mieczyslaw79 16.03.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Macie w sterownikach bezpośrednią zależność między grzaniem a nie grzaniem a nie macie osobnego mierzenia temperatury. Czyli jak zaczyna się grzanie posadzki wg czujnika podłogowego to czujnik "powietrza" odczytuje to jako "zbyt niską temp.powietrza" i do tego się dostosowuje obniżając wyświetlana temp.na wyświetlaczu nie zależnie od faktycznej temp.w pomieszczeniu. Taka natura widocznie tych sterowników Arturo, nie masz, to nie mow jak to dziala. Po prostu Devi ma jakis feler, ktory powoduja, ze czujnik powietrza podczas pracy przekaznika przeklamuje. Grzanie jest wg powietrza+posadzki. Posadzka dziala ok, natomiast powietrze szwankuje. Jeszcze rozumialbym jakby zawyzalo - tak jak u innych, ze sterownik sie rozgrzewa, ale tu jest obnizka temperatury. W devi nie wiedza o co chodzi niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.03.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Arturo, nie masz, to nie mow jak to dziala. Po prostu Devi ma jakis feler, ktory powoduja, ze czujnik powietrza podczas pracy przekaznika przeklamuje. Grzanie jest wg powietrza+posadzki. Posadzka dziala ok, natomiast powietrze szwankuje. Jeszcze rozumialbym jakby zawyzalo - tak jak u innych, ze sterownik sie rozgrzewa, ale tu jest obnizka temperatury. W devi nie wiedza o co chodzi niestety. Niestety Arturo72 wykazał się ponad przeciętna inteligencją jak zwykle zresztą Jest tak jak mówię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 18.03.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 (edytowane) ....mam kolejny powód, aby myśleć jednak na zakupem innych sterowników niż DEVI TOUCH;) ....czy Ktoś z "kablarzy" używa może takiego???...RAYCHEM GREEN LEAF lub WARMUP Edytowane 18 Marca 2016 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmr 23.03.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Panowie , możecie podpowiedzieć które kable grzejne Elektry pod panele podłogowe? vcd 10 czy vcd17 ? oraz jakie sterowniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 25.03.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Panowie , możecie podpowiedzieć które kable grzejne Elektry pod panele podłogowe? vcd 10 czy vcd17 ? oraz jakie sterowniki ? Obojętnie byle nie przekraczać temp posadzki te drugie sa poprostu mocniejsze i szybciej nagrzeją ci pomieszczenie ja mam 18W/m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.03.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Obojętnie byle nie przekraczać temp posadzki te drugie sa poprostu mocniejsze i szybciej nagrzeją ci pomieszczenie ja mam 18W/m A co ma do szybszego nagrzewania moc z 1mb kabla ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 25.03.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 A co ma do szybszego nagrzewania moc z 1mb kabla ...? wiesz o co mi chodzi nie nabijaj postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.03.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 wiesz o co mi chodzi nie nabijaj postów No właśnie nie wiem ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 26.03.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Bo chyba dobiera sie taki kabel, zeby jego mocy w danym pomieszczeniu wystarczylo a odleglosci miedzy kablami w wylewce byly "rozsadne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 26.03.2016 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 No miłoszenko mnie rozumnie wez pokuj z rostawem kabli co 12 cm i kabel 100 m 10W/m a 100m kabla 17W/m który szybciej nagrzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.03.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Bo chyba dobiera sie taki kabel, zeby jego mocy w danym pomieszczeniu wystarczylo a odleglosci miedzy kablami w wylewce byly "rozsadne". Rozmawiamy o takiej samej mocy zainstalowanej , różnica jest tylko w mocy jednostkowej ... W jednym przypadku mamy np 170m kabla 10w/m a w drugim 100m kabla 17w/m ... Które pomieszczenie zostanie szybciej nagrzane ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.03.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Rozmawiamy o takiej samej mocy zainstalowanej , różnica jest tylko w mocy jednostkowej ... W jednym przypadku mamy np 170m kabla 10w/m a w drugim 100m kabla 17w/m ... Które pomieszczenie zostanie szybciej nagrzane ...? To jeszcze wszystko zależy od tego jaką macie izolacje pod tymi kablami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.03.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Rozmawiamy o takiej samej mocy zainstalowanej , różnica jest tylko w mocy jednostkowej ... W jednym przypadku mamy np 170m kabla 10w/m a w drugim 100m kabla 17w/m ... Które pomieszczenie zostanie szybciej nagrzane ...? Ta matematyka jest jakby oczywista Chodzilo mi glownie o to, ze potrzeby energetyczne z nawiazka zalatwi kabel 17/18 W/m, bo rozstaw bedzie w normie i moc z zapasem. Nie pamietam zeby tu ktos pisal, ze u siebie kladl 10W... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.03.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 ja mam mieszane, w łazience mam na pewno 17, w sypialniach 10..są co około 15cm i jest całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 29.03.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Ja mam zrobione OZC i też mi tak pasuje, że oprócz łazienek wszędzie będzie 10W co ok.15cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.03.2016 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Ja mam zrobione OZC i też mi tak pasuje, że oprócz łazienek wszędzie będzie 10W co ok.15cm.... Ja mam 10W co 20cm, a w łazience 15W co 15cm. Łazienka nagrzewa się szybko, natomiast w pokojach jest do długi czas reakcji. Ale ja jestem jeszcze w trakcie budowy, więc nie jestem reprezentatywnym przypadkiem. Z drugiej strony ograniczały mnie też moce przekaźników fibaro (1x2,5kW i 2x1,5kW). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.03.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 CO marzec - 386 kWhCO cały sezon - 2735 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.03.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 CO marzec - 386 kWh CO cały sezon - 2735 kWh Jak to wygląda kosztowo u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.03.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Jak to wygląda kosztowo u Ciebie? bardzo tanio, bo mam prąd z Duon w promocji, jeszcze w przyszłym sezonie także. 100% tania taryfa, 1 kWh za niecałe 19 gr (dystrybucja + sprzedaż), zatem cały sezon wychodzi niecałe 520 zł jak do tej pory. do tego dochodzi kilka zł wyższy abonament, ale tańszy prąd niweluje ten koszt z nawiązką. bez Duona byłoby chyba około 711 zł za CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.03.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 bardzo tanio, bo mam prąd z Duon w promocji, jeszcze w przyszłym sezonie także. 100% tania taryfa, 1 kWh za niecałe 19 gr (dystrybucja + sprzedaż), zatem cały sezon wychodzi niecałe 520 zł jak do tej pory. do tego dochodzi kilka zł wyższy abonament, ale tańszy prąd niweluje ten koszt z nawiązką. bez Duona byłoby chyba około 711 zł za CO I patrz niektórzy dalej nie wierzą że prądem można tanio nawet bez DUONA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
