idgray 22.04.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Moc pewnie zalezy od zapotrzebowania a wiec jesli mam doemk wiekszy niz twoj 130m2 to musze miec wiecej? A czy to sie dobiera na zasadziem mocy jakiego pieca do ogrzewania np. gazowego? Czyli na dom 200 m2 wyszlo by 24kW?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 22.04.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Wszystko zależy od zapotrzebowania na cieplo. Generalnie od technologii no i powierzchni. Ja mam kanadyjczyk bardzo cieplutki 130 m kw. i przylącze 15 kW zabezpieczenie przy liczniku 25 A i to w zupelności wystarczy dlatego że przylacze jest 230/400 Volt i przy odpowiednim podzieleniu obwodow na poszczególne fazy można podłączyc na raz 15-20 kW. Jedna uwaga jeżeli ma byc przeplywowy ogrzewacz wody to trzeba niestety wziac przylacze 25-30 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 12.05.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 A czytaliście dzisiejszą Wyborczą? Minister finansów przymierza się do podwyżki akcyzy za prąd gdyż UNIA nakazuje inny sposób naliczania - nie przez wytwórcę lecz przez firmy przesyłowe z uwzględnieniem strat przesyłu. No i wychodzi że do budżetu trafi mniej kasy. Stąd pomysł podwyżki. Jest jednak wyjście gdyż wytwórcy prądu "POWINNI" obniżyć cenę dla firm przesyłowych gdyż nie będą płacić już akcyzy ale specjaliści twierdzą że to raczej nie nastąpi, bo niby czemu - jest okazja więcej zarobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 12.05.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Przymierzam się ogrzewać dom prądem, gdyż jak sądzę mam dobrze zaizolowany dom i ktoś z was może wie jak obliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło (bilans cieplny-energetyczny?) Może są wzory albo gotowe formulaże na jakiś stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.05.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 partner. Ta cała podwyżka akcyzy to nie warta uwagi sprawa. Jednen błąd jakiegoś anonimowego kretyna, który powiedział o podwyżce cen prądu o 10-15% spowodował ten szum. Podwyżka akcyzy ma wynieść 2,2 zł za 1 MWh. O jest 0,22 gr na 1 kWh. Nawet jeśli dodać do tego vat to i tak podwyzka nie przekracza 0,3 gr. No i niech mi ktoś powie jak to sie ma do wyssanej z palca podwyżki o 10-15%? Jeśli za prąd płacimy obecnie ok 40 gr za 1kWh to oznacza, że podwyżka powinna byłaby wynieść 4-6 gr. Tak więc "Gazeta" wyolbrzymiła podwyżkę nawet 20 krotnie.VIP Jacek sa programy darmowe do obliczania zapotrzebowania na ciepło - OZC. Gdzieś na forum były linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 12.05.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Mam nadzieję Jezier że się nie mylisz bo mam zamiar (na 99 %) ogrzewać dom prądem. To znaczy podstawowym źródłem ciepła będzie kominek a piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym będą rezerwowe. Dom chcę ocieplić 15 cm styropianu na ściany, 10 cm na podłogę na gruncie i fundamenty. Zastanawiam się też nad rekuperatorem. Tylko teść się wtrąca i nie można mu przetłumaczyć. Gazociągu nie ma, butli nie chcę, oleju też a węgiel nawet nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.05.2005 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Tak to juz z teściami jest. Ale skoro sie wtrąca to może ma jakiś inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 12.05.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Tak. Postawić butlę i założyć centralne ogrzewanie. Nie wnika że główny będzie kominek i nie ma sensu ekonomicznego stawianie butli i robienie instalacji c.o. Bo on tak ma i tak jest taniej. (według niego) a na sezon zużywa 2 butle o 2000 litrów. A w kominku palą rzadko bo się ściany brudzą. Ale na razie ma kasę (chociaż mam wrażenie że coraz mniejszą bo z roku na rok jest u nich w domu jakby chłodniej). Zresztą mamy inne zdania na wiele tematów dotyczących NASZEJ budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 01.07.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Czy ktoś z Was posiada piec na wejściu na energie elektryczną ? czy z zasobnikiem? i jak pracuje? Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 17.09.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 Witam. Odgrzeje wątek bo jest ciekawy. Jestem na etapie wyboru ogrzewania. Gazu ziemnego w okolicy nie będzie i pierwotnie brałem pod uwagę propan i zakopany zbiornik. Zmieniłem zdanie dzięki manewrom Ministra Finansów przy akcyzie na paliwa - myślę że tylko chwilowo udało się powsztrzymać drastyczną podwyżkę kosztów propanu i oleju. Pozostał mix prądu z kominkem (kominek raczej nie całodobowo). Myślę że wybiorę piece akumulacyjne. I teraz pytanie - jak oszacować moc przyłącza - piec grzeje się przez maksymalnie 10 godzin w "tańszej taryfie" - znam zapotrzebowanie ciepła dla swojego przyszłego domu (x kilowatogodzin) czyli muszę zwiedzieć ile w moim piecu "zakumuluje" się energii żeby mógł ogrzać chałupkę przez 24 godziny. Na razie biorę pod uwagę piece z dynamicznym rozładowaniem I jeszcze jedno - jaka jest temperatura na powierzchni naładowanego pieca ? I czy pracują one również jako statyczne. Może jakiś praktyk się wypowie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 17.09.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 tez sie przymierzam do piecy aku z dynamicznym rozladowaniem - i tak markowe oddaja statycznie ponizej 10% - reszta dmuchawa. Sa niby cieple - ale nie goraceMarkowe czyli Dimplex, AEG, z polskiech ElektrotermiaInsel czy Dospel niby wg sprzedawcow kiepskie ale wg forumowiczow calkiem, calkiem...Co do pojemnosci to przyjmuja ze 1kW pieca aku niby wystarcza na ponad 10mkw pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 30.09.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 tez sie przymierzam do piecy aku z dynamicznym rozladowaniem - i tak markowe oddaja statycznie ponizej 10% - reszta dmuchawa. Sa niby cieple - ale nie gorace Markowe czyli Dimplex, AEG, z polskiech Elektrotermia Insel czy Dospel niby wg sprzedawcow kiepskie ale wg forumowiczow calkiem, calkiem... Co do pojemnosci to przyjmuja ze 1kW pieca aku niby wystarcza na ponad 10mkwpzdr No dobrze ale jaka kubatura ? Przecież każdy buduje coś innego - podaj jakieś źródło - mnie się wydaje że moc obliczona za pomocą OZC x 2 i to będzie moic ogrzewaczy akumilacyjnych dla danego pomieszczenia. Aha .... moje pytanie numer 1 - czy można instalować te piece w łazienkach ? Cy są jakieś warunki ? Czy w łazience jest lepsze dynamiczne czy statyczne ? No i co to jest i z czym się to je ? http://www.elektrotermia.com.pl/produkty.php4?id=55 Piec wentylacyjny do bezpośredniego ogrzewania i odzyskiwania ciepła Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zet120 04.12.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2005 Witam Watek bardzo ciekawy zatem pozwolę sobie go odświeżyć aby podać kilka konkretów, o które jak czytam wszyscy proszą. Właśnie rozpocząłem trzeci sezon grzewczy wykorzystując do tego celu akumulacyjne piece z dynamicznym rozładowaniem ( cztery sztuki, razem 12kW) firmy Dimplex. Mieszkam w trzy klatkowym jednopiętrowym domu (kamienicy) zbudowanym w latach 30-stych ubiegłego wieku. Z grzewczego punktu widzenia moje mieszkanie jest jednym z najgorszych w tym budynku i nie tylko tym! - parter, - mieszkanie narożne, trzy ściany, a czwarta graniczy z nieogrzewaną klatką schodową, - budynek nie ocieplony. Powierzchnia użytkowa ok 66m2. Sezon grzewczy: - 2002/2003 10629kWh=1853PLN - 2003/2004 10698kWh=1955PLN - 2005/2006 0k.10500kWh=2011PLN Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 05.12.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 witam kurcze zgubilem ten watek- ale sie znalazl olinek - oczywiscie kubatura dla standardowej wysokosci ok. 2.5m, budynek dobrze zaizolowany - takie wartosci przyjmuja sprzedawcy tych piecy. Mam dwie kalkulacje i tyle pi razy oko wychodzi co do ich cieploty ktos na forum twierdził ze sa nawet gorace a nie tylko cieple Napisz prosze ZET jak twoje doswiadczenia - jak z utrzymaniem temperatury piecy i pomieszczen (tzn wieczorem dmucha ciagle cieplym czy juz letnim)? To podane zuzycie jest tylko na piece? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziołek 05.12.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Nie warto kupować piecy pod maksymalne zapotrzebowanie. Sprawdźcie ile dni w roku przecietnie występuje u Was temperatura poniżej -12C Zwykle jest to kilka - kilkanaście dni (zależy od strefy klimatycznej). Policzcie ile kosztowałoby ogrzewanie przez te kilka - kilkanaści dni domu takze w drogiej taryfie. Zaoszczędzić można kilkadziesiąt zł (robiąc instalację wyłącznie na tanią taryfę) rocznie, a zainwestować trzeba czasem kilka tysięcy - warto się zastanowić czy to się kalkuluje.Poza tym chyba taniej jednak wyjdzie robić podłogówkę (także akumulacyjną) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex 05.12.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Zet, ja tez juz 3ci sezon uzytkuje piece, tylko Inproela, mam ich kilka sztuk wiecej (z 7 chodzi 6), ale mocy w sumie podobnie, bo cos kolo 14kW. Mam nieco wyzsze lub porównywalne roczne koszty ogrzewania, ale chalupa ma 150m2. Jest dobrze zbudowana z Ytonga i mamy reku z odzyskiem ciepla. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 05.12.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Witam, podziele sie z wami uwagami o uzytkowaniu pieców akumulacyjnych po tym sezonie grzewczym. Mam zainstalowany kominek tarnawa 18 kw z dgp z turbiną i do tego zainstalowane 7 pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem Inproel + sterowanie (pogodówka itd). Finalnie zamówilam jednak piece o nizszej mocy niz wyliczyl mi to przedstawiciel Inproela, poniewaz uwazam ze przeszacowal i dal kw na wyrost. Dom mam zwarty, nieduzy, w scianach 15 cm styropianu, 10 w podlodze, ponad 20 cm w dachu unimaty, cieple okna, powinno byc dobrze.Na razie tylko dogrzewamy, wprowadzamy sie przed swietami w grudniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 05.12.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Kurcze blade, czytam wszystkie wątki o grzaniu elektrycznością, myślę o akumulacyjnym ogrzewaniu podlogowym, może ktoś z szacownych forumowiczów zdradzi troszkę tajemnic,jak takie ogrzewanie się sprawdza?jakie odczucia?jak to wychodzi kasowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 05.12.2005 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 Podpisuję się pod pytaniem - też bym się chętnie dowiedział jakie są wrażenia z użytkowania elektrycznego akumulacyjnego ogrzewania podłogowego, ale nie jakieś płyty podłogowe Legallet - bo o tym już dużo na tym forum było, tylko klasyczne podejście - izolacja, przewody, wylewka. Jak to się sprawdza na parterze, a może na piętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 06.12.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 Ja mam takie ogrzewanie na parterze. Ustawione na 50% mocy. I jest cały czas (jak na mój gust) za ciepło tzn. podłoga ma super przyjemną temp. ale temp. w pomieszczeniu jest zbyt wysoka jak dla mnie, za to mąż przeszczęśliwy bo on lubi przesadne ciepełko. Może jak będzie -20 C na dworze to dla mnie bedzie w sam raz. Na górze mam piece akumulacyjne. Też przewymiarowane chyba bo dmuchawa włącza się bardzo rzadko. Mam jeszcze went. mech. z reku - może dlatego jest tak gorąco. Ściany jednowarstwowe - kreramzyt, w tym roku jeszcze bez tynku zew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
