asolt 04.11.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dostałem kilka ofert a 90 tys. to przeciętna (Termar z Jasła). Podłogówka liczona dla całego domu - 212m2. Kable mam na 167m2 ale garaż i maszynownia mają swoją podłogówkę glikolową. jeśli dobrze pamiętam to podłogówka z materiałem kosztowała 110/m2 na gotowo. I właśnie dlatego wybór padł na klocki, kable i generalnie samoróbstwo. Dziwna ta przeciętna skoro jest wyzsza 2 razy zwykłej przeciętnej, o ile mozna jakos podzielic przeciętne ze wzgledu na wielkosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 04.11.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Spróbuję odnaleźć te wyceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.11.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Jaką masz wilgotność? Rozumiem że masz rekuperację, jaką? onyx dream 400, wilgotność 42-45%, a przecież jeszcze nie ma mrozów (poza nocnymi przymrozkami). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.11.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 onyx dream 400, wilgotność 42-45%, a przecież jeszcze nie ma mrozów (poza nocnymi przymrozkami). Jak masz włączone na sterowniku wydajności wentylatora? te 40 parę to jeszcze nie tak źle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.11.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Jak masz włączone na sterowniku wydajności wentylatora? te 40 parę to jeszcze nie tak źle... wydajność najniżej jak się da (25%). wiem, że to jeszcze nie jest źle, ale jak przyjdą większe mrozy i w powietrzu będzie jeszcze mniej wody, to może spaść jeszcze niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.11.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 wydajność najniżej jak się da (25%). wiem, że to jeszcze nie jest źle, ale jak przyjdą większe mrozy i w powietrzu będzie jeszcze mniej wody, to może spaść jeszcze niżej. czyli jedziesz już na minimum dawniej przy starych sterownikach minimum to 30% było to i tak lepiej. Czasem pytają mnie dlaczego tak wielbię airpack'i ano właśnie za ich wysoką modulację mocy wentylatorów między innymi. wentylacja nie powinna przesuszać chyba dobrałeś jednak za mocną jednostkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 05.11.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 czyli jedziesz już na minimum dawniej przy starych sterownikach minimum to 30% było to i tak lepiej. Czasem pytają mnie dlaczego tak wielbię airpack'i ano właśnie za ich wysoką modulację mocy wentylatorów między innymi. wentylacja nie powinna przesuszać chyba dobrałeś jednak za mocną jednostkę Moc wenetylacji dobiera się również do ilości osób. Przyjmuje się średnio minimum 30m3/h na jedną osobę. U mnie na sterowniku najniższy program to 50m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 05.11.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) Panowie kospelowcy pamiętacie może ile kW brał wam piec jak uruchomiliście ogrzewanie? U mnie dom nie zamieszkany nie działa jeszcze reku, temperatura zadana 20 stopni,zasilanie 35. Pobór pierwsze cztery dni to po około 60kW a wczoraj było już 12 temperatura wewnątrz 21. W tym też grzeje zasobnik 300l do 40 stopni. Grzanie od 22:30-5:30. Za wentylację z powodu braku kominka robi komin fi200. Podajcie jakieś dane dla porównania z waszego pierwszego sezonu. Edytowane 5 Listopada 2015 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 05.11.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) kwasniak, tak było u mnie podczas wygrzewania podłogówki - patrz załącznik. Dom wtedy był ocieplony, nie zamieszkały. Kospel 6 kW, podłogówka ok. 900 mb, dom 110 m2. A już po zamieszkaniu, średnia dzienna z listopadów: 2011: 15 kWh 2012: 17 kWh 2013: 19 kWh 2014: 13 kWh Edytowane 5 Listopada 2015 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 05.11.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 wydajność najniżej jak się da (25%). wiem, że to jeszcze nie jest źle, ale jak przyjdą większe mrozy i w powietrzu będzie jeszcze mniej wody, to może spaść jeszcze niżej. To jeszcze nie jest najniżej jak się da. Jak odkręcisz obudowę nad elektroniką to są tam takie 2 małe potencjometry na płytce z elektroniką. Nimi da się niezależnie regulować prędkości wentylatorów, jak i skręcić je żeby centrala chodziła poniżej tej wydajności 25%. Ja mam tak zrobione, też była za duża wymiana dla dwóch osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 05.11.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 kwasniak, tak było u mnie podczas wygrzewania podłogówki - patrz załącznik. Dom wtedy był ocieplony, nie zamieszkały. Kospel 6 kW, podłogówka ok. 900 mb, dom 110 m2. A już po zamieszkaniu, średnia dzienna z listopadów: 2011: 15 kWh 2012: 17 kWh 2013: 19 kWh 2014: 13 kWh Dzięki, mam wrażenie że te 12kW wczorajsze to zasługa okien i słońca.Mam 16m2 szkła w salonie jedno od południa drugie od zachodu. Glazurnik mówi że o 15 w salonie bylo 24,5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.11.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Masakra! U mnie 84 kwh z pompy ciepła p-p plus 3,8 Kwh na dogrzanie łazienek za październik. dom 100parę m2 miejscem eksperymentów rozwiązań pro energooszczędnych w przypadku termomodernizacji... teraz dziennie wychodzi 8,4 kwh (nocy było -6C) mrozu. to może jeszcze na świeżo o komforcie i zużyciu napiszę: Zużycie. Wyrobiłem w sobie nawyk codziennego spisywania stanu licznika nCO i zaraz przed wyjściem z domu tuż przed 6.00 spisuję licznik. Ogrzewanie w październiku zjadło 208,2 kwh z czego chyba 30 lub 40 kwh trochę niepotrzebnie i z mojej winy bo nie zauważyłem że czujnik w salonie był źle skalibrowany. Po uzwglednieniu wsp. n50=0,47 i parametrów okien, twew=21,5 oC oraz wymiany powietrza normowej zapotrzebowanie na ciepło=7100 kWh. Liczę wg norm, mozna sie z nimi zgodzic lub nie, ja akurat muszę. Przy mniejszej wymianie zapotrzebowanie będzie mniejsze. Zapotrzebowanie moze okazac sie mniejsze niz wyliczone, ale czy az tak będzie róznica to sie zobaczy, jeszcze zima sie nie zaczeła. Czy te 7100 kWh jest bardzo duuuuuzo to kwestia dyskusyjna. Na mniejsze niz R&K liczyć nie mozna. CO w październiku: 211 kWh nie spisałem sobie licznika z 1 listopada , stan z przedwczoraj (3.11 godz 19) to 13822 czyli za października 216,9 kWh <40 zł i tu dodam że poza zużyciem, nakładami ważna jest cena 1 kWh i kto tu jest sprite ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 05.11.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) eprom jaką masz izolację podłoga/ściany/dach? WM? Podłoga na gruncie 20cm styro 0, 033, ściany solbet 24+styro grafit 20cm 0, 032, strop styro 10cm 0, 033, skosy jeszcze nie ocieplone, jednak użytkowy jest tylko parter 92m2. WM pro-vent. Edytowane 5 Listopada 2015 przez eprom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.11.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 nie spisałem sobie licznika z 1 listopada , stan z przedwczoraj (3.11 godz 19) to 13822 czyli za października 216,9 kWh <40 zł i tu dodam że poza zużyciem, nakładami ważna jest cena 1 kWh i kto tu jest sprite ? Moment grzejesz prądem? 216 kwh poniżej 40 zł? Nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.11.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 To jeszcze nie jest najniżej jak się da. Jak odkręcisz obudowę nad elektroniką to są tam takie 2 małe potencjometry na płytce z elektroniką. Nimi da się niezależnie regulować prędkości wentylatorów, jak i skręcić je żeby centrala chodziła poniżej tej wydajności 25%. Ja mam tak zrobione, też była za duża wymiana dla dwóch osób. Racja, zapomniałem... chodziło mi o to ile na sterowniku można ustawić. Dawniej było 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 06.11.2015 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Moment grzejesz prądem? 216 kwh poniżej 40 zł? Nie rozumiem A co w tym jest niezrozumiałe ? Jeżeli np. mój dom ma zapotrzebowanie 33kW/m2/rok obliczone dla temperatury minus 18*C to ile bedzie potrzebował jak jest na zewnątrz dodatnia ale bliska zera ? Typowe myślenie - jak ogrzewanie prądem to musi być drogo. Hello ! mamy XXI wiek. Kocioł na ekosyf czy PC nie zawsze jest lekarstwem na niskie rachunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.11.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 A co w tym jest niezrozumiałe ? Jeżeli np. mój dom ma zapotrzebowanie 33kW/m2/rok obliczone dla temperatury minus 18*C to ile bedzie potrzebował jak jest na zewnątrz dodatnia ale bliska zera ? Typowe myślenie - jak ogrzewanie prądem to musi być drogo. Hello ! mamy XXI wiek. Kocioł na ekosyf czy PC nie zawsze jest lekarstwem na niskie rachunki. chodziło mu raczej o cenę za te 216 kWh. tak, taka jest możliwa, jeśli zmieniło się w odpowiednim czasie sprzedawcę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 06.11.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Racja, zapomniałem... chodziło mi o to ile na sterowniku można ustawić. Dawniej było 30%. Przypuszczam że tutaj nie chodzi o minimalną moc wentylatorów tylko raczej o sprawność wymiennika. Akurat w RS160 musi być chyba zachowany jakiś minimalny przepływ żeby odzysk działał jako tako. U mnie aktualnie 21 stopni wyciąga z domu a nawiewa tylko 17, przy 0 stopni na zewnątrz. Jak przegonię na wyższe biegi to temperatura nawiewu wzrasta do 19 stopni, może więcej ale nigdy nie chodziła za długo na wyższych obrotach przy takich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlt7 06.11.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 A co w tym jest niezrozumiałe ? Jeżeli np. mój dom ma zapotrzebowanie 33kW/m2/rok obliczone dla temperatury minus 18*C to ile bedzie potrzebował jak jest na zewnątrz dodatnia ale bliska zera ? Typowe myślenie - jak ogrzewanie prądem to musi być drogo. Hello ! mamy XXI wiek. Kocioł na ekosyf czy PC nie zawsze jest lekarstwem na niskie rachunki. ozczędnemuGrzesiow chodzi chyba o cenę za kWh - 18 gr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.11.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 ozczędnemuGrzesiow chodzi chyba o cenę za kWh - 18 gr. gdzieś do połowy lutego 2015 można było mieć od DUONu energię za 0,13zł brutto w 2T... razem z przesyłem to wychodzi w okolicy 0,18-0,2zł/kwh (w zalezności od dostawcy) w 2T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
