  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
w perspektywie dalszego czasu ja raczej obstawiał bym elektrykę "żywcem"
zmieni się raczej sposób dostarczenia energii z centralnej sieci na systemy "podwórkowe", coś w rodzaju ogniwa paliwowego.:yes:
ja w tedy przełącze sobie tylko kabelki:D
A ja pstryknę sobie grzałkę.
Zejdźmy na ziemię, limity CO2 sprawią, że prąd bardzo podrożeje, szczególnie u nas, ponieważ koncerny energetyczne i krzaczaste firmy przesyłowe bogacą się a nie inwestują w nową sieć. Obawiam się, że na wszystko co zużywa prąd będziemy patrzeć ze zgrozą.
Jeśli toto będzie stało w kotłowni to ok,ale żeby w salonie palić i grzać cwu ?? Dla mnie nie do przyjęcia.
U mnie kominek będzie jedynie dodatkowym wystrojem salonu :)
Wodę będzie grzało 6m2 próżniówek, które z czasem rozbuduję do 10m2. Piecyk kominkowy w okresach chłodnych, w godzinach nocnych prąd z II taryfy.
I najważniejsze:) 20m2 kolektora powietrznego na południowej ścianie.
Edytowane przez Tomek B..
Wg mnie za dużo drogiej kombinacji...
Zdecydowanie prościej i taniej wychodzi PCi do cwu.
Jaki jest koszt tego wszystkiego ?
Zbiornik kombinowany ACV około 7 tys, są też tańsze innych producentów, piec kominkowy z całkowicie zamkniętą komorą spalania 4.5 tys, 1m2 nowoczesnych próżniówek 1600zł (po znajomości), całkowicie autonomiczne z pompką i sterownikiem na prąd stały, do tego mały panel PV, a kolektor powietrzny w trakcie projektu, koszt tylko samego materiału, wykonanie własnoręczne.
Moja kotłownia będzie taka skomplikowana, że będzie działała na jedej małej energooszczędnej pompce.
W zimowych słonecznych dniach nie spodziewam się uruchamiania c.o.
Tak jak mówiłem,za 5tys.zł masz zbiornik 300l z pompą ciepła,z grzałką 3kW,z możliwością podpięcia PW lub wpięcia do c.o....
No właśnie jeśli jakiś producent wpadnie na pomysł i zrobi następujący zbiornik kombinowany, to biorę od razu:
Pompa ciepła w górnej części
Zasilanie c.o.
Grzałka elektryczna
Wężownica dolna pod solary
Zbiornik, o którym piszesz to zbiornik do c.w.u., mnie interesuje zbiornik zintegrowany z c.o.
Chociaż PW przy pompie ciepła jest moim zdaniem zbędny.
a jaki system zaproponował byś dla mnie;
na dzień dzisiejszy mój bojler elektryczny zużywa ok. 2kwh nocnej taryfy na dobę (bojler i licznik jest sprawny)
zaznaczam że nie mam pci, solara itp., a wszyscy (4 osoby) się myjemy i normalnie korzystamy z ciepłej wody...
nadmienię tylko że inwestycja ma się zwrócić zanim "kopnę w kalendarz"
Jasiek ma jeszcze wynalazki które podgrzewają wodę do powyżej 30 stopni a resztę dogrzewa tymi 2 KWh. Woda ma to do siebie, że najwięcej energii trzeba do niej wprowadzić aby podgrzać ją z tych 10 st do kilkudziesięciu. Dlatego wierzę że 2 KWh dziennie wystarcza, ale jasiek powinien się przyznać do wynalazku.
Kolektor powietrzny to nie jest bojler !
Pytanie było o bojler.
Jasiek kieruje wodę z bojlera poprzez chłodnicę która odbiera ciepło z powietrza na poddaszu.
Wieczorem wystarczy dogrzać wodę w bojlerze, grzałka o mocy 2KW włączona na godzinę.
Nie napisał szczegółów.
Napisał za to, że poczynił inwestycję.
Zaraz,zaraz,jak to możliwe,że zużywasz 60kWh miesięcznie na cwu na bojlerze ? 18zł miesięcznie na 4 osoby-normalnie rekord Świata...
Zapomniałeś chyba jedno zero dodać :)
A może trzeba w tym wypadku zapytać stanowczo :
kto k... się wczoraj nie kąpał?
