  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Już widzę to dmuchanie i temperaturę w salonie tak aby w oddalonych sypialniach i łazience było ciepło i komfortowo ...:lol2:
Można zamiast standardowej jednostki wewnętrznej splita zastosować klimakonwektor kanałowy i problem dystrybucji ciepła jakby przestaje istnieć. Przy czym ja tak czy siak nie jestem zwolennikiem grzania powietrza -- aczkolwiek być może przy takim domu jak u R&K (małe straty) wcale by to "suszenie" tak bardzo nie przeszkadzało.
Złóżmy, że jednym splitem opędzisz pół domu - salon, jadalnia, otwarta kuchnia i w jakiejś części przylegające pokoje. Z 10000 kWh, które idzie Ci na ogrzewanie niech połowę z tego dostarczy split, zatem 5000x0,26gr=1300zł przy COPie=3,5 miałbyś 370zł. Na czysto rocznie masz 930zł. Split powinien zwrócić Ci się w ciągu 3-4 lat.
A liczyłeś kiedyś po jakim czasie by sie zwróciła pompa w energoszczędnym domu? Mnie jakiś nikt nie potrafi tego przekonywująco policzyć. Będą mniejsze rachunki. Zgoda ale za jaką cenę. U mnie przy moim zużyciu gra kompletnie nie warta zachodu. U Jaśka pewnie to samo przy jego zużyciu
Ale ja mam na myśli pompę ciepła powietrze-powietrze (nazywaną klimatyzatorem). Nawet przy prądzie po 20gr jest szansa na zwrot w ciągu 5lat. Pytanie tylko jak dużą powierzchnię domu uda Ci się tym splitem ogrzać.
I załóżmy że płytki na całym dole domu będą podgrzewane przez krasnoludki że świeczkami ...:D
Mnie nie jara ogrzewanie nadmuchowego w całym domu ...
Przez dwa sezony " ćwiczyłem" ogrzewanie przez DGP rozprowadzane do wszystkich pomieszczeń ...
Dziękuję..., postoję ...:cool:
Szczerze mówiąc, to jeszcze nie spotkałem się z ceną za prąd 0.20 zł /kWh (oczywiście wykluczając FV). U mnie dla przykładu kosztuje 0,35 a najniższy jaki tutaj na forum raportowano, to 0.26 bodajże. Przy 13.5 MWh/rok jakiej mocy potrzeba w zimie? 6-7kW? Przy PC PW wyszłoby około 2000 zł/rok (COP3 i 30% 1T i 70% 2T). Przy PC GW (przy średnim raportowanym przez "opomiarowanych" COP4) około 1500 zł/rok. Edit: Liczę oczywiście dla kosztu prądu 0.33zł/kWh, bo oczywiście zakładając 0.20 wyjdzie znacznie mniej. Inwestycja na PC to w zależności od poziomu wkładu własnego, to 18-30 tys. zł. Ale można także kupić jakąś marketową PC PW typu Julka, która kosztuje tylko 14 tys. zł brutto z instalacją.
U mnie wychodzi nawet lekko poniżej. 0,19 coś tam/1kWh. Mocy żeby nie wejść w drogą, tej zimy używałem max 20kW (głównie regeneracja bufora 13-15) w nocy wystarczyła by pewnie i 12kW
To raz, jak duży=drogi musiałby być ten split. Poza tym w mieszkaniu miałem ogrzewanie nadmuchowe (akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem) Jedyny tego plus to to że szybko było "wrażenie" ciepła. Teraz przy podłogówce, nie wyobrażam sobie łazenia po zimnych kafelkach
Z przesyłem itd. czy samego prądu? Po przeliczeniu wg Twojej stawki byłoby odpowiednio 1000 i 1500 zł.
Zależy jakie są maksymalne straty. Ale przy takim zużyciu jak u R&K to podejrzewam że "standardowe" 6kW.
Całość
Przy takiej mocy w większe mrozy bym tego nie dogrzał , a już na pewno nie w taryfie nocnej. Do tego PC nie dogrzeje mi bufora tak wysoko jak grzałka, więc mam mniejszy "zapas" na dzień no i t podobnie nie zregeneruje mi go 13-15. Będę wychodził w taryfe drogą, więc kalkulacja się pójdzie paść
Całość
Kto takie warunki proponuje jeśli to nie tajemnica?
Ale proszę nie mieszaj. Kwestia klimatyzatora była poruszana w odniesieniu do domu R&K a nie Twojego.
Do Twojego domu były wyliczone koszty na PC PW i PC GW. Różnice roczne wyszły odpowiednio na poziomie 1700 i 1200 zł (z uwzględnieniem zarywania droższej taryfy z tytułu "małej" mocy chwilowej urządzenia grzewczego). Można średnio założyć koszt PC na poziomie 22 tys. (np. PC PW Panasonic 9kW). Pytanie teraz ile kosztował Twój bufor oraz grzałki i wyjdzie Ci ile czasu zajmie zwrot.
Proponował. Duon. Umowa do końca 2016.
Austria Email 1000l, kupiłem chyba nieco poniżej 2tys. + najprostsze grzałki 3 x 120 pln?
Wychodzi lekko licząc kilkanaście lat zwrotu.
Gość Arturo72
No ok, a koszt?
Koszt ? Nie znam Twojego obciążenia stawiam jak u jaska 9kW czyli jakieś 20tys.zl
Ponad 2tys.zł rocznie oszczędności łącznie z cwu i liczysz kilkanaście lat ?
Fajna matematyka ;)
Edytowane przez Arturo72
