RK1719508166 01.05.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 nCo za kwiecień 149,5 kWh 17 630,8 -13597,2= 4033,6 kWh - od początku sezonu dla przypomnienia OZC by Asolt QH,(temp.20, N=0,9 ok. 4600 kWh/rok), kubatura 419,8 m3,pow. uż.140m2, pow.grz.173m2 sezon uważam za zamknięty ale sterowników nie wyłączam przez lato cos może jeszcze gdzieś pyknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 01.05.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Konrad, a jakie mniej więcej temperatury utrzymujesz w domu? bo zużycie masz zgodne prawie z OZC dla tych 20* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 01.05.2016 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 21 w calym domy, w łazenkach więcej , zima byla lagodna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 05.05.2016 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 3320 kWh za sezon = 30,2 kWh/m2*rok. Tania taryfa po 0,28 zł/kWh = 930 zł. Temp. >22,5*C. Rok temu 3200 kWh za sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.05.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Mamy 1,05,2016 więc czas na podsumowanie ogrzewania ... Ogrzewanie kwiecień 761,51kwh Od początku sezonu 9441,87kwh Ubiegły sezon odpowiednio 846,31kwh 9866,98kwh Dwa lata temu ... 765kwh 9810,6kwh Sezon grzewczy trwa nadal ... I oczywiście standardowe pytanie ... Gdzie w tym są oszczędności z rekuperatora, dodatkowego docieplenia ...??? Z GWC leci 11,1* Z nawiewu 20,7* STANDARDOWA odpowiedż- po zużyciu Twoim na co tradycyjnie uważam że jesteś bimbrownikiem na skalę przemyslową właściwie wolałbym własną aparaturę od własnej centrali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.05.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Może czas zaprosić na jakąś degustację... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 06.05.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Decyzja zapadła będzie wylewka anhydrytowa...ma być taka grubość: parter 7cm, poddasze 5cm....nadal ma być taryfa G12....zobaczymy co wyjdzie z akumulacji, w razie "W" będą dwie klimy z funkcją grzania:) - w drogiej pomogą.... Proszę jeszcze o pomocne zdanie: 1. Czy pozostać przy kablach Elektry czy lepiej dopłacić do Devi? 2. Jak najlepiej przymocować kable....mam PF, na to przyjdzie 12cm styropianu, srebrna folia i co dalej? Przy anhydrycie siatki zbrojeniowej nie będzie.... 3. Czy użytkuje Ktoś inne termostaty dotykowe niż Devi Touch - nie chcę ich, było tu kilka razy o problemach z nimi i nie odpowiada mi podział czasowy co 15 minut... 4. Co z łazienką? Ma być też anhydryt, później zabezpieczony folią w płynie.....w miejscu prysznica zostawiam wolne miejsce ma być odpływ w podłodze......a jak wykonać tu ogrzewanie? Generalnie mają być kable 17W/mb (reszta domu wszędzie 10W)....czy też je ułożyć na styropianie czy może pod płytki??? 5. Jak wykończyć podłogę na styku z oknem tarasowym/balkonowym, jaka ma być wysokość? Płytka podłogowa ma podejść pod ramę okna czy lepiej trochę wyżej i dojść do ramy??? Ja macie u siebie? 6. Jeżeli mają być płytki podłogowe 60x60, czy wystarczy na płytkę i klej 1,5cm...? Ad1. A jaka jest różnica pomiędzy tymi producentami? Kabel to kabel jak co przewiercisz to i tak padnie Ad3. Ja mam warmup Ad4. U mnie w prysznicu nie ma kabli.Nie czuć różnicy w kąpieli. Ad5. Zostawilbym jak najwięcej miejsca. Teraz mam za mało. Przy wyjściu na taras wylądował dywanik na buty. Okno trochę łączy. Ad6. U mnie było liczone 2cm mamy płytki 80x80. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.05.2016 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Ad.5 Lepiej wyglada jak płytka jest wyzej i dochodzi do ramy - mam HS. W przypadku zwyklych okien wchodzilbym plytkami pod okno. Mam zrobiona "dylatacje" pomiedzy oknem a wylewka - wstawione 10cm XPS i na to klejone bezposrednio plytki. Zadnej dylatacji płytek na łączeniu XPS i wylewki. Zadnych problemow po pierwszym sezonieAd. 6 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 07.05.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 (edytowane) Decyzja zapadła będzie wylewka anhydrytowa...ma być taka grubość: parter 7cm, poddasze 5cm....nadal ma być taryfa G12....zobaczymy co wyjdzie z akumulacji, w razie "W" będą dwie klimy z funkcją grzania:) - w drogiej pomogą.... Proszę jeszcze o pomocne zdanie: 1. Czy pozostać przy kablach Elektry czy lepiej dopłacić do Devi? 2. Jak najlepiej przymocować kable....mam PF, na to przyjdzie 12cm styropianu, srebrna folia i co dalej? Przy anhydrycie siatki zbrojeniowej nie będzie.... 3. Czy użytkuje Ktoś inne termostaty dotykowe niż Devi Touch - nie chcę ich, było tu kilka razy o problemach z nimi i nie odpowiada mi podział czasowy co 15 minut... 4. Co z łazienką? Ma być też anhydryt, później zabezpieczony folią w płynie.....w miejscu prysznica zostawiam wolne miejsce ma być odpływ w podłodze......a jak wykonać tu ogrzewanie? Generalnie mają być kable 17W/mb (reszta domu wszędzie 10W)....czy też je ułożyć na styropianie czy może pod płytki??? 5. Jak wykończyć podłogę na styku z oknem tarasowym/balkonowym, jaka ma być wysokość? Płytka podłogowa ma podejść pod ramę okna czy lepiej trochę wyżej i dojść do ramy??? Ja macie u siebie? 6. Jeżeli mają być płytki podłogowe 60x60, czy wystarczy na płytkę i klej 1,5cm...? APZ i karolek75 dziękuję za pomocne zdanie. Robię tak.. ad.1 Będą kable Elektry - wszędzie 10W co 15cm, łazienka 17W Ogólnie mam 135m2 będzie 8,1kW...obciązenie mam obliczone 4150W ad.2 Przymocuję kable trytkami do siatki z włókna szklanego AKE - siatka będzie leżał bezpośrednio na folii... ad.3 Będą WARMUP 3IE - choć też mają nastawy czasowe co 15min.- wygrał "dizajn" ad.4 Pod prysznicem nie będzie ogrzewania, a reszta łazienki 17W też w dolnej warstwie wylewki anhydrytowej ad.5 Chyba jednak zrobię wylewkę równo z oknem - po płytkach, zawsze będzie próg niższy o 2cm ...oczywiście tak jak karolek75 zastosuję 10cm XPS ....tak na marginesie wybór klimy padł na GREE U-Crown 2,6kW i 3,5kW Edytowane 7 Maja 2016 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.05.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 przedwczoraj załączyłem bypass w reku. myślę, że sezon zakończony ze stanem licznika 2863 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.05.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 przedwczoraj załączyłem bypass w reku. myślę, że sezon zakończony ze stanem licznika 2863 kWh A w jakim celu ten bypass ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khag 09.05.2016 02:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Witam ponownie z nowym pytaniem. W jaki sposób macie rozwiązane grzanie prądem? Kocioł el. czy może grzałka w buforze? Jak wtedy wygląda CWU? Będę wdzięczny za schematy, bo sam chciałbym iść w kierunku bufora z grzałką. Jaka moc grzałek itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 09.05.2016 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 A w jakim celu ten bypass ...? bypass wymiennika w reku, żeby w nocy nawiewało 10° zamiast 22°C. mam zakopane dwie nitki GWC rurowego, ale jeszcze nieposkładane w pomieszczeniu gospodarczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.05.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Witam ponownie z nowym pytaniem. W jaki sposób macie rozwiązane grzanie prądem? Kocioł el. czy może grzałka w buforze? Jak wtedy wygląda CWU? Będę wdzięczny za schematy, bo sam chciałbym iść w kierunku bufora z grzałką. Jaka moc grzałek itd. Mam tak rozwiązane. Bufor 1000l z wężownicą CWU grzałki w dennej części 8 kW w połowie wysokości 1,5 kW. Zasila OP po całości. Namawiam na zrobienie OZC, aby dobrać pojemność bufora, moc grzałek i moc pól grzewczych pomieszczeń. Mój bufor ponoć jest przewymiarowany o 200-400 l. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khag 09.05.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 OZC posiadam. Zapotrzebowanie roczne 5,5tyś kWh, 3,7kW projektowanych strat ciepła (moc kotła) - jednak zastanawiam się nad grzałką 10kW ze względu na wykorzystanie 2h taniej taryfy w ciągu dnia. Jeśli dobrze rozumiem to z bufora bierzesz wodę do C.O, a przez wężownice idzie tylko C.W.U(podgrzewane przepływowo przez bufor). Jaką temperaturę masz na buforze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.05.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 OZC posiadam. Zapotrzebowanie roczne 5,5tyś kWh, 3,7kW projektowanych strat ciepła (moc kotła) - jednak zastanawiam się nad grzałką 10kW ze względu na wykorzystanie 2h taniej taryfy w ciągu dnia. Jeśli dobrze rozumiem to z bufora bierzesz wodę do C.O, a przez wężownice idzie tylko C.W.U(podgrzewane przepływowo przez bufor). Jaką temperaturę masz na buforze? U mnie razem 9,5 kW będzie grzane w II taryfie. CWU i CO tak jak napisałeś. W buforze teraz jest 15*C bo dom w budowie:) Jeśli planujesz solary kup/zrób bufor z dwiema wężownicami. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.05.2016 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Mam tak rozwiązane. Bufor 1000l z wężownicą CWU grzałki w dennej części 8 kW w połowie wysokości 1,5 kW. Zasila OP po całości. Namawiam na zrobienie OZC, aby dobrać pojemność bufora, moc grzałek i moc pól grzewczych pomieszczeń. Mój bufor ponoć jest przewymiarowany o 200-400 l. Pozdrawiam Cezary Taaa.... Dom w budowie a już wiadomo że baniak przewymiarowany ... Proponuję pomieszkać ze dwa sezony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Taaa.... Dom w budowie a już wiadomo że baniak przewymiarowany ... Proponuję pomieszkać ze dwa sezony ... Jest przewymiarowany bo tak pokazują obliczenia i praktyka w porównywalnych domach. Jezeli dla domu o podobnym zapotrzebowaniu i 4 osobach wystarcza 600l to dlaczego nie maiałoby by wystarczyc dla tego konkretnego budynku tyle samo i dla 2 osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liliputek 10.05.2016 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Od mam nadzieję jesieni dołączę tu do Was, ale najpierw muszę o coś zapytać wg OZC zapotrzebowanie na ciepło wynosi 9843 kWh/rok. mamy mieć bufor na 1000l, w domu wszystkie sprzęty wiadomo będa na prąd własnie oglądam umowę z Tauronem i widzę, że przyłącze jest na 11 kW, 3 fazy i zabezpieczenie 20A i tak się zastanawiam, czy to nie za mało?? Jakie są Wasze doświadczenia? Mam takie małe marzenie, by nie wybijało mi korków jak pójdzie zmywarka i czajnik elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Od mam nadzieję jesieni dołączę tu do Was, ale najpierw muszę o coś zapytać wg OZC zapotrzebowanie na ciepło wynosi 9843 kWh/rok. mamy mieć bufor na 1000l, w domu wszystkie sprzęty wiadomo będa na prąd własnie oglądam umowę z Tauronem i widzę, że przyłącze jest na 11 kW, 3 fazy i zabezpieczenie 20A i tak się zastanawiam, czy to nie za mało?? Jakie są Wasze doświadczenia? Mam takie małe marzenie, by nie wybijało mi korków jak pójdzie zmywarka i czajnik elektryczny To marzenie jest bardzo łatwo spełnic, wystarczy wystąpic o zwiekszenie mocy, koszt jednorazowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
