oszczednyGrześ 13.01.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy. U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem" Im mniej dom potrzebuje tym mniej trzeba. U mnie w mrozy -19'C robiła robotę powietrzna pompa ciepła p-p o maksymalnym poborze na poziomie 1,4Kw dla grzania oraz grzejniki elektryczne 500W w każdym z pokoi na poddaszu i mało co się włączały. Na dole gdzie tylko 5 cm styropianu, przeszklenia, 10 cm styro od zewnątrz i 2 pokoje z pianką al 5mm od wewnatrz załączałem ustawiając na termostacie pozostałości gazowej instalacji czyli 2 grzejniki plus 2 pętle podłogówek... W dobrze zaizolowanym domu cudów nie będzie potrzeba! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 13.01.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy. U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem" Co radzisz? Kolejny próg zabezpieczenia to jaki? Nie orientuję się za bardzo, czy wystarczy zwiększyć moc, czy zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 13.01.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy. U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem" 32A to już olbrzymie zabezpiecznie jak na dom.. to 20kW - bez sensu takie brać przy opłatach za każdy kilowat rzędu 160zł zwłaszcza że można dokupić więcej, tylko kabel grubszy położyć jak masz 8.4 grzałek to zostaje więcej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.01.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 32A to już olbrzymie zabezpiecznie jak na dom.. to 20kW - bez sensu takie brać przy opłatach za każdy kilowat rzędu 160zł zwłaszcza że można dokupić więcej, tylko kabel grubszy położyć jak masz 8.4 grzałek to zostaje więcej.. Opłata za moc jest jednorazowa, po co pózniej marnowac czas na zwiekszenie przydziału mocy jak mozna od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 13.01.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Co radzisz? Kolejny próg zabezpieczenia to jaki? Nie orientuję się za bardzo, czy wystarczy zwiększyć moc, czy zabezpieczenie. zabezpieczenie zależy od mocy przyłączeniowej, np: http://www.operator.enea.pl/index.php?d=tab&page_id=991 różni dostawcy mają różne - ja w pge mam 14kW i 25A ja bym położył kabel 5x10 i w razie potrzeby dokupił moc i zmienił zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 13.01.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 do końca 2014 r w PGE dopłata za 1 kWh kosztowała czterdzieści kilka zł plus VAT nie wiem jak jest dzisiaj, wcześniej też płaciłem po 160 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 13.01.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Opłata za moc jest jednorazowa, po co pózniej marnowac czas na zwiekszenie przydziału mocy jak mozna od razu. jak komus nie zależy na kasie i te parę stówek może wydać to czemu nie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.01.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 jak komus nie zależy na kasie i te parę stówek może wydać to czemu nie.. Jak jest taka potrzeba i musi byc wieksze zabezpieczenie to wyjscia nie ma, a czy to sie zrobi wczesniej czy pózniej to kosztowo wyjdzie to samo ale po co tracic czas na pózniejsze załatwianie jak mozna od razu przy podpisywaniu umowy na taryfę Gxxx potrzebna moc zamówic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 13.01.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 ja mam25A grzanie 11kW boiler indukcja zmywara i pralka w taniej nic sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 13.01.2016 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 -należy przeanalizować czy musisz mieć (używać) grzałki o mocy 12 kW- najlepiej sprawdzić z elektrykiem moce urządzeń i spróbować przypisać je do poszczególnych faz i dopiero wtedy określić potrzebną moc przyłącza,-zabezpieczenia pochodną mocy,- przedziały mocy i odpowiadające im zabezpieczenia musisz sprawdzić u właściwego dla twojego rejonu operatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 13.01.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 ja mam25A grzanie 11kW boiler indukcja zmywara i pralka w taniej nic sie nie dzieje grzejesz czystym prądem? jaka moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.01.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 -należy przeanalizować czy musisz mieć (używać) grzałki o mocy 12 kW - najlepiej sprawdzić z elektrykiem moce urządzeń i spróbować przypisać je do poszczególnych faz i dopiero wtedy określić potrzebną moc przyłącza, -zabezpieczenia pochodną mocy, - przedziały mocy i odpowiadające im zabezpieczenia musisz sprawdzić u właściwego dla twojego rejonu operatora dokładnie od tego trzeba zacząć. Ile dom będzie potrzebował jeżeli mowa o grzaniu prądem... plus reszta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciupaq 13.01.2016 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja zamówiłem sobie 21kW. Przy takiej mocy Tauron daje zabezpieczenie 40A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciupaq 13.01.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Ja zamówiłem sobie 21kW. Przy takiej mocy Tauron daje zabezpieczenie 40A. W Krakowie w Tauronie 32A dają do 22kW. Dziwne :/ http://www.tauron.pl/sitecollectiondocuments/gze_kiif_informacja_do_wniosku_o_warunki_przylaczenia.pdf Edytowane 13 Stycznia 2016 przez ciupaq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.01.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ? 11KW kable, bojler, indukcja itd itp... jak zliczysz to koło tych 22kW się kręcisz (jakby tak wszystko zaczęło działać na raz na max'a) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 13.01.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ? Sprawdź przedziały u operatora -myślę że jak wpiszesz 18 kW to też dostaniesz zabezpieczenia 32 A mniej zapłacisz ,a do dyspozycji i tak będziesz miał 22 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciupaq 13.01.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Sprawdź przedziały u operatora -myślę że jak wpiszesz 18 kW to też dostaniesz zabezpieczenia 32 A mniej zapłacisz ,a do dyspozycji i tak będziesz miał 22 kW Dzięki, faktycznie tak jest . 22.1kW to już 35A. a 18kW to 32A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Asolt ma rację. Myślałem, że wystarczy zgłosić chęć zwiększenia mocy, a tu trzeba przejść od nowa caaaałą procedurę jak przy budowie przyłącza. Szkoda na to czasu. Asolt mam prośbę jako znawcy tematu, bo nie wiem czy wskazane 17,5 kW było rozpatrywane w kontekście drugiej taryfy i pracy wszystkich urządzeń naraz. Jaką moc zamówić, by potem nie biegać do skrzynki z bezpiecznikami? Grzałki 12 kW, na pewno pralka 2kW, zmywarka 1,5 W, indukcja no tu może być różnie nawet 8-10kW. Oświetlenie, tv i inna elektronika. Nie chciałbym dodatkowo włączając czajnik w godzinach 13-15 wybijać bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2016 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 -należy przeanalizować czy musisz mieć (używać) grzałki o mocy 12 kW - najlepiej sprawdzić z elektrykiem moce urządzeń i spróbować przypisać je do poszczególnych faz i dopiero wtedy określić potrzebną moc przyłącza, -zabezpieczenia pochodną mocy, - przedziały mocy i odpowiadające im zabezpieczenia musisz sprawdzić u właściwego dla twojego rejonu operatora OZC nieubłaganie wskazuje zapotrzebowanie 46kW na m2 na rok. Chata więc przeciętna. Żeby ją ogrzać w zimie korzystając tylko z taniego prądu muszę mieć taką moc, zwłaszcza że w tym czasie musi się zagrzać także CWU (w sumie to jeden zbiornik buforowy). Wiem, że może to być potrzebne rzadko ale po co się stresować przy -20? Zwłaszcza że małe dziecko w domu, a i żona ciepłolubna. Zresztą zaczynamy żyć w wieku prądu i elektroniki. Za parę lat w domu wszystko będzie na prąd, a ilość urządzeń elektronicznych wydatnie zwiększy apetyt chałupy na kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
