  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
będzie ale do bardzo sporadycznego uzytku ,czyli zimową porą może raz na miesiąc dla relaksu .na co dzień szybki prysznic
Generalnie to 80L powinno być. Tyle że wanna nieco może zmienić podejście do tematu gdyby każdy chciał wziąc kąpiel w wannie jeden po drugim :) Też zależy ile tej wody do wanny lejemy... Ale przy 3m3 zużycia 80L to wystarczający bojler.
Czy ktoś tu ma podłogówkę elektryczną pod podłogą drewnianą? Po przeliczeniu kosztów pomp ciepła, buforów i innych wynalazków coraz bardziej skłaniam się ku foliom w podłodze, ale obawiam się wysokości rachunków jak będę grzał podłogę drewnianą.
Niestety z podłogi drewnianej nie zrezygnuję.
Jakie rozwiązanie lepsze - folie czy kable?
Dom będzie na płycie, dobrze docieplony.
ja mam kable pod panelami, drewno będzie docelowo.. jak dobrze podłoga wyschnięta i grzejesz normalnie (czyli u mnie około 27* podłoga) to co ma się stać? w lato jest cieplej i jakoś podłogi leżą..
jakich rachunków w związku z podłogą? przecież to ciepło nie uleci kominem albo zniknie w cudowny sposób tylko i tak zostanie oddane do pomieszczenia, u mnie panele mają grubość 1 cm, pod spodem płyta i wylewka - w DB szczegóły
co masz na myśli pytając "folia czy kable" ?
Edytowane przez _artur_
Mam na myśli folię grzewczą układaną bezpośrednio pod podłogą oraz kable zatopione w wylewce.
Dom będzie na płycie a żeby robić ogrzewania na kablach musiałbym wstawić kolejną warstwę izolacji i na to wylewkę żeby nie grzać całej płyty. Z kolei na piętrze nie dam tak grubej wylewki żeby grzać w tańszej taryfie. Stąd wnioskuję, tylko nie wiem czy dobrze, że lepszym będzie grzanie foliami.
No i oczywiście obawa o koszty eksploatacji: folia 60W/m2, 140m2 powierzchni, to mi wychodzi że jak będzie ostra zima i będę grzał z pełną mocą 12h/dzień to koszty ogrzewania ponad 2kPLN...
u mnie płyta jest nieodcięta i robi jako bufor, nigdy w największe mrozy grzanie dobowo nie przekroczyło 8h (typowo jak dom rozgrzany grzeje się 6h,)
jak dasz folię grzewczą to praktycznie nie ma szans skorzystać a akumulacji, jeśli dodatkowo piszesz:
czyli że masz zamiar grzać w drogiej?
czemu masz grzać 12h na dzień ? jeśli tak to moim zdaniem nie ma sensu się pchać w kable czy folie, zwłaszcza że nie zamierzasz korzystać w jakiejkolwiek formie z akumulacji.. to już lepiej wtedy wodną zrobić i z bufora wodnego korzystać..tu nie ma kompromisów - albo od początku do końca po kolei "jedziesz" albo lepiej nie pchać się wcale..
jeśli spełniony jest warunek
"czysty prąd" = tania taryfa = akumulacja
to jest komfortowo, niedrogo w zakupie i eksploatacji, ale jak coś się nie zgadza z tego to wyjść może słabo
a te 2k na rok Cię przeraża? ja w bloku za 45m2 płaciłem 2 razy więcej..
u mnie w taniej taryfie wychodzi podobna powierzchnia (bardziej rozległa bo parterówka a piętrowy zwarty budynek łatwiej ogrzać) 1728 za ten sezon
edit: dużą masz tą górę? bo może piece akumulacyjne
grzanie całej płyty to brzmi jak generowanie strat ciepła - foliami grzeje się w droższej taryfie, ale przynajmniej bezpośrednio podłogę, im większy bufor tym większe rozpraszanie energii.
no jeśli foliami to tak
no właśnie nie wiem czego się spodziewać, przy foliach zakładam, że nie będa one pracowały non stop nawet w największe mrozy, stąd raczej pesymistyczne 12h
co się może nie zgadzać?
te 2k to mi wyszło na miesiąc przy 60W folii na m2 i grzaniu 12h; 2k rocznie to ja bym był bardzo szczęśliwy :)
góra ma powierzchnię taką samą jak dół; piece pokazywałem żonie, nie przejdą :)
nawet jeśli są jakieś straty, to pewnie rzędu kilku procent. tania taryfa jest tańsza o kilkadziesiąt procent.
imrahil, jaką masz grubość tej płyty? grzejesz całość równo razem z garażem czy w strefach? co na piętrze, też akumulacja? 15cm wylewki na piętrze to będzie koszt te tylko betonu ale ścian, wzmocnień... ktoś to w ogóle praktykuje?
grubość płyty to 25 cm, na tym rurki od podłogówki + 6-7 cm wylewki. garaż u mnie to oddzielna płyta fundamentowa. na piętrze mam rurki od podłogówki bezpośrednio na stropie grubości 15 cm zalane 6-7 cm wylewką. izolacja cieplna od spodu, w niej kanały wentylacji mechanicznej, wszystko przykryte sufitem podwieszanym.
ja mam płytę 22cm plus wylewka ze 7..
imarhill masz gdzieś db albo podawałeś koszty?
koszty grzania czy budowy? na grzanie poszło około 2860 kWh. na CWU jeszcze nie wiem ile w ciągu roku, w każdym razie w czerwcu zaobserwowałem spadek zużycia (i to znaczny bo 18%) w stosunku do średniej z poprzednich miesięcy pomimo częstszych pryszniców. przypuszczam, że dzięki mniejszym stratom (mój zbiornik stoi w kompletnie nieogrzewanym pomieszczeniu) i cieplejszej wodzie z wodociągu.
