oszczednyGrześ 17.12.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 wkład / kominek o danej mocy to jedno a sposób palenia to drugie... można mieć kominek o tzw mocy 10 kW, ale palić tak że da połowę z tego I ile kolego placisz za ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.12.2015 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Tzn. Czego oczekujesz? Wyjaśnienia dlaczego w domach o bardzo małym zapotrzebowaniu centralne jest nieporozumieniem. asolt sprecyzował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.12.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Uscisle za Bartheza Tzn jakie mamy straty przy centralnym wodnym przy sterowaniu : a) pogodowym b) jednym regulatorem temp wewnętrznej c) sterowaniem strefowym/pomieszczeniowym (czy to jest jeszcze centralne czy niecentralne jak twierdzi TB) w stosunku do ogrzewania niecentralnego (bez wodnej podłogówki) Tylko tyle i az tyle Doskonale wiemy ze do tego potrzeba idealnych warunków porównawczych. Ale nie tylko ja pisze o tym ze w omawianym przypadku centralne nie jest najlepszym wyjściem. Poszukam przykładów, opinii innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.12.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Doskonale wiemy ze do tego potrzeba idealnych warunków porównawczych. Ale nie tylko ja pisze o tym ze w omawianym przypadku centralne nie jest najlepszym wyjściem. Poszukam przykładów, opinii innych. Powielasz bzdurę, której nawet nie potrafisz wyjaśnić ... Przejąłeś pałeczkę od zbanowanego TB ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.12.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Wyjaśnienia dlaczego w domach o bardzo małym zapotrzebowaniu centralne jest nieporozumieniem. asolt sprecyzował. Tutaj znalazłem gościa, który podobnie podchodzi do tematu, aby nie było że mam jakieś widzimisię http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/ogrzewanie-w-domu-energooszczednym/ - po polsku wycinek z wiki: In addition to using passive solar gain, Passivhaus buildings make extensive use of their intrinsic heat from internal sources—such as waste heat from lighting, white goods (major appliances) and other electrical devices (but not dedicated heaters)—as well as body heat from the people and other animals inside the building. This is due to the fact that people, on average, emit heat equivalent to 100 watts each of radiated thermal energy. Together with the comprehensive energy conservation measures taken, this means that a conventional central heating system is not necessary, although they are sometimes installed due to client skepticism.[42] link: https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house http://www.imbrandon.com/passive-houses-without-central-heating-but-with-recuperative/ kolejny jakiś Są też opracowania porównawcze, musiałbym poszukać dokładniej i przejrzeć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.12.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Powielasz bzdurę, której nawet nie potrafisz wyjaśnić ... Przejąłeś pałeczkę od zbanowanego TB ? Nie przejąłem pałeczki. Takie jest moje i nie tylko moje zdanie drogi kolego. A może pozostali też przejęli pałeczkę na całym świecie po TB? Bo powtarzam, nie tylko ja tak uważam! Podałem przykłady. Ale każdy może mieć swój punkt widzenia lubisz centralne to OK. No problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 17.12.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 ale podobieństwa widać gołym okiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.12.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Tutaj znalazłem gościa, który podobnie podchodzi do tematu, aby nie było że mam jakieś widzimisię http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/ogrzewanie-w-domu-energooszczednym/ - po polsku Są też opracowania porównawcze, musiałbym poszukać dokładniej i przejrzeć... Artykuł jezeli chodzi o ceny trochę nierzetelny. Kompletne ogrzewanie elektryczne łacznie ze sterowaniem (dobrym sterowaniem) to nie koszt 1000-2000 zł. Sam dobry regulator bezprzewodowy to koszt ok 300 zł/szt. (przewodowy nieco tanszy) a gdzie grzejniki lub kable, gdzie robocizna, mając 7-8 pomieszczen to same regulatory 2500 zł. szkoda sie powoływać na takie artykuły, widac metoda maksymalnego zanizania cen przez TB udziela sie i innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 17.12.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Tutaj znalazłem gościa, który podobnie podchodzi do tematu, aby nie było że mam jakieś widzimisię http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/ogrzewanie-w-domu-energooszczednym/ - po polsku wycinek z wiki: In addition to using passive solar gain, Passivhaus buildings make extensive use of their intrinsic heat from internal sources—such as waste heat from lighting, white goods (major appliances) and other electrical devices (but not dedicated heaters)—as well as body heat from the people and other animals inside the building. This is due to the fact that people, on average, emit heat equivalent to 100 watts each of radiated thermal energy. Together with the comprehensive energy conservation measures taken, this means that a conventional central heating system is not necessary, although they are sometimes installed due to client skepticism.[42] link: https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_house http://www.imbrandon.com/passive-houses-without-central-heating-but-with-recuperative/ kolejny jakiś Są też opracowania porównawcze, musiałbym poszukać dokładniej i przejrzeć... W tym artykule autor podważa sens zakupu pompy ciepła a nie porównuje centralnego ogrzewania z niecentralnym. Na forum qubic chyba mógłby zrobić takie porównanie. Miał kable teraz ma pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.12.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Artykuł jezeli chodzi o ceny trochę nierzetelny. Kompletne ogrzewanie elektryczne łacznie ze sterowaniem (dobrym sterowaniem) to nie koszt 1000-2000 zł. Sam dobry regulator bezprzewodowy to koszt ok 300 zł/szt. (przewodowy nieco tanszy) a gdzie grzejniki lub kable, gdzie robocizna, mając 7-8 pomieszczen to same regulatory 2500 zł. szkoda sie powoływać na takie artykuły, widac metoda maksymalnego zanizania cen przez TB udziela sie i innym. Pan Tomasz Brzeczkowski zawładnął jak widać umysłami ludzi na całym świecie... Nie wiem tez skąd takie ceny. Po co wszędzie regulatory? Jakie zresztą? Generowanie kosztów zawsze można zrobić na wszystkim bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.12.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 W tym artykule autor podważa sens zakupu pompy ciepła a nie porównuje centralnego ogrzewania z niecentralnym. Na forum qubic chyba mógłby zrobić takie porównanie. Miał kable teraz ma pompę Czy ja pisze ze on cos dokładnie porównuje... Zwracam uwagę ze wyraża podobne zdanie do mojego i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.12.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Nie przejąłem pałeczki. Takie jest moje i nie tylko moje zdanie drogi kolego. A może pozostali też przejęli pałeczkę na całym świecie po TB? Bo powtarzam, nie tylko ja tak uważam! Podałem przykłady. Ale każdy może mieć swój punkt widzenia lubisz centralne to OK. No problem To nie kwestia lubienia. Bądź rzetelny w swoich wywodach i spróbuj wyjaśnić słowo "nieporozumienie" jakim określasz centralne w domu niskoenergetycznym. Co Ci daje ta niecentralność, skoro codziennie każdy pokój potrzebuje ogrzewania, a bezwładność elektrycznego ogrzewania podłogowego jest duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 17.12.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Nasze zdanie w kwestii kupowania pompy ciepła do ogrzewania domu pasywnego jest identyczne. W kwestii porównania ogrzewania centralnego i niecentralnego autor się nie wypowiedział. Ty jednak przytoczyłeś tego linka jako przykład. Ja też się nie wypowiadam bo nie wiem chociaż bardzo mnie to ciekawi. Na logikę jakiś wpływ ma tylko jaki? PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.12.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Czy ja pisze ze on cos dokładnie porównuje... Zwracam uwagę ze wyraża podobne zdanie do mojego i tyle. Po pierwsze to jest artykuł sprzed 8 lat "Opublikował 16.01.2007 mgr inż. Krzysztof Lis". Po drugie autorem jest Piotr Waydel - (kim on w ogóle jest?). Po trzecie skąd te ceny ? A na końcu pisze: "Optymalnym ekonomicznie sposobem na uzyskanie ciepłej wody w domu jednorodzinnym, przy dzisiejszych cenach, jest przepływowy piec gazowy," Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.12.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Pan Tomasz Brzeczkowski zawładnął jak widać umysłami ludzi na całym świecie... Nie wiem tez skąd takie ceny. Po co wszędzie regulatory? Jakie zresztą? Generowanie kosztów zawsze można zrobić na wszystkim bez problemu Czym sie charakteryzuje ogrzewanie niecentralne? czy nie miedzy innymi regulacją w poszczegolnych strefach/pomieszczeniach. Ja sie realizuje ogrzewanie niecentralne sterowane jednym regulatorem, co ma to dac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 17.12.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 (edytowane) Pan Tomasz Brzeczkowski zawładnął jak widać umysłami ludzi na całym świecie... Nie wiem tez skąd takie ceny. Po co wszędzie regulatory? Jakie zresztą? Generowanie kosztów zawsze można zrobić na wszystkim bez problemu skoro sterujesz NIECENTRALNIE to chyba jasne że nie masz jednego CENTRALNEGO regulatora tylko pokojowe(obwodowe).. już pisałem - kable u mnie kosztowały poniżej 4000, zrobiłem sam, sterowanie niecentralne jak mi się podoba (umiem to sobie zrobiłem) ale jak nie to 6ma regulatorami za 1500 zł załatwiłbym sprawę.. zeszły sezon 2000 zł, aktualnie trochę ponad 500.. i nic mnie nie obchodzi, ustawiam i mam.. wszystko w taniej taryfie bo akumulacja załatwia sprawę.. Edytowane 17 Grudnia 2015 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.12.2015 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 skoro sterujesz NIECENTRALNIE to chyba jasne że nie masz jednego CENTRALNEGO regulatora tylko pokojowe(obwodowe).. Wystarcza termostaty w grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 17.12.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 I ile kolego placisz za ogrzewanie? 700zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 17.12.2015 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 skoro sterujesz NIECENTRALNIE to chyba jasne że nie masz jednego CENTRALNEGO regulatora tylko pokojowe(obwodowe).. już pisałem - kable u mnie kosztowały poniżej 4000, zrobiłem sam, sterowanie niecentralne jak mi się podoba (umiem to sobie zrobiłem) ale jak nie to 6ma regulatorami za 1500 zł załatwiłbym sprawę.. zeszły sezon 2000 zł, aktualnie trochę ponad 500.. i nic mnie nie obchodzi, ustawiam i mam.. wszystko w taniej taryfie bo akumulacja załatwia sprawę.. Mój system kosztował 3500zł (całość - materiał+robocizna) i mam 10 stref w domu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 17.12.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Pan Tomasz Brzeczkowski zawładnął jak widać umysłami ludzi na całym świecie... Nie wiem tez skąd takie ceny. Po co wszędzie regulatory? Jakie zresztą? Generowanie kosztów zawsze można zrobić na wszystkim bez problemu Wystarcza termostaty w grzejnikach. jak w podłogówce chcesz założyć termostat w grzejniku? poza tym siedzę własnie w firmie i na termostacie mam napisane 1,2,3,4,5 a nie 20,21,22*,... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
