Mała uwaga, budynek bedzie co najwyzej dobrze ocieplony jak nie srednio, "mocno" to okreslenie jest za bardzo na wyrost.
Kominek z płaszczem wodnym bez sensu, zamienic weglowiec w kotłowni na kotłownie z salonu???
Mozna korzystac z bufora do cwu pod warunkiem ze ma on wezownice przepływowa cwu.
Fajnie że się Pan udzielił!
Projekt który przesłałem do wstępnej wyceny to faktycznie typówka, cudów nie ma, natomiast te założenia o których wspominam to takie moje wyliczenia na szybko, które mi laikowi, dają przyzwoite wartości.
Oczywiście jak już Panu podeślę gotowca do wyliczeń to wyjdzie gdzie faktycznie warto dołożyć, natomiast nie celuję w standard pasywny, raczej sensownie niskoenergetyczny:)
Co do kominka to on tak czy siak będzie używany sporadycznie i rekreacyjnie, bo nie po to dziad 50 lat temu kotłownię do piwnicy przeniósł, żebym ja się teraz miał z tym ustrojstwem do salonu wprowadzać:)
Nadal proszę o poradę co do tego który z proponowanych (a może jeszcze jakiś inny) systemów grzania najlepiej zdaje egzamin i jest najsensowniejszy. Mocno zastanawiam się nad tą wodną podłogówką i którymś z rozwiązań podgrzewania jej, zawsze "jak by co" to mogę do niej podpiąć inne źródło ciepła, a kable to niestety rozwałka całej posadzki. I to jest moja największa obawa z nimi związana.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Moze zadwonić, to objasnię, wiem ze inni to czytają, ale ja naprawde nie mam czasu nieraz pisac
Zacznij od rurek + Kospel, i zasobnik cwu grzany grzałką.
To nie ograniczy Ci w przyszłości możliwości zakupu pompy ciepła. Z czasem będą coraz lepsze i tańsze.
Mówiąc szczerze to rozwiązanie najbardziej mi się podoba, bo tez liczę na rozwój i popularyzację technologii odnawialnych, a co za tym idzie spadek cen urządzeń w przyszłości.
Ale czy ktoś liczył jakie są różnice w ogrzaniu tego samego domu przy wykorzystaniu wodnej podłogówki+kospel a kablami? Czy występują jakieś straty w związku z ogrzewaniem medium pośredniego czyli wody? Czy może są to różnice pomijalne w ogólnym rozrachunku?
Co do Juli to raczej odpuszczę. Temat pomp śledzę na bieżąco, ale widzę że z Julą zaczynają się problemy. A jak już w coś iść to tylko sprawdzonego, bo nie uśmiecha mi się potem przez pół zimy marznąć z powodu napraw serwisowych pompy.
Sporo tych pytań, ale też decyzja ważna.
Zastosowanie bufora również nie ograniczy mozliwosci zakupu pompy ciepła, gdyz po jej zamontowaniu bufora staje sie zasobnikiem cwu w którym nie musimy wygrzewac legionelii, jest praktycznie niezniszczalny, z racji pojemnosci zapewnia pracę pompy z najwiekszym mozliwym COP. Gdy kupimy kospel po instalacji pompy stanie sie zbedny. Moze lepiej chociaz drozej pojsc w kierunku rozwiazan docelowych.
Jeśli do CO proponujesz bufor, to co z cwu ?
Pomijalne, ponieważ przekazywanie energii odbywa się w obrębie domu. Nawet jeśli będą straty na przesyle to i tak zostają w domu.
Bufor jest z wezownicą cwu, po zainstalowaniu pompy istniejacy bufor (co+cwu) staje sie zasobnikiem cwu, to przeciez proste. Dodatkowo moze słuzyc jako awaryjne zródło ciepła dla co i cwu (w razie awarii pompy) przy wykorzystaniu grzałek
A nie ma obaw, że rozbiór wody podczas kąpieli spowoduje, że braknie ciepła na CO i odwrotnie ? No i potrzebny jest rozdzielacz z mieszaczem.
Trochę byłoby roboty z tym, bo musiałbyś odpinać wężownicę od pompy ciepła i podłączać pod podłogówkę.
Dlaczego nie musimy wygrzewać legionelli ? Masz na myśli grzanie CWU do 65oC pompą ciepła ?
Możesz rozwinąć ?
jeżeli masz mieć kominek i używać go od czasu do czasu, to przy twoim metrażu i ociepleniu nie bawil bym się w nic innego jak w zwykle konwektory z termostatami... mnie taka instalacja (materiały i robocizna) wyniosła okolo 3500zł też przepalam wieczorkami w piecokominku (co2-3 dzień) i zeszła zima wyszła mnie 1340zl (prąd+opał do kominka)
No właśnie. Żeby pojechać rano po bułki wystarczy rower, nie trzeba pick-upa.:no:
Jak dla mnie konwektorki mają same plusy - instalacja jak i same grzejniczki są mega tanie,
są o wiele mniejsze niż tradycyjne grzejniki moje mają wymiary jakieś 50 na 50cm , ładniejszy design, - http://www.atlantic-polska.pl/nasze_produkty/grzejniki_elektryczne/f117/
No i co najważniejsze sterowanie nimi jest dziecinne proste.... połowe tego wątku to wpisy odnośnie ustawiania temperatur i sterowania, a ja swoje ustawiłem w 5 minut rok temu i do tej pory nic nie ruszałem, na każdym mam termostat i jak ustawie temperaturę np na 20st to bez względu czy na zewnątrz jest +10 czy -10st w danym pomieszczeniu będzie te 20st.
Pod pompę ciepła połacza się obwód podłogówki oraz wężownicę zasobnika do cwu. Bufory przy pompie ciepła nie polepszają COP. Wręcz go pogarszają.
Jaką wezownicę?? to nie jest zwykły bojler, wezownica przepływowo grzeje wodę korzystajac z ciepła w zasobniku. Duzy zasobnik polepsza COP bo mozna grzac cwu do nizszej temperatury poniewaz ma duzą pojemnosc. Majac pompe i taki zasobnik łaczymy podłogówke i zasobnik poprzez zawór trójdrozny pracujacy w priorytecie cwu, widac ze sie nie rozumiemy.
Raz piszesz bufor (ruzimiem go jak bufor w układzie CO), raz zasobnik do cwu. Nie wiem co masz na myśli.
