chodziło mu raczej o cenę za te 216 kWh. tak, taka jest możliwa, jeśli zmieniło się w odpowiednim czasie sprzedawcę
DOKŁadnie :) o cenę... ja akurat jestem zwolennikiem grzania prądem. Nawet dom gorzej docieplony można prądem obecnie taniej ogrzać tylko trzeba wiedzieć jak :) Zatem ciekawe jestem tej ceny za kwh
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ja mam za 0,183 zł z przesyłem :)
gdzieś do połowy lutego 2015 można było mieć od DUONu energię za 0,13zł brutto w 2T...
razem z przesyłem to wychodzi w okolicy 0,18-0,2zł/kwh (w zalezności od dostawcy) w 2T
Dzięki... teraz jasne. ja płacę 64 gr w 1 taryfie a i tak mam taniej niż gazem. Aha, płacę 64 gr bo mnie tauron wykiwał... następnym razem im podziękuję jak się umowa skończy
A co w tym jest niezrozumiałe ? Jeżeli np. mój dom ma zapotrzebowanie 33kW/m2/rok obliczone dla temperatury minus 18*C to ile bedzie potrzebował jak jest na zewnątrz dodatnia ale bliska zera ? Typowe myślenie - jak ogrzewanie prądem to musi być drogo. Hello ! mamy XXI wiek. Kocioł na ekosyf czy PC nie zawsze jest lekarstwem na niskie rachunki. ;)
kolego poczytaj moje posty ja zachęcam do grzania prądem jak i izolacji i w ogóle technologi proenergooszczędnych. Tym się też zajmuję. Pytałem o cenę za kwh! :) pozdrawiam
Przypuszczam że tutaj nie chodzi o minimalną moc wentylatorów tylko raczej o sprawność wymiennika. Akurat w RS160 musi być chyba zachowany jakiś minimalny przepływ żeby odzysk działał jako tako. U mnie aktualnie 21 stopni wyciąga z domu a nawiewa tylko 17, przy 0 stopni na zewnątrz. Jak przegonię na wyższe biegi to temperatura nawiewu wzrasta do 19 stopni, może więcej ale nigdy nie chodziła za długo na wyższych obrotach przy takich temperaturach.
W każdym wymienniku musi być zachowany jakiś min. przepływ dla zachowania wysokiej sprawności. Wynika to z przepływów laminarny/burzliwy. W klingenburgu jest to ok. 0,5m/s.
Dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze wybrać wymiennik do własnych wymagań. Z tego co obserwuję ten wątek, to wiele osób tego nie zrobiło i zamówili za duży wymiennik. To powoduje, że muszą pędzić wentylację na wyższych obrotach.
Dystrybutora tez zmienisz? liczysz ze inny sprzdawca da lepszą cene? przy małym zuzyciu taka zmana nieopłacalna
Chodziło nam o przesuszanie :)
A mi dlaczego minimum było kiedyś na 30% a teraz na 25% mimo że wentylatory mogą zejść niżej:)
A co do minimalnego przepływu powietrza to pewnie w RS160 też jakiś jest ale nigdzie nie mogę się doszukać jaki. Ja mogę mieć mniejszy odzysk ciepła, byle by mi nie przesuszało domu. Aktualnie mam wilgotność w granicach 45%. Zobaczę jak będzie w mrozy.
toś TY Grzesiu nie taki oszczędny :p
11gr duon + pge Rz dystryb +vat
Edit: wg linku ktory podał powyżej _artur_
stawka w PGE Dystrybucja na 2015 rok to 0,0350 = 3,5 grosza
czyli łacznie 14,5 grosza netto = 17,835 gr za kWh brutto
prosze - niech ktoś mnie sprawdzi bo sam nie wierze ....
wczesniej miałem ponad 4 gr netto >>>
nie sprawdzałem ile teraz PGE mnie kroi , ale w DUON mam gwarancje ceny jeszcze przez dłuższy czas
Edit ....
O!!!! mam jeszcze taniej
http://www.pgedystrybucja.pl/media/pdf/Taryfa_PGE_Dystrybucja_S.A._na_rok_2015.pdf
teraz dystrybucja 3,3 gr
czyli 14,3 gr netto = 17,59 gr za 1 kWh brutto
Edytowane przez R&K
To macie bardzo ładne ceny ja podpisałem umowę z pge na 2 lata i mam 2taryfa 27gr 1taryfa 70gr, to w zaokragleniu z opłatami przesyłowymi. Edytowane przez eprom
błąd, niepotrzebne zera
To macie bardzo ładne ceny ja podpisałem umowę z pge na 2 lata i mam 2taryfa 0, 27gr 1taryfa 0, 70gr, to w zaokragleniu z opłatami przesyłowymi.
Jak na PGE tez masz bardzo porządne ceny
Długo by tu opisywać skąd 64 grosze się wzięło... mniejsza o to. Tak czy inaczej skoro przy 64 gr/kwh ogrzewam taniej niż gazem... a zużycie na pozostałe potrzeby związane z poborem z sieci to średnio 110-135 kwh miesięcznie na 5 osób w domu. To chyba wynik nie jest zły. Jakbym płacił poniżej 20 gr!? Dajcie spokój :)
U mnie PGE Łódź teren to 37 groszy nocna i 73 dzienna ceny brutto , czekam do końca roku i zobaczmy co Duon będzie miał w promocji.
Sorry Grześgory. Tak to jest, jak ktoś wejdzie, nie doczyta wszystkiego i głupoty pisze.:confused: Pozdrawiam i cofam swój sarkazm.
pytanko...
do swojej ściany szczytowej na miedzy o powierzchni 100m2 i U =0,28 ( klocki styropianowe TH 250...) dokleiłem 12 cm styropianu o &= 0,040...
o ile powinno mi spaść zużycie energii...? ( w chałupie średnio 22*...)
Pewnie dałoby się to policzyć, ale szybciej uzyskasz odpowiedź po zakończeniu sezonu grzewczego ;)
Jaśku z innej beczki: prowadziłeś różne eksperymenty z ustawianiem grzania, więc może sprawdziłeś, czy utrzymanie temp. stałej cały czas w pokoju zamiast grzania akumulacyjnego powoduje spadek zużytych kWh? Masz 2 identyczne (lustrzane zapewne) pokoje. Ciekawi mnie przypadek domu mar1982kaz i jego grzejniki atlantica pracujące w G11, które szybko reagują na potrzeby i zyski.
pytanko...
Grzejniki atlantica mają elektroniczne termostaty z dokładnością do 0,1C co pozwala maksymalnie ograniczyć zużycie energii poprzez niepotrzebną nadprodukcję ciepła. Po co marnować kwh... Natomiast co do obniżek temperatur przy grzania prądem grzejnikami to będą one się opłacać. Pamiętać trzeba aby je dać o jak największych mocach aby mogły szybko nadrobić i nagrzać pomieszczenie po obniżce. Od czasu jak zacząłem bawić się klimami do ogrzewania daję słabsze grzejniki elektryczne zwykle atlantica f117 i załączają się tylko wtedy gdy pompa ciepła nie wyrabia. W tej konfiguracji obniżki się nie opłacają jeśli w domu przebywamy w miarę bez przerwy ponieważ lepiej jest dla klimy w trybie grzania jak na bieżąco utrzymuje temperaturę niż jak ma nadrabiać. Wszystko zależy od sytuacji.
Przy gazie jak grzałem to lepiej było utrzymywać w miarę stałą temp. na noc obniżka maksymalnie 1,5C inaczej gazu zjadało więcej.
Szybciej nie szybciej, ozc to dzien, dwa, koniec sezonu za 100-110 ? dni
