koszt zainstalowania gazu to 0zł , butla do kuchenki nówka była w rodzinie
ozc było robione
izolacje 15fundamenty , 25 ściany i podłogi styropian
45 skosy 55 prosty sufit dach wełna
proszek pur pod posadzką i obsypane fundamenty na szerokość 90cm
ja również mam nadzieję że podłogówka nie zeżre mnóstwa prądu
to jednak miedż nie aluminium?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ozc było robione
A gdzie ta butle chcesz trzymac? Widziales patent "domku nad odra"? W kuchni trzymanie tego to smród.
ale gaz to syf na ścianach i wywiewie.. tłusty, paskudny osad.. z indukcji tego nie ma..
Dokładnie. Miałem kuchenkę gazową, sprzedałem i mam indukcję. Raz że taniej dwa czysto trzy bezpieczniej. Pytanie czy powód gazu u koleżanki mmr to przekonanie że prąd niby tak bardzo drogo wyjdzie czy też jakieś inne aspekty (niektórzy twierdzą że na gazie lepsze choć gotuję dużo i różnica dla mnie żadna).
ozc było robione
Rozumiem że wm jest? Izolacje przyzwoite nie będzie problemów z rachunkami jak wykonanie będzie również solidne.
inne całkowicie aspekty w sprawie gazu ,butla nowa nie smierdzi trzymana w szafce,nie da rady pisać o powodach na forum
domek nad odrą znam doskonale
robiliśmy wszystko sami mam nadzieję że wszystko solidnie, ale to zweryfikuje pierwsza zima
co do wm to nadal szukam kogoś kto zaprojektuje bez wykonania(w ramach oszczędności chcemy rozłożyć sami)
pytałam o coś całkowicie innego a tu taki szum z powodu mojego gazu ,hmmm
Każdy wyraża swoje zdanie. To nie szum. Tutaj bywają większe sztormy... :) Co do Wm to poczytać forum, wrzucić swoją koncepcje do sprawdzenia w odpowiednim wątku o wentylacji a na pewno pomożemy siedzący w tej dziedzinie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222208-Sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99&p=7214149#post7214149
Panowie , jaki kabel zasilający od skrzynki do domu miedziany czy aluminiowy? ,czy rodzaj kabla ma duże znaczenie przy ogrzewaniu kablami?
mam sporo metrów więc cena też ma znaczenie niestety
moc przyłączeniowa 12,5kw
Rodzaj kabla nie ma większego znaczenia ale należy go odpowiednio dobrać.
Aluminium ma większy opór właściwy, więc spadki napięcia były by na nim większe (przy tym samym przekroju).
Dlatego należy zwiększyć przekrój w stosunku do projektowanego kabla miedzianego, mniej więcej o 67%.
Przykładowo jeśli mamy w założeniach kablel 6mm2 miedziany to możemy go zastąpić kablem aluminiowym 10mm2.
Zaletą aluminium jest niska cena, wadą mniejsza odporność na błędy wykonawcze.
Trzeba stosować specjalne podkładki na połączeniach (tzw. "cupalowe") oraz dobre, najlepiej sprężynowe zaciski, ponieważ aluminium jest bardziej plastyczne od miedzi i z czasem przy większych prądach połączenia lubią się luzować.
mmr jeszcze w czerwcu poszukiwałaś płyty indukcyjnej - tylko w tamtym wątku proponowano Ci płytę za 3,5 tys. Przemyśl jeszcze tą sprawę. Miałem poprzednio gaz a teraz w nowym mieszkaniu jest indukcja - koszt użytkowania na pewno nie większy a jest znacznie czyściej i wygodniej. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że przy indukcji można zrezygnować z okapu.
Ale nawet gdy pozostaniesz przy opcji z gazem to zrób instalację 3F w okolice kuchenki (przynajmniej kable). Może kiedyś zmienisz zdanie...
Od siedmiu lat użytkuję kuchenkę indukcyjną (1200zł). Nie powrócę już nigdy do gazu.
Ja już pisałem że gazu w zasadzie się pozbyłem, grzeje jeszcze wodę jak jest potrzeba (mam kolektory) teraz i tak przymierzam się do zamontowania pompy ciepła do cwu. Tak czy inaczej na indukcji wychodzi mi gotowanie taniej niż na gazie. Indukcja kupiona za 1100 zł z ubezpieczeniem firmy Beko. Generalnie z kim nie rozmawiam, kto przerzucił się na indukcję to mówi że do gazu by nie wrócił...
potwierdzam
...../QUOTE]
np. Termokontrol zrobi Ci cały projekt wraz z wyceną części za 200 PLN.
Sam z tego korzystałem i później rozkładałem sam przewody.
Do samego reku wziąłem juz firmę, bo FVAT na usługę była.
potwierdzam
nic dodać nić ująć
średnie dobowe zużycie prądu
na indukcję od blisko 4 lat (opomiarowane)
przy 4 osobach, 99% jemy w domu
wynosi dokładnie 0,48 kWh / dobę
stan licznika 2013-01-08 wynosił 1308,7
stan licznika 2016-07-27 wynosi 1935,3
1296 dni średnia 0,48kWh/dobę
koszt niech sobie każdy policzy sam.
Edytowane przez Krzysiek_BB
Mam pytanie dotyczące cen prądu w taryfie G12w, w zeszłym tygodniu podpisałem umowę z PGE Obrót, pani namawiała mnie na ofertę " Prąd jak prąd - ale w stałej, niższej cenie " - http://www.gkpge.pl/oferta/dla-domu/krajowa/prad-jak-prad
Różnica w cenie pomiędzy standardowymi cenami a tymi promocyjnymi nie jest powalająca,czy warto korzystać z tej oferty ? Nie wiem jaka firma jest teraz na topie jeśli chodzi o ofertę, według obliczeń będę potrzebował rocznie na CO i CWU 11 tyś. kWh/rok, ogrzewanie to Pompa ciepła powietrze woda.
Oferta daje mi niezmienne ceny do 2019, ale pamiętam że za paliwo płaciłem jakiś czas temu drożej niż dziś, więc może nie warto podpisywać cyrografu ?
Te 11tys. należy rozumieć dosłownie,czy raczej podzielić przez COP?
Mam przed sobą fakturę G12 i przy 11tys. nocnego prądu wychodzi mi 3740pln.
Do tego należałoby do dać kwh prądu dziennego razy 0,5364 razy 23%
11 tyś, to wynik z OZE, czyli do podzielenia przez COP, plus prąd bytowy. Nie wiem czy warto szukać tańszej oferty dla G12w, w tym momencie mam ceny prądu za 1 kWh brutto 0,6644 i 0,3630 razem z opłatą przesyłową, do tego co miesiąc 9,45 opłata stała, 1,05 opłata abonamentowa i 3,87 opłata przejściowa.
W ich promocji opłata za energię będzie niższa o 0,0040 w szczycie i 0,0076 poza szczytem, nie są to cyfry imponujące. W kalkulatorach pokazywane są oszczędności rzędu 1500 zł, ale jak się człowiek wczyta to ceny za energię są niższe ale opłaty stałe są wyższe, albo warunki w 1 roku fajne a w następnych już bez rewelacji.
...dwie strony wstecz pojawiło się zapytanie: Czy można docieplić dach między krokwiami po samą kalenicę?
Pytam ponieważ sam jestem teraz na takim etapie:
użytkowe poddasze: skosy będą ocieplone 40cm wełny drzewnej, sufit 45cm...
....wyżej na stryszku( max 1,5m) wysokości będzie stał rekuperator, więc muszę tam utrzymać dodatnią temperaturę, dlatego też chciałem między krokwie włożyć 16cm wełny drzewnej...szczelina wentylacyjna będzie 4cm....na całej długości. W razie dużych mrozów chciałem dogrzać ten stryszek jakimś grzejnikiem elektrycznym do tych wymaganych +5*C
Czy nic nie będzie się działo (punkty rosy, itd.)???
Ps.
- dom będę grzał kablami -> mam już położone: moc 8kW w wylewce anhydrytowej
