Gość Arturo72
Czy moglibyście zaproponować jakąś sprawdzoną pompę ciepła powietrze-woda ( lub inne podobne rozwiązanie). Jaką moc musiała by mieć przy moim zużyciu? Dodam że z finansami jest cienko jak to po zakończeniu budowy hehe , może jakieś Chińskie pompy są w miare dobre i ceno wypadają lepiej niż znanych firm ?
Nie panikuj,zużycia aż tak dużego jak na nowy,nie wygrzany dom nie masz a nawet 6000kWh za ogrzewanie to ok.1800zł to o co chodzi ?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Witam Arturo72. Nie wiem czy pamiętasz ale kiedyś już mi doradzałeś i to między innymi dzieki Twoim danym ze zużycia żdecydowałem się na prąd w drugiej taryfie także z góry dziękuję za naprowadzenie na dobrą drogę ;).
Nie panikuję w żadnym stopniu, ogólnie miałem nadzieję na trochę lepszy wynik ale ogólnie jestem zadowolony.
Qubic czy mogłbyś podać link do Twojej pompy? jak się sprawuję?
Ta pompa nie jest już tania, i w tej cenie to chyba nie ma sensu.
wywaliłeś sporo kasy na bufor. ja bym poczekał na drugi sezon grzewczy na Twoim miejscu. ewentualnie wspomógł się klimatyzatorem.
Ile wg Was ( oczywiscie orientacyjnie ) trace na braku wentylacji z odzyskiem ciepła? w % ?
Imrahil co masz na mysli z klimatyzatorem ponieważ nie jestem w temacie...
Jak przez WG ucieka Ci ze 30% ciepła, to po rekuperatorze w WM ze sprawnością 60% ucieknie tylko 12% obecnego.
Cezary
klimatyzator grzeje z COP (to pompa ciepła), więc 1 kWh prądu na zasilaniu klimatyzatora daje 2 do 4 kWh ciepła (w zależności od temperatury zewnętrznej)
Po czym wnosisz że ucieka 30% przez wentylację ...?
Otóż zrobiłem na szybko OZC swojego domku na ciepłowłaściwe.pl i wielkość strat na WG wyszła 21%, a przy WM z reku 10%.
Tak że przy skłonnościach inwestora do nadmiaru świeżego powietrza...
A te 30% to tak z czapki wziąłem.:D
Cezary
Cezary
Ten kalkulator to taka super symulacja a nie rzetelne dane :). Poza tym dla mnie przeliczenie strat z wg wydaje się być trudne ponieważ mamy tutaj niemało zmiennych. Inaczej wg działa jak jest na zewnątrz -10 a inaczej jak jest +5 a w domu 22 powiedzmy. Jak dołozymy do tego jeszcze wietrzną pogodę to już zupełnie inaczej. Wiele zmiennych, raz dmucha tak a raz tak.
Kalizbi straty z bufora można powiedziec że ogrzewają kotłownie o ile tak można to pomnieszczenie nazwać ;), więć jako starty bym tego tak do końca nie nazwał.
Grzeję do takiej temperatury ponieważ obecnie gdy ogrzewanie się wyłącza na buforze zostaje około 40* ( dodatkowo jest trochę podgrzany między 13.00 a 15.00) Gdyby grzałka nie chodziła między tymi godzinami zostałyby około 30* lub ciut więcej.
A jak to wygląda u Ciebie ? do jakich temp grzejesz? Jakie zużycie kwh jest u Ciebie?
Artur : Bufor ocieplony pianką 10cm ( dół niestety nie jest zaizolowany) . Wentylacja jakoś sama się napędza korzystając z nieszczelności okien, przynajmniej taki mi się wydaję bo którędy indziej? W każdym razie działa bo wiele razy robiłem próbę z zapalniczką. Inna opcja jest taka że jednym kominem wentylacyjnym powietrze wchodzi a drugim wychodzi, takie coś też zaobserwowałem.
Fundament ocieplony 10cm styropianu na glębokośc około 75cm
Napisałeś że w styczniu poszło Ci ok 1200 kWh to jest średnio 40 na dobę i 1,7 kWh na godz. czyli na 7 godzin drogiej taryfy powinieneś mieć zapas ok 12 kWh to przy twoim buforze jest ca12 st C( wyżej niż woda puszczana w podłogówkę), w godzinach 13-15 wypadałoby dołożyć 3,4 plus 12 czyli 15,4 KWh wychodzi moc grzałek min 8 KW szacunki są oczywiście na styk dla m-ca stycznia .Ja jeszcze nie mieszkam w podłogę puszczam wodę 20 st w domu jest ok 16,5 -17st C bufor grzeję do 34 st . Niższa temp. bufora niższe straty .,przy grzałkach zapas energii należy zapewnić na 7 godz
Przeciez tego sie nie liczy w skali dnia, czy tygodnia, tylko w skali sezonu. Czujesz roznice?
