  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
pytanko...
co stanie się jak ktoś niechcący ( :confused: ) przełączy sterownik do "kabli" na duuuuużo wyższą temperaturę...?
odpowiedź...
po całej nocy w zamkniętym pokoju córki "zrobiło się" 28,7* a wylewka pod materacem leżącym na wykładzinie osiągnęła 46*...:popcorn:
i 14,7 kWh poszło się...;)
eee... trochę cieplej się zrobiło ;) ale z tego co piszesz wbrew przewidywaniom kabel się nie spalił..
BTW.. jaką masz moc tego kabla że aż tyle poszło (chyba że długo grzałeś)?
kabel ma 1570w więc musiał działać całą noc , prawdopodobnie ogrzewanie zostało włączone przy gaszeniu światła bo sterownik jest obok włącznika oświetlenia...( naciśnięcie "książeczki" na sterowniku powoduje przejście na tryb stałej zadanej temperatury a na tym ustawieniu było 30* , pewnie kiedyś coś "dłubałem" i zapomniałem zmniejszyć...:bash: )
najlepsze jest to że sterowniki mają blokadę klawiatury co by nikt przypadkowo nic nie przestawił ale jakoś nie wpadłem na pomysł aby zablokować...:popcorn:
u mnie się trzyma 23-23,5
ale jak się nie zrobi cieplej, to lada dzień się włączy...
Dołączam do grona .... jak się nie ociepli to chyba też zacznie "pykać"
narazie 23,1*C powietrze / 21,0*C podłoga (taka mniej przyjemna)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6941094&viewfull=1#post6941094
Edytowane przez Krzysiek_BB
to samo u mnie - 25-25,5*. W salonie nadal wypadałoby zasłaniać rolety bo zyski słoneczne są zbyt duże ;) Na tą chwilę nawet spadki temp. do 6*C przedwczoraj na dom praktycznie były bez wpływu. Ale dodam, że wiedząc, że kończą się upały w zeszłym tygodniu, ostatnie dwa dni z temp. ponad 30*C "nagrzewaliśmy" dom tj. rolety były podniesione cały dzień.
W końcu przerobiłem ogrzewanie z NCO na CO
drażniły mnie pykające w nocy termostaty
Teraz całą powierzchnią steruje z jednego miejsca (kuchnia / jadalnia - wschodnia część domu)
Ogarnąłem to na dwóch termostatach jeden "pilnuje" powietrza drugi podłogi.
Połączone są szeregowo jeśli temp powietrza spadnie poniżej 22,5*C to termostat powietrza pozwoli załączyć termostat podłogi, który ma pilnować 23*C.
Na razie jak widać taka sytuacja nie występuje ponieważ powietrze ma zbyt wysoką wartość i "nie pozwala" załączyć podłogi.
Termostaty mam jakie mam i myślę, że teraz będą działać OK (oczywiście całość 12kW leci przez 3-f stycznik) ... myślę, że zda to egzamin nawet podczas palenia w kominku oddalonym jakieś 6m.
np proszę, można uprościć proste jeszcze bardziej. to mi się podoba.
ciekawostka...
już trzeci sezon (rok ) jest taka sama ilość dni z pełnym nasłonecznieniem...:rolleyes:
różnice są tylko w poszczególnych miesiącach ale suma jest taka sama czyli 125 dni....
a to bardzo ciekawa obserwacja. chyba najbardziej pod kątem fotovoltaiki się przyda. a jakie miesiące brałeś pod uwagę? wrzesień też?
ciekawostka...
Tutaj mówią co innego:
http://www.andretti.pl/wxsunhourssummary.php?r=wxsunhourssummary.php
2015 (liczone na dzień dzisiejszy): 784,5 h
2014: 708,1 h
2013: 936,9 h
2012: 1098,3 h
2011: 758,5 h
Może dlatego, że mierzą to bardziej precyzyjnie (godziny, a nie dni) - "Godziny słoneczne są czasem, w jakim energia słoneczna o wartości co najmniej 80 procent maksymalnej możliwej dla tego dnia i godziny, dotarła na ziemię."
2014: 708,1 h
2013: 936,9 h
2012: 1098,3 h
2011: 758,5 h
ja zapisuję tylko dni gdzie słońce świeciło przez cały czas a nie np. godzinkę...;)
jak świeciło cały dzień to wiadomo że kolektory pracowały długo...
co mi tam z godzinki z samego rana czy późnym popołudniem kiedy to kąt padania na panele jest tak nędzny że praktycznie nic nie generują...
ps. to co przytoczyłeś nie jest dla miejscowości Tereszpol ( Lubelskie...) tak ku ścisłości..
Edytowane przez jasiek71
Rzeczywiście, dla kolektorów godzina słoneczna może być za mało, żeby odpowiednio podgrzać glikol w obiegu. Przy panelach PV nie stanowi to problemu.
Podałem jak są liczone te godziny: "Godziny słoneczne są czasem, w jakim energia słoneczna o wartości co najmniej 80 procent maksymalnej możliwej dla tego dnia i godziny, dotarła na ziemię."
Tak, wiem.
Edytowane przez Barth3z
