_artur_ 10.07.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 (edytowane) Ja mam w obu lazienkach od 6 lat, brak problemow, szybciej wysychaja kafle, wiec i mniej wilgoci jakie masz syfony? sąsiad mial liniowe niskie i przez blisko podłogówke (rurki) wysychały mu i śmierdziało z kanalizy, do tego stopnia że jak rano nie dolał wody to po południu jak do domu wracali to już było czuć.. po dwóch latach wkurwił się w końcu i rozkuł wsadzając te których wcześniej sie nie dało włożyć Edytowane 10 Lipca 2016 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.07.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 ja mam kable pod panelami, drewno będzie docelowo.. jak dobrze podłoga wyschnięta i grzejesz normalnie (czyli u mnie około 27* podłoga) to co ma się stać? w lato jest cieplej i jakoś podłogi leżą.. jakich rachunków w związku z podłogą? przecież to ciepło nie uleci kominem albo zniknie w cudowny sposób tylko i tak zostanie oddane do pomieszczenia, u mnie panele mają grubość 1 cm, pod spodem płyta i wylewka - w DB szczegóły co masz na myśli pytając "folia czy kable" ? ... artur a pod panele co dawaleś ? Niektorzy daja jakąś folie izolacyjna aby "tłumiła" ciepło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.07.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 ... artur a pod panele co dawaleś ? Niektorzy daja jakąś folie izolacyjna aby "tłumiła" ciepło ... ??? to jakaś bzdura.. dawałem najtańszy podkład pod panele - taka cieniutka jakby gąbka rozwijana z rolki.. wylewka była idealnie równa to po co coś grubszego dawać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anmar36 10.07.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Witam,Panowie mam taki dylematChodzi oczywiście o ogrzewanieChodzi mi po głowie podłogówka elektryczna(niewielkie nakłady ,a przy dobrej izolacji oraz Wm ,mozliwe że i niedrogo) Dom parterowy 16*9,miał być garaż w bryle ,ale bedzie pokój,poddasze nieużytkowe Jestem w trakcie stawiania scian fundamentowychIzolacja podłoga 15-20 cmsciana 20cmstrop 12 cm wełny prasownej pewnie i dach czyli w krokwienie mam gazu w działce i miec nie bedę mieć,zbiornik nawet w ziemi odpadaCzy iść w podłogowe elektryczne ,dodatkowo wrazie W kominem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza,może klima kanałowa z rozprowadzeniamiProszę o konkretne porady ,sugestie Ogrzewanie ma byc bezobsługowe,czyli moim zdaniem najlepsze elektryczne,czyba że podłogowe wodne + jakiś bufor z grzałkąjDzięki za odpowiedz:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.07.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 jaki strop? poddasze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 10.07.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 jakie masz syfony? sąsiad mial liniowe niskie i przez blisko podłogówke (rurki) wysychały mu i śmierdziało z kanalizy, do tego stopnia że jak rano nie dolał wody to po południu jak do domu wracali to już było czuć.. po dwóch latach wkurwił się w końcu i rozkuł wsadzając te których wcześniej sie nie dało włożyć Czyli z tego co rozumiem muszą być jakieś głębokie te syfony...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anmar36 10.07.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 strop żelbetowy,poddasze nieuzytkowe poza pewnie reku,izolacją ps.fanie ze to ty pytasz ,czytałem wiele twoich wypowiedzi i maja one senspytanie jeszcze ,ile podłogówka ogólnie "chodzi zimą" w jakich mniejwiecej cyklach ,kiedy sie załącza itp ,od czego to zależy itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.07.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Czyli z tego co rozumiem muszą być jakieś głębokie te syfony...??? wystarczą "zwykłe" jak do normalnych spływów.. czyli te pionowe odcinki nie mogą mieć 1-2mm tylko głębsze.. bo w części liniowych spotyka się szerokie i niskie (żeby wydajność odprowadzania zachować) ale ale podgrzejesz podłogę to paruje z niego szybko (bo odpływ szeroki) i leciutko poziom się obniża, a to wystarczy żeby już powietrze z kanalizy wlazło.. niestety nie powiem jaki model miał sąsiad bo cała akcja w zeszłą zimę była.. ale wsadził taki typowy chyba z wanny albo zlewu i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 10.07.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 jakie masz syfony? sąsiad mial liniowe niskie i przez blisko podłogówke (rurki) wysychały mu i śmierdziało z kanalizy, do tego stopnia że jak rano nie dolał wody to po południu jak do domu wracali to już było czuć.. po dwóch latach wkurwił się w końcu i rozkuł wsadzając te których wcześniej sie nie dało włożyć Odplywy liniowe, w jednej łazience prysznic używany sporadycznie, bo to łazienka dla gości, nie mialem z tym problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.07.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 strop żelbetowy,poddasze nieuzytkowe poza pewnie reku,izolacją ps.fanie ze to ty pytasz ,czytałem wiele twoich wypowiedzi i maja one sens pytanie jeszcze ,ile podłogówka ogólnie "chodzi zimą" w jakich mniejwiecej cyklach ,kiedy sie załącza itp ,od czego to zależy itp Dałbym od gruntu więcej izolacji niż 20 cm. Powiem tak 20 to minumum, przynajmniej dla mnie Są tacy co 10 cm to jest ok ale traktowałbym to z przymrużeniem oka. podłogówka tyle zimą chodzi ile musi Moja rada to dobra izolacja od gruntu, szczelny dom, w dachu 35 cm wełny, ściany 15/20 cm żadne zabawy w rozprowadzenia z kominka... Moja koncepcja to kanałówka w tandemie właśnie z podłógówką elektryczną lub grzejnikami i sprawdza się świetnie bo klima tanio dogrzewa, latem chłodzi a kable w podłodze czy też maty dają komfort ciepłej podłogi. Ale opcje są też inne, zalezy kto co lubi i chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 11.07.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Dałbym od gruntu więcej izolacji niż 20 cm. Powiem tak 20 to minumum, przynajmniej dla mnie Są tacy co 10 cm to jest ok ale traktowałbym to z przymrużeniem oka. podłogówka tyle zimą chodzi ile musi Moja rada to dobra izolacja od gruntu, szczelny dom, w dachu 35 cm wełny, ściany 15/20 cm żadne zabawy w rozprowadzenia z kominka... Moja koncepcja to kanałówka w tandemie właśnie z podłógówką elektryczną lub grzejnikami i sprawdza się świetnie bo klima tanio dogrzewa, latem chłodzi a kable w podłodze czy też maty dają komfort ciepłej podłogi. Ale opcje są też inne, zalezy kto co lubi i chce. pokarz obliczenia, bo narazie to sobie gdybasz ze swoimi koncepcjami, sprzedawco klimazytorow klimatyzatorki sie ie sprzedaja, bo znowu sie uaktywniles? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 11.07.2016 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 strop żelbetowy,poddasze nieuzytkowe poza pewnie reku,izolacją ps.fanie ze to ty pytasz ,czytałem wiele twoich wypowiedzi i maja one sens pytanie jeszcze ,ile podłogówka ogólnie "chodzi zimą" w jakich mniejwiecej cyklach ,kiedy sie załącza itp ,od czego to zależy itp a to zależy jak ustawisz u mnie priorytet to tania taryfa.. a potem to zależy od temperatury.. ale u mnie typowo to załączenie od 13,22 i 4 rano do osiągnięcia zadanej temp. typowo około 5-6 h, jak jest bardzo zimno (-10 i niżej) to czasem dłużej grzeje.. mam 7kW w kablach czyli 6h to daje 42kWh przy sezonie 180dni u mnie to pokrywa się bo teraz miałem poniżej 7000 rocznie więc akurat.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 11.07.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 kable w podłodze czy też maty dają komfort ciepłej podłogi. Ale opcje są też inne, zalezy kto co lubi i chce. co to jest komfort ciepłej podłogi? raz mi się podłoga nagrzała że była ciepła w domu (z wyjątkiem łazienki).. i zapewniam Cię że z komfortem nie ma to nic wspólnego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.07.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 pokarz obliczenia, bo narazie to sobie gdybasz ze swoimi koncepcjami, sprzedawco klimazytorow klimatyzatorki sie ie sprzedaja, bo znowu sie uaktywniles? Nie jestem typowym sprzedawcą klimatyzatorów tak jak Ci się wydaje. A aktywny jestem cały czas. Pisz coś do ludzi a nie szukaj zaczepki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.07.2016 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 co to jest komfort ciepłej podłogi? raz mi się podłoga nagrzała że była ciepła w domu (z wyjątkiem łazienki).. i zapewniam Cię że z komfortem nie ma to nic wspólnego.. Komfort ciepłej podłogi to to że jest odpowiednio ciepła nie jest gorąca nie jest zimna. Niektórzy takiego komfortu nie mają bo np. w starszym domu jest zero izolacji wtedy ciepłej podłogi raczej się nie ma i komfort chodzenia boso odpada również. Nie wiem jak tobie się nagrzała ale skoro za bardzo to chyba coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 12.07.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Komfort ciepłej podłogi to to że jest odpowiednio ciepła nie jest gorąca nie jest zimna. Niektórzy takiego komfortu nie mają bo np. w starszym domu jest zero izolacji wtedy ciepłej podłogi raczej się nie ma i komfort chodzenia boso odpada również. Nie wiem jak tobie się nagrzała ale skoro za bardzo to chyba coś nie tak. no nie tak było bo ustawiłem coś tam wyłączyłem i grzało parę godzin.. podłoga nagrzała się chyba do 32*.. ale na szczęście przez zimę tylko raz.. tak to podłoga jest neutralna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 12.07.2016 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Ja tam wolę jak jest cieplejsze. No ale oscyluje w przedziale 24-27. Przy 30 dopiero czuć ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.07.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 no nie tak było bo ustawiłem coś tam wyłączyłem i grzało parę godzin.. podłoga nagrzała się chyba do 32*.. ale na szczęście przez zimę tylko raz.. tak to podłoga jest neutralna Można też wrzucić komuś za mocne kable czy maty i też problem będzie... dlatego trzeba z głową dobierać rozwiązania. Ale najpierw zacząć od porządnej izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciupaq 13.07.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Można też wrzucić komuś za mocne kable czy maty i też problem będzie... Dlaczego za mocne kable będą problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 13.07.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 bo to zależy jak głęboko będą.. jak dasz 17W/m dasz pod posadzką zaraz to podłoga będzie od razu ciepła ale nie zdąży posadzka się "naładować" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
