Do zdobycia (w jakimś stopniu) wiedzy , w jakich warunkach lepiej korzystać z pompy, ponieważ akurat ta sprawa mnie zaciekawiła i zamiast ewentualnie poświęcać w przyszłości całe miesiące na obserwacje, wolałem zapytać doświadczonych użytkowników ;)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
to raczej w dziale PC warto zapytać, ale 99% użytkowników powietrznych pomp na forum grzeje ile się da w taniej taryfie.
Minął Luty więc czas na liczniki ...
Od 1,02 do 1,03 - 1410,64kwh ( 29 dni ...)
Od początku sezonu 7311,86kwh
Ubiegłym sezon...
Luty 1638,7kwh
Od początku sezonu 7740,71kwh
aaaa 1 marca stan licznika ...
16 868,6 kwh
co oznacza .....
nCo za luty 597,9 kWh
16868,6-13597,2= 3271,4 kWh - od początku sezonu
...hmmm
dobrze jest .....?????
chyba nie ..... Twoj durszlak a zawsze 1/2
zadziwiające ..... co ???
16 868,6 kwh
co oznacza .....
...hmmm
To oznacza, ze Jasiek wstawiajac PC schodzi o 1/6 ponizej Twoich rachunkow przy COP=3 ..., zadziwiajace...
czy ktos moglby mi wyjasnic co przedstawiaja te tabelki (Heating Capacity dla klim LG), bo nie wiem czy je dobrze interpretuje. Dla mnie to jest posrednio podany COP. Wezmy np. klime P09RL( chyba to co ma miloszenko) i dla temp. wew 20°C i zew 6°C mamy COP=3,2/0,84=3,8 wiec odpowiada temu co podaje producent w danych technicznych, ale juz np. dla temp. wew 20°C i zew -15°C mamy COP=2,37/0,71=3,4 co wydaje mi sie nierealnie wysokim wspolczynnikiem. Dobrze rozumiem ta tabelke czy nie?
(...) nie widzę potrzeby posiadania ...:no:
Ze względu na komfort ? bo chyba nie opłacalność. Taka pompa p-p mogłaby dość skutecznie obniżyć Ci rachunki i szybko się zwrócić.
Możesz dać dokładniejsze zdjęcie?
Nie wiem, bo nic nie widać z załącznika. Na gołe oko, coś nie jest tak. Szczególnie miejsce dyskusji :p --> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7088189#post7088189
-Styczeń -1858 kwh
-Luty - 1275 kwh
140m2 uzytkowej. Etap końcowych wykończeń. Za około 2 tyg wprowadzka. Ściany Izodom 35cm , płyta 15cm XPS, podłogówka wszedzie, grzałka 12kw.
Temp ustawiona na 19stopni. Dom z poddaszem użytkowym. Reku.
A liczyłeś kiedyś po jakim czasie by sie zwróciła pompa w energoszczędnym domu? Mnie jakiś nikt nie potrafi tego przekonywująco policzyć. Będą mniejsze rachunki. Zgoda ale za jaką cenę. U mnie przy moim zużyciu gra kompletnie nie warta zachodu. U Jaśka pewnie to samo przy jego zużyciu
Jakieś założenia ustanowiłeś? Gdzieś można przeczytać i się ustosunkować?
Do mnie to? Jeżeli tak to założenia, choć bardziej warunki bo domu już stoi, są proste.
W tym momencie zużywam ok 13.500kWh/rk na grzanie . 100% w taniej co po obecnej mojej cenie (0,20) dalej ok 2700 PLN/rocznie
Na razie dla uproszczenia nie mieszam w to fotowoltaiki.
Kubatura, bo ciężko u mnie liczyć powierzchnię, to ok 950-1000m3
Ile taka pompa ciepła? Na jakie realnie rachunki mogę liczyć?
Ubiegłym sezon...
Luty 1638,7kwh
16 868,6 kwh
co oznacza .....
...hmmm
Jaśku na ile wyceniasz pompę ciepła pod takie obciążenie? Na zewnątrz zrobisz za 30k?
Dla R&K zrobisz za 30k tylko ile to się będzie zwracać ;)
Trzeba te 3271kWh przeliczyć na złotówki. Wtedy więcej widać
Takim ustrojstwem to ani zbytniego komfortu ani jakichś większych oszczędności ...
Gość Arturo72
13500kWh/COP3=4500kWh*0,2zl=900zl-2700zl=-1800zl.
Na samo grzanie a z cwu rocznie będzie zdrowo ponad 2000zl.
A tak z Polskiego na nasze ...?
Nie rozumiem tego pytania ...:bash:
Szczerze mówiąc, to jeszcze nie spotkałem się z ceną za prąd 0.20 zł /kWh (oczywiście wykluczając FV). U mnie dla przykładu kosztuje 0,35 a najniższy jaki tutaj na forum raportowano, to 0.26 bodajże. Przy 13.5 MWh/rok jakiej mocy potrzeba w zimie? 6-7kW? Przy PC PW wyszłoby około 2000 zł/rok (COP3 i 30% 1T i 70% 2T). Przy PC GW (przy średnim raportowanym przez "opomiarowanych" COP4) około 1500 zł/rok. Edit: Liczę oczywiście dla kosztu prądu 0.33zł/kWh, bo oczywiście zakładając 0.20 wyjdzie znacznie mniej. Inwestycja na PC to w zależności od poziomu wkładu własnego, to 18-30 tys. zł. Ale można także kupić jakąś marketową PC PW typu Julka, która kosztuje tylko 14 tys. zł brutto z instalacją. Edytowane przez Myjk
Przy takim zużyciu prądu i mizernych stratach jak u R&K, to by pewnie wystarczył klimatyzator za 3 tys. zł.
