U mnie ogrzewanie ruszyło 26-09-2015
do dnia dzisiejszego pożarło 1083 kWh oczywiście II tar - 0,27zł/kWh
czyli średnia z 54 dni / 20kWh na dobę, koszt do dziś 292 zł
NCO każde pom. ster. oddzielnie przerobiłem na CO ster. całością mocy
Sterowanie - dwa termostaty podłączone szeregowo
jeden pilnuje podłogi nastawa 22*C (masa akumulacyjna dobija do 22,5*)
i tylko 4:30 - 6:00 i 13:00 - 15:00 nastawa 22,5*C (masa dobija do 23*0*)
drugi pilnuje powietrza całą dobę 22*C
W domu temp 22,3*C
zimą pewnie podniosę temp podłogi o 0,5*K do 23*C / 23,5*C
(jak widać na fotce ogrzewanie jak się wyłączyło o ~ 14:00
osiągając 22,5*C to teraz po 8 godzinach podłoga ma 22*C
i póki powietrze nie spadnie poniżej 22*C podłoga się nie włączy,
oczywiście jeśli spadnie również poniżej 22*C zacznie migać,
że chce ładować ale temp powietrza na to nie pozwoli
myślę że do 2 lub 3 nad ranem taki stan się utrzyma).
EDIT:
Rano 6:00 powietrze wskazuje 21,9*C i chce dogrzewać
ale połoga, która jest przyjemnie ciepła 23*C z uwagi
na szeregowe podłączenie sterowania termostatów wyłącza
ogrzewanie i powolnie powietrze podnosi swoją temp.
oczywiście podczas rozładowania masy akumulacyjnej.
o widzicie właśnie "pykneło" (fotka II)
termostat podłogi chce grzać
ale nic z tego bo drugi termostat "mówi" że w domu jest
jeszcze dość ciepło :) i ni huhu nie pozwoli na grzanie :)
Czasy na termostatach to czas licznika głównego.
EDIT: godzina 15:25 (piątek) od pn-pt program "1"
z ustawieniami jak wyżej
dokładam fotkę III temp z godziny 6:00 i 15:10 - czas na liczniku głównym spieszy ~ 30 min
EDIT: 7:40 (sobota) podniosłem nastawy dla podłogi o 0,5*
zobaczymy ile więcej wchłonie kWh (zewnętrzna +1*C)
fotka IV na sobote i niedziele mam inny program "7"
podłoga grzanie 5:00-7:00 i 13:00-15:00 (23*C) / reszta dnia (22,5*C)
powietrze 6:00-7:00 i 13:00-15:00 (22,5*C) / reszta dnia (22*C)
EDIT: 14:50 (sobota) fotka V
podłoga po osiągnięciu 23,0*C wyłączyła ogrzewanie
a to co widać na zdjęciu 23,6*C to o tyle sama "podciągnęła
swoją bezwładnością po ~ 50 min po wyłączeniu się ogrzewania.
wczoraj CO pożarło 28kWh (przy nastawie 22,5*C) - wiatr i deszcz
dziś pożarło 28,4kWh (przy nastawie 23*,C) - deszcz i niższa temperatura
licznik spisywany dokładnie 24 godziny później.
Zysków bytowych więcej niż w tygodniu.
Powietrze chce dalej grzać bo nie osiągnęło 22,5*C ale z uwagi
na szeregowe podłączenie podłoga osiągnęła zadaną temp i wyłączyła CO
Edytowane przez Krzysiek_BB
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
...Sterowanie - dwa termostaty podłączone szeregowo
drugi pilnuje powietrza całą dobę 22*C .....
Pytanie mam jeśli można: czy może ktoś zaproponować jakiś sterownik z dwoma czujnikami (w sensownej cenie) który to ogarnie zamiast dwóch?
Czy WARMTEC T510 - dualSensor za ~180 PLN będzie dobrym wyborem (histereza regulowana od 0,5 do 5 *C)
Ja mam taki wersja z wyjściem beznapięciowym do pieca Elterm. Proste czytelne menu cztery programy dzienne oraz programowanie tygodniowe. W komplecie masz czujnik podłogówki. Działa :)
u mnie ostatnie 3 dni 100kWh. temperatury o 16: -0,5 do 1,8st, temperatury o 21:-4,5 do -0,5 st, temperatury o 6: od -5,3 do -2,6 st.
czy duzo czy malo nie wiem, ok. 150m2, grzeje na temp podlogi - salon 23, pokoje 22,5, lazienka 25, 22-6, 13-15. reku 75m3/h. w pomieszczeniach powyzej 21.
U mnie na razie 108 zł na grzanie i CWU za listopad. 100 parę m2 w domu z 5 cm styropianu, 10 cm ściany zewn. plus od wewnątrz pianka z al na poddaszu i pokoje parter, dach 30/45cm wełny. WM z reku. Grzanie pompą powietrzną kanałową czyli w Polsce znana jako klima kanałowa wspomagana grzejnikami/starym gazowym. Temp. 20,5/21C dół 21-22/23 góra. Taryfa g11, kwh 64 gr.
wg mnie OK.
Zmieniłem / podniosłem temp na 23*C dolna i górna 24*C
zużycie troszkę skoczyło, średnia z 60 dni to 22kWh.
Zewnętrzne od trzech dni noc ~ -5*C dzień ~ +4*C
wg mnie OK.
kiedy sie ogrzewanie wlaczylo nie powiem, w pazdzierniku. sezon 2015/2016 na razie 1020kWh, z tego 473 kWh pazdziernik (pewnie ladowalo caly budynek), listopad na razie 547 na 25.11.
u mnie nadal (qrwa minął już rok jak zrobiłem przewierty) brak czasu i motywacji to wykonania reku ...
mam 11 przewiertów i założone tylko anemostaty - "pozamykane"
jak przykładam ręke do wentylacji WG to ciągnie jak szalona :(
jakąś drogą ta sama ilość powietrza która ucieka z domu
do domu wpływa i to z temp zewnętrzną to jasnej ...Q
musze sie zmotywować i pospinać rury kupić wymienni i pozamykać WG :)
wracając do ogrzewania rok 2014/2015
6850 kWh
34,1 kWh średnia dobowa z sezonu (201 dni gdzie ogrzewanie było ON)
1850 zł koszt zeszłego sezonu + ~ 8 paczek brykietu po 10 zł
Pomyliłeś wątki.
Pomyliłeś wątki.
Nie pomyliłem. Celowo o tym piszę bo wiem że nie wszyscy wiedzą że rachunki można obniżyć grzejąc prądem w taki czy inny sposób. Jak ty ogrzewasz dom? Podajesz w stopce 1tys zł za 4 sezony. Dom jaki? i kwh za 0,28 zł to tanio możesz wytłumaczyć. Pozdrawiam
Tytuł wątku: Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!! Grzejesz PCi, więc pomyliłeś. Zużycie prądu dla pomp ciepła masz gdzie indziej.
tak na marginesie i przy okazji - zapominasz że tytuł tego wątku zmienił nadgorliwy moderator mający problemy z obiektywnością
oszczędnyGrześ - pewnie tego nie pamiętasz, ale kiedyś nie było tego dopisku " z COP=1" (czyli przez 11 lat!!!)
Pamiętam o tym. Lecz zachowując porządek, sami kształtujemy obraz tego forum.
Ktoś czytając o kablach, grzaniu czystym prądem, spotykając wpis o zużyciu energii przez oszczednegoGrzesia, może pominąć fakt, że ma on pompę ciepła - czyli nie grzeje z COP=1.
By nie bić piany: od początku sezonu grzewczego na CO u mnie 570 kWh za 160 zł.
Edytowane przez budowlany_laik
Dlatego wszędzie informuję, że mam do tego pompę. Masz bardzo dobry wynik. Powiedz ile masz m2 i ile izolacji w podłodze? Grzejesz na jakie temp. w domu?
110 m2, izolacja: 30/30/51 cm (podłoga, ściany, strop). OZC 28 kWh/m2*rok, realnie ok. 33 kWh/m2*rok. Płyta grzewcza, rekuperator, rolety, okna 3 szyby, GWC glikolowe o raczej słabej wydajności. Zero kominów, zero smrodu, zero pracy, 100% komfortu. Dla klimatu: biokominek ok. 700 W.
W domu powyżej 22,5*C.
Użytkowników z podobnym albo lepszym wynikiem, którzy mają COP=1, jest trochę na FM.
To wszystko tłumaczy :). Izolacja robi swoje.
