  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Dlatego pytam co o tym sądzicie :-). 200m2 to ma ten na stronie, a w rzeczywistości będzie mniejszy ale podobna bryła i rozkład wnętrz. Dlatego zamiast wchodzić w koszty: styrodur, dbanie o kazdy detal (mostki), szukanie oszczednosci regulujac temperature, biorę również pod uwagę Panasonica na moim podlasiu :-). Myślę ze nawet zwiększenie temperatury w domu nie zrujnuje mego budżetu. Zastanawialem sie nad kosztami przegladow, serwisu, zakupu pompy, żywotności. Czy ta różnica nie zaciera się na przelomie np 10lat. Czy jesli zaloze rocznie 2000zl roznicy czyli np 10 lat zwrotu, a roznica wyjdzie 1500 i okres zwrotu wyjdzie 14 lat (jeśli pompa tyle wytrzyma).
Jeszcze mam pytanie do osób które mają takie rozwiązania, jaka temperatura może w garażu nieogrzewanym odizolowanym od domu w trakcie sezonu grzewczego? I czy w przypadku pompy ciepła oraz korzystania w wiekszosci nocnej taryfy wystarczy mi wylewka 8-10 cm jako akumulacja (ściany beton komorkowy)?
ja mam 200 m2 po podłogach i coś około 165-170 użytkowej i spokojnie daje rade w 2 taryfie z kablami około 12 kw nie patrz na akumulacje ścian wszysko będzie w podłodze i to wystarczy spokojnie u mnie średnio wylewka 9 cm tez mam beton komórkowy 600 wybierz tańsza opcje . Garaż mam odizolowany bez ocieplenia podłogi w najgorsze mrozy było tam koło zera teraz przy 30 st jest tam 20 st
Mój, gdy budował, przyglądał się systemowi mocowania okien w warstwie ocieplenia. Nawet cyknął 20 cm styro grafitowego na ściany. Przekonywaliśmy go do pompy ciepła, wskazując nawet konkretnego człowieka, u którego można ją zobaczyć i gościa, który dobrałby ją, a nawet sprzedał.
Wiedział jednak lepiej. Postawił piec. Niestety za dużej mocy. Ponoć "za dużo" bierze ekogroszku.
Teraz ma kotłownię w salonie przez cały rok, bo grzeje kominkiem CO i wodę na mycie. Wędzi drewno, spaliny ścielą się na grunt, a my je wdychamy poprzez WM. Ponoć jest taniej.
W nasze rachunki na poziomie 1000 zł/rocznie za CO grzane prądem też nie wierzy.
Tak niektórzy mają, gdy myślą, że będą 'sprite', a są na końcu 'pragnienie' - nie umieją pogodzić się z porażką.
Mnie też palcami pokazują że to ten co prądem będzie grzał :) teraz namawiam sąsiada (stan surowy) ale uparty jest i pod oknem chce butlę z gazem sobie postawić. I raczej nic z tego nie będzie bo na fundamenty dał 10 cm a na ściany ma być 15 białego. Ściany szczytowe bez możliwości ocieplenia bo majster wie lepiej. Cieszy tylko że nie będzie węglem dymił.
Lucky you!
Widzisz, inni zawsze wiedzą lepiej - stan świadomości większości inwestorów nie zmienia się od lat niestety. Zazwyczaj gdy odpowiadam, że mam ogrzewanie elektryczne, to zaraz widzę uśmiech u rozmówcy: uśmiech politowania, że wykonawca zrobił mnie w jajo? że trzeba było zrobić ekosyf, to byłoby taniej? uśmiech na myśl, że oto mój rozmówca rozmawia z bogaczem (dodam - nie jestem nim)?
Gdy mówię potem, że wywalam na prąd całe 1000 zł/rok za CO, to jest drugi uśmiech: że robię z niego balona? że nie odróżniam miesiąca od roku?
A gdyby mój sąsiad grzał węglem, to byłoby moje marzenie - to zupełnie inne spaliny niż wędzenie drewna w kominku.
to jak u mnie..
ooo.. teraz mi uświadomiłeś co ten drugi uśmiech znaczy :)
Podliczyłem pierwszy pełny rok. Wszystko mamy na prąd, nie ma gazu/kominka. Rekuperacja, brak klimatyzacji. 105m2 po podłogach, parter+poddasze, kanadyjczyk. Taryfa G12w Tauron. Kable grzejne, sterowanie niecentralne, grzeją tylko w taniej taryfie.
W domu jesteśmy "w kratkę", ale ogrzewanie ustawione cały czas tak samo, 21.7degC.
Za rok zużyliśmy 8732kWh razem w dziennej i nocnej taryfie, co razem daje 3280PLN. Nie mam podlicznika na ogrzewanie, więc muszę szacować.
W miesiącach czerwiec-wrzesień 2015, kiedy ogrzewanie nie działało, średnio płaciliśmy za prąd 200PLN/miesiąc, więc ogrzewanie wychodzi 3280-2400=880PLN na rok.
NAZWA DOKUMENTU DATA WYSTAWIENIA KWOTA BRUTTO
Faktura rozliczeniowa 2016-05-23 232.81
Faktura rozliczeniowa 2016-04-20 243.32
Faktura rozliczeniowa 2016-03-23 371.15
Faktura rozliczeniowa 2016-02-22 360.08
Faktura rozliczeniowa 2016-01-21 528.09
Faktura rozliczeniowa 2015-12-21 326.48
Faktura rozliczeniowa 2015-11-20 226.01
Faktura rozliczeniowa 2015-10-22 192.21
Faktura rozliczeniowa 2015-09-23 201.67
Faktura rozliczeniowa 2015-08-21 253.74
Faktura rozliczeniowa 2015-07-21 197.08
Faktura rozliczeniowa 2015-06-25 147.76
Jak CWU? Jakie taryfy i operator?
Przeciez podał. Taryfa G12w, dystrybutor Tauron, sprzedawca jak mniemam również. Lokalizacja podana w opisie uzytkownika czyli Tauron O/Czestochowa. Stawki sa podane w ogolnodostępnej taryfie, podam dla ułatwienia:
http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/taryfa-dystrybucyjna-2016.pdf
stawki za sprzedaz na stronie:
http://www.tauron.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/Strony/Ceny-energii-i-taryfy.aspx
Tak ciezko doczytac?
CWU wliczone w "resztę", mamy elektryczny ogrzewacz przepływowy. Mamy prysznic, nie mamy wanny.
Taryfy - tak jak asolt napisał.
Wynik jest lepszy, niż zakładałem. Teoretycznie, nawet, jakbym zaoszczędził 50% kosztów ogrzewania instalując PC, GWC czy cokolwiek innego, daje to (licząc bardzo optymistycznie) oszczędności rzędu 500PLN rocznie, Nie ma sensu kombinować w przypadku niedużego domu, lepiej i taniej zainwestować w ocieplenie niż w bajeranckie źródła ciepła.
