jasiek, ale podłączyłeś reku do GWC? Przecież nieraz była mowa o tym, że albo GWC, albo reku, razem nie ma sensu. Nawet w tym wątku to było :yes:
Reku pracuje w tandemie razem z GWC , temperatura nawiewu podniosła się znacznie ale niestety jak na razie liczniki energii tego jakoś nie wykryły...:o
Edytowane przez jasiek71
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Dodaj sobie do tego znacznie lepsze ocieplenie ściany ( dodane 12cm do klocków TH 250, 100m2), poprawienie ocieplenia podłogi strychu ...:rolleyes:
No ale ja pytałem o same reku. Odłącz reku, sprawdź temperatury. Podłącz reku i ponownie sprawdź. Policz ile dodatkowej energii daje podłączenie reku do GWC.
masz każde pomieszczenie na osobnym liczniku kWh ? jeśli tak to zazdraszczam ;)
i ubolewam że nie mam chyba miejsca w rozdzielni na 10 liczników..
np. devi touch ma w sobie, pobor 7 dni, pobor 30 dni, pobor calkowity, liczba godzin pracy, liczba godzin grzania, liczba zalaczen przekaznika. wiec kupujac np devi touch a chcac miec opomiarowane zuzycie od razu oszczedza sie 8x podlicznik.
A ile to cudo kosztuje i co trzeba rozwalić w zamieszkałym domu aby je sobie zainstalować...?
Razy 7 szt. w moim przypadku ...
Czy wystarczy tylko jeden a reszta bezprzewodowo do wszystkich pomieszczeń...?
Oczywiście każda puszka musi mieć jakieś okablowanie ...
W moim przypadku jest 8, mam 8 stref, z tym że dwie są połączone przez stycznik, max obciążenie to 3,6 kW ale nie chciałem obciążać maksymalnie.
Okablowanie, w sensie zasilanie lub przewód do stycznika i kabel do czujki podłogowej.
