Grudzień 1500,77 kWh ( poprzednie sezony po ok 1800 kWh... )
Od początku sezonu 3851,28 kWh czyli o 272,23 kWh mniej niż ubiegłym sezon...
W 2015 roku ...
Na C.O. - 9962 kWh
Na C.W.U. - 1405 kWh
Nocna - 11992 kWh
Dzienna - 2035 kWh
Woda zimna 88032 L
Woda ciepła 21512 L
Na zewnątrz rano było -14*
Wilgotność w chałupie 19%
Z GWC leci 9,8* a na anemostacie jest 18,0*( po reku...)
W chałupie 22*
Pozdrawiam w Nowym Roku
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
no powiem że od 3 dni lekko sie ochłodziło co pociągnęło za sobą większe zużycie
oraz rozpalenie w kominku
31-12-2015 temp -10 zużycie 40kWh
01-01-2016 temp -12 zużycie 50kWh
02-01-2016 temp -15 zużycie 60kWh odpaliłem kominek o 19:00
EDIT upsss w nocy spadło do -19*C
Edytowane przez Krzysiek_BB
u mnie temperatury podobne - wczoraj w nocy -20*, w dzień -9*, wcześniej w dzień -8* noc -15*. dzięki zyskom słonecznym do wczoraj zużycie było na dość niskim poziomie . Dopiero wczoraj słońca było mniej i kable poszły na całość i hulały niemal całe 10 godzin zużywając prawie 60kwh.
29-12-2015 temp nocą -8 zużycie 36 kwh
30-12-2015 temp nocą -9 zużycie 47 kwh
31-12-2015 temp nocą-10 zużycie 28 kwh
01-01-2016 temp nocą-15 zużycie 35 kWh
02-01-2016 temp nocą-20 zużycie 59 kWh
Kominek nie był odpalany. dziś zapaliłem godzinę temu - dla gości. W domu po tak słonecznym dniu jest 25* w części dziennej gdzie są duże przeszklenia i 22-23* w pozostałej częsci - sypialnia i garderoba gdzie nastawa jest na 20,5*. zobaczymy jak dziś bo znów słońce pięknie dogrzało pomieszczenia a mróz znów ściśnie nocą.
A tu moje zużycie dla odniesienia...
29,12 - 63 kWh
30,12 - 66 kWh
31,12 - 73 kWh
1,01 - 75 kWh
2,01 - 85 kWh
Temperatury podobne ...
Posiadam zrobiony dach i jestem na etapie przemyśleń dotyczących ogrzewania podłogowego. Waham się czy w podłogę dać 20 czy 30cm styro - OZC zapewne rozwiąże moje problemy(muszę przekonać małżonkę do trochę mniejszego pomieszczenia :rolleyes: ). Pytanie mam tylko do was czy przewody grzejne kłaść w wylewce ( na styropianie) czy może po wylewce pod samymi płytkami. Widziałem gdzieś takie rozwiązanie na matach tzn. mata - klej - płytki. Ciekawy jestem plusów i minusów tego typu rozwiązania. Edytowane przez Khag
chochik
Co do styro im więcej tym lepiej ja zawsze polecam minumum 20cm ale nakłaniam na 30 cm. Dom buduje się na pokolenia. Pamiętaj, że im lepsza izolacja tym mniejsze koszty eksploatacji, tańszy system grzewczy. Co do grzania podłogi to masz opcji kilka.. kable, maty, folie... Pamiętaj, że na 30 cm styro naprawdę niewiele potrzeba! Ja zwykle polecam maty do kuchni/łazienek. Natomiast co do kabli to trzeba wybrać jak najlepszej jakości ja robię na elektrze. Generalnie dobrze jest rozważyć kwestie cena/jakość. Fanem kabli aż tak bardzo nie jestem bo w razie czego... różnie bywa. A jak da się coś np. bezpośrednio pod panele czy płytki to zawsze idzie łatwiej poradzić. Ale to takie moje podejście, wiele osób nie myśli o tym bo przecież różne rzeczy mogą mieć miejsce. Jedno jest pewne, że dom b. dobrze zaizolowany pozwala ogrzewać prądem za grosze...przy niskich kosztach montażu (W zależnośći od rozwiązań). Ja widzę wielki potencjał kanałowych pompach ciepła które grzeją dobrze w mrozy nawet słabo izolowane domy!
Jako jeden z nielicznych mieszkających na polskim biegunie zimna grzejący prądem podam zużycie energii na ogrzewanie w domu 97m2 z ostatnich dni, jest to mój pierwszy sezon:
29.12 -47kWh
30.12 - 52kWh
31.12 - 50 kWh
01.01 - 50kWh
02.01 - 62kWh
03.01 - 72kWh
Kominek koze w salonie odpalam po 18 co drugi dzien, spalajac 4 kostki brykietu, czyli ok 4kg. Cos mi dzisiaj reku zamarzł i nie wietrzy, widziałem uniwersalne nagrzewnice kanałowe, ktoś używa takich?
Jeśli chcesz korzystać z drugiej taryfy to daj kable w wylewce. Kable pod płytkami dużo nie zakumulują.
Dlaczego kable pod płytkami dużo nie zakumulują? Przecież będą grzać też wylewkę, która to potem może oddawać ciepło. Fakty będą grzać do niższej temperatury ale chyba na 7 h to wystarcza. Myślę o wykorzystaniu taryfy nocnej + 2 tanich godzin w ciągu dnia.
@EDIT:
kanałowej pompy ciepła raczej mieć nie będę, myślę raczej o zwykłej jednostce p-p na parterze(latem potrzebna klimatyzacja).
@EDIT:
Co do kanalowki... Dla mnie swietna sprawa. To jak spisywała się w mrozy po -18c że aż się nie spodziewałem.
