wodną zawartą w powietrzu, żeby obniżyć wilgotność w domu. Twój GWC potrafi to zrobić. Marnie, bo marnie (w stosunku do klimy), ale wystarczająco, żeby utrzymać wilgotność poniżej 60%. zapytam tak przewrotnie.... kto widział lejące sie skropliny ze swojego GWC...? bo jeszcze nigdy nie widziałem choćby kropli w studzience... mam takie przemyślenia na ten temat ale raczej będą one odmienne od ogólnych wykrzyczanych opinii więc zostawię je raczej dla siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 23.08.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Witam Zamość (213m) 11:00 CEST = 11:00 wilgotność względna widzialność23.08.2015 11:00 43% 18 km23.08.2015 10:00 50% 12 km23.08.2015 09:00 67% 16 km23.08.2015 08:00 83% 17 km23.08.2015 07:00 92% 14 km23.08.2015 06:00 91% 17 km23.08.2015 05:00 93% 19 km23.08.2015 04:00 90% 19 km23.08.2015 03:00 89% 20 km23.08.2015 02:00 87% 20 km czas miejscowy11:00 CEST = 11:00 temperatura pogoda23.08.2015 11:00 22.6 °C -23.08.2015 10:00 20.3 °C -23.08.2015 09:00 16.1 °C -23.08.2015 08:00 12.2 °C -23.08.2015 07:00 9.3 °C -23.08.2015 06:00 8 °C -23.08.2015 05:00 8 °C -23.08.2015 04:00 7.6 °C -23.08.2015 03:00 7.9 °C -23.08.2015 02:00 9.1 °C - Jaśku, kup sobie nowe mierniki. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.08.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) przy cenie za energie czynna 0,31 dzienna, 0,18 nocna (netto) i zuzyciu 2000kWh dzienna, 7000kWh nocna, w pierwszym roku wyglada to fajnie (zysk 500-600 zl netto), jednak uwzgledniajac kolejne lata i oplaty abonamentowe, na koniec 2018 roku caly zysk to okolo 300 zl netto, wiec niestety nie ma dla mnie sensu szkoda, ze przegapilem najlepsza ich promocje z 0,11 netto za nocna przez 3 lata - to bylby strzal w 10 Wiele zalezy od profilu zuzycia (dzienna/nocna). Ja mam bardzo korzystny z taryfa weekendowa. Faktem tez jest, ze najwieksze oszczednosci "wypracuje" okres promocyjny, gdzie od 1.04 do 31.12 jest energia w tarytfie nocnej za 0zl Teraz mam po okresie promocji nocna za 0,11gr przez 3 lata, wiec to chyba obecna promocja. PS. Widze jednak, ze teraz maja na stronce inna, ale tym razem "promocje". Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Witam Zamość (213m) 11:00 CEST = 11:00 wilgotność względna widzialność 23.08.2015 11:00 43% 18 km 23.08.2015 10:00 50% 12 km 23.08.2015 09:00 67% 16 km 23.08.2015 08:00 83% 17 km 23.08.2015 07:00 92% 14 km 23.08.2015 06:00 91% 17 km 23.08.2015 05:00 93% 19 km 23.08.2015 04:00 90% 19 km 23.08.2015 03:00 89% 20 km 23.08.2015 02:00 87% 20 km czas miejscowy 11:00 CEST = 11:00 temperatura pogoda 23.08.2015 11:00 22.6 °C - 23.08.2015 10:00 20.3 °C - 23.08.2015 09:00 16.1 °C - 23.08.2015 08:00 12.2 °C - 23.08.2015 07:00 9.3 °C - 23.08.2015 06:00 8 °C - 23.08.2015 05:00 8 °C - 23.08.2015 04:00 7.6 °C - 23.08.2015 03:00 7.9 °C - 23.08.2015 02:00 9.1 °C - Jaśku, kup sobie nowe mierniki. Pozdrawiam Pratchawiec a co chcesz udowodnić ...? czy ta stacja oddalona od mojej chałupy o 40km wie co dzieje się wewnątrz mojego domu...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 jak już ... to ta stacja jest oddalona ode mnie o kilka km....http://roztoczanskipn.pl/pl/monitoring-i-nauka/pogoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 na ten moment stacja RPN pokazuje 24,9* i wilgotność 36% a moja przydomowa 24,4* i 36% więc chyba obędzie się bez wymiany sprzętu .... w chałupie jest 24,0* i 37% a z GWC leci 17,4*, went. na by-pasie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 23.08.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Jest jeszcze bliżej; Tereszpol Zygmunty Ponadto twój post zamieszczony został o 10.55 Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.08.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 zapytam tak przewrotnie.... kto widział lejące sie skropliny ze swojego GWC...? bo jeszcze nigdy nie widziałem choćby kropli w studzience... Od 5 do 12 sierpnia punkt rosy wypadał przy 20oC. Jeśli twój GWC nawiewał 17-18oC to musiało coś z kondensować. Oczywiście będą to gramy, ale wpływa to na % wilgotności w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6895923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Od 5 do 12 sierpnia punkt rosy wypadał przy 20oC. Jeśli twój GWC nawiewał 17-18oC to musiało coś z kondensować. Oczywiście będą to gramy, ale wpływa to na % wilgotności w domu. przecież nie kondensuje przez cała dobę czy całe tygodnie a raczej jakieś tam godzinki się trafiają ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6896061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.08.2015 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 przecież nie kondensuje przez cała dobę czy całe tygodnie a raczej jakieś tam godzinki się trafiają ... A dlaczego nie ? W nocy wilgotność względna zawsze rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6896067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 A dlaczego nie ? W nocy wilgotność względna zawsze rośnie. taaa.... na zewnątrz 12* i z 70% wilgotności a w GWC 17-18*... ciekawe ile wody z tego będzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6896070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.08.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Mówię o tym upalnym okresie w pierwszej połowie sierpnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6896071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.08.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Mówię o tym upalnym okresie w pierwszej połowie sierpnia. jakoś nie przypominam sobie aby na zewnątrz była ciągle tak duża wilgotność ... tak swoja drogą to obecne lato było znacznie bardziej suche niż kilka poprzednich co dało się nawet zauważyć w postaci niższej wilgotności w moim domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/1795/#findComment-6896073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
