budowlany_laik 13.05.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Te wszystkie Wasze grzałki, pompy, zabezpieczenia, naczynia wzbiorcze, styczniki i cały szereg innych dupereli, które trzeba jeszcze z głową połączyć, są właśnie razem spięte przez producenta w urządzeniu zwanym kotłem elektrycznym. W 100% wykorzystuję przy nim tanią taryfę dla CO i CWU przy wahaniach temp. wewn. do 0,5*K. Grzanie płyty fundamentowej grubości 20 cm. A kosztował 2.400 zł. Bojler natomiast 700 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Jeśli ktoś składa całą dedykowaną rozdzielnię do zasilania grzałek sam, proponuję zamiast standardowych styczników zastosować tzw. "wieczny przekaźnik". Koszt jego jest niewielki a zysk duży.http://elportal.pl/pdf/k07/19_12g.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Te wszystkie Wasze grzałki, pompy, zabezpieczenia, naczynia wzbiorcze, styczniki i cały szereg innych dupereli, które trzeba jeszcze z głową połączyć, są właśnie razem spięte przez producenta w urządzeniu zwanym kotłem elektrycznym. W 100% wykorzystuję przy nim tanią taryfę dla CO i CWU przy wahaniach temp. wewn. do 0,5*K. Grzanie płyty fundamentowej grubości 20 cm. A kosztował 2.400 zł. Bojler natomiast 700 zł. Tak, tak, bojlerem 120 l dla 4-5 osób zapewnisz 100% II taryfy, mi sie nigdy nie udało, szczegolnie gdy kapały sie 3 osoby po sobie w czasie I taryfy. Podaj jaki jest procent uzytkowników płyt izolowanych w stosunku do wszystkich domów nowo budowanych. Zapewniam ze niewielki To co u Ciebie sie sprawdziło (szczegolnie ten niewielki, bo co to jest dla 4-5 osób 120l bojler) niekoniecznie sprawdzi sie u innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Jeśli ktoś składa całą dedykowaną rozdzielnię do zasilania grzałek sam, proponuję zamiast standardowych styczników zastosować tzw. "wieczny przekaźnik". Koszt jego jest niewielki a zysk duży. http://elportal.pl/pdf/k07/19_12g.pdf Wieczny ??? okreslenie grubo na wyrost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Wieczny ??? okreslenie grubo na wyrost Ale pozwala przetrwać stykom przekażnika o wiele więcej czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.05.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Tak, tak, bojlerem 120 l dla 4-5 osób zapewnisz 100% II taryfy, mi sie nigdy nie udało, szczegolnie gdy kapały sie 3 osoby po sobie w czasie I taryfy. Podaj jaki jest procent uzytkowników płyt izolowanych w stosunku do wszystkich domów nowo budowanych. Zapewniam ze niewielki To co u Ciebie sie sprawdziło (szczegolnie ten niewielki, bo co to jest dla 4-5 osób 120l bojler) niekoniecznie sprawdzi sie u innych. Bojler ma regulowaną temperaturę grzewczą (przy wysokiej, są różne metody by nie oparzyć rąk bezpośrednio przy baterii), zawsze można mieć też bojler o większej pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Bojler ma regulowaną temperaturę grzewczą (przy wysokiej, są różne metody by nie oparzyć rąk bezpośrednio przy baterii), zawsze można mieć też bojler o większej pojemności. Ok zgadza sie, ale za 700 zł nie mozna miec bojlera o wiekszej pojemnosci. Nie wspominam o jego trwałosci, anodzie magnezowej, przy buforze nie mamy takich problemów bo brak anody, trwałosc nieporównywalna z jakimkolwiek bojlerem ( za wyjatkiem tego z nierdzewki ale taki tez kosztuje odpowiednio). Mozna zrobic wszystko najtaniej, ale twierdzenie ze cos działa dokładnie tak samo i jest tak samo trwałe jak przy innym drozszym rozwiązaniu jest trochę na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Ale pozwala przetrwać stykom przekażnika o wiele więcej czasu. Do czasu pierwszej pobliskiej burzy która lubi uszkadzac elktronikę. Wszystko ma swoje wady i zalety. Odpornosci na przepięcia/zakłocenia jest lepsza dla urządzen elekromechanicznych niz dla czystej elekroniki, nie wspominam o radiatorach dla stycznika elektronicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.05.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Anoda magnezowa, powiadasz... Wymieniałem co 1,5 roku - zalecenia producenta. Koszt "potężny", ok. 90 zł. Przy ostatniej wymianie, po zmianie ujęcia wody, serwisant powiedział: "Jak nowa. Szkoda kasy na następne wymiany." Także, jak widzisz, u każdego może to wyglądać inaczej. I niech każdy sobie wybierze - tańsze rozwiązania, dające to samo co drogi bufor, a do tego bardziej skomplikowany w instalacji, czy drogi buforek. Vide: grzanie garażu i izolowanie podłogi, które gdzieś tam proponowałeś vs. brak izolacji w posadzce, które ja mam - efekt ten sam, a zaoszczędzone pieniądze w inwestycji i późniejszym użytkowaniu. No i już na koniec - kiedy będzie płatny profil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Do czasu pierwszej pobliskiej burzy która lubi uszkadzac elktronikę. Wszystko ma swoje wady i zalety. Odpornosci na przepięcia/zakłocenia jest lepsza dla urządzen elekromechanicznych niz dla czystej elekroniki, nie wspominam o radiatorach dla stycznika elektronicznego. Przeczytaj cały opis z linka, który podałem. Ten "wieczny" przekaźnik to zwykły stycznik plus zabezpieczenie na moment przełączania. Bardzo proste i skuteczne. Używamy takie u mnie w pracy od kilku lat i nie ma z nimi problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Przeczytaj cały opis z linka, który podałem. Ten "wieczny" przekaźnik to zwykły stycznik plus zabezpieczenie na moment przełączania. Bardzo proste i skuteczne. Używamy takie u mnie w pracy od kilku lat i nie ma z nimi problemów. Miałem przypadek mechanicznego uszkodzenia stycznika, styki sie nie rozwarły, to zabezpieczenie w niczym by nie pomogło. Oczywiscie ze rozwiazanie które proponujesz jest przydatne ale nie wszystko pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Anoda magnezowa, powiadasz... Wymieniałem co 1,5 roku - zalecenia producenta. Koszt "potężny", ok. 90 zł. Przy ostatniej wymianie, po zmianie ujęcia wody, serwisant powiedział: "Jak nowa. Szkoda kasy na następne wymiany." Także, jak widzisz, u każdego może to wyglądać inaczej. I niech każdy sobie wybierze - tańsze rozwiązania, dające to samo co drogi bufor, a do tego bardziej skomplikowany w instalacji, czy drogi buforek. Vide: grzanie garażu i izolowanie podłogi, które gdzieś tam proponowałeś vs. brak izolacji w posadzce, które ja mam - efekt ten sam, a zaoszczędzone pieniądze w inwestycji i późniejszym użytkowaniu. No i już na koniec - kiedy będzie płatny profil? Jeden ma lepszą wodę inny gorszą, w przypadku bufora nie ma to zadnego znaczenia, zwykłego bojlera juz tak. Oczywiscie ze kazdy wybiera co mu pasuje są tacy z minimalistycznym podejsciem do tematu mąjacy płytę grzewczą, inni jej nie mają, a jest ich zdecydowana wiekszosc. Co do garazu zdania są podzielone, rózne są oczekiwania i załozenia, jeden chce miec inny nie. Jezeli chodzi o PP to podaj odpowiedz kilkudziesieciu innych uzytkowników tego forum który czesto są bardziej aktywni, a których nie chciałes o to zapytac, selektywnie wybierając zapytania, powiedziałbym nawet bardzo selektywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Miałem przypadek mechanicznego uszkodzenia stycznika, styki sie nie rozwarły, to zabezpieczenie w niczym by nie pomogło. Oczywiscie ze rozwiazanie które proponujesz jest przydatne ale nie wszystko pomoze Dlatego moja propozycja jest taka, abytaki "wieczny" wykonać w 2 egzemplarzach, każdy na prąd max. pracy i połączyć równolegle. Koszt niewielki a zabezpieczenie podwójne: każdy pracuje na pół gwizdka i każdy ma zabezpieczenie na moment przełączania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Co daje równolegle połaczenie styczników w przypadku awarii stycznika (sklejenia styków)? ano nic, jezeli juz to tylko szeregowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Co daje równolegle połaczenie styczników w przypadku awarii stycznika (sklejenia styków)? ano nic, jezeli juz to tylko szeregowe. Jak jeden padnie to drugi może dalej pracować. Dlatego równolegle nie! szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Jak jeden padnie to drugi może dalej pracować. Dlatego równolegle nie! szeregowo. Rzwazamy sytuacje gdy sie skleją styki w jednym, to wyłacznie drugiego w połaczeniu równoległym nic nie da. Tu nie chodzi o zmniejszenie obciązenia styków, a o pewne wyłaczenie grzałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Rozumiem teraz o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciupaq 20.05.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Witam. Panowie i Panie którzy grzejecie kablami, jak macie rozwiązane problem suszenia ręczników w łazience (jakaś drabinka, czy cuś?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.05.2016 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Witam. Panowie i Panie którzy grzejecie kablami, jak macie rozwiązane problem suszenia ręczników w łazience (jakaś drabinka, czy cuś?) Nie tylko dla kablarzy istnieje drabinka z grzałką. Chociaż ja mam kable jedynie w sterowniku to w łazience nie posiadam żadnej drabinki a mimo to ręczniki mam suche Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_mar 21.05.2016 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Witam. Panowie i Panie którzy grzejecie kablami, jak macie rozwiązane problem suszenia ręczników w łazience (jakaś drabinka, czy cuś?) Jeśli masz WM to żadna drabinka nie będzie potrzebna bo wentylacja wyciągnie ci w miarę szybko całą wilgoć. Przynajmniej sprawdza się to u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
