A no właśnie. I o tym pisałem. Ale to nie ma nic wspólnego z energią. Jeżeli będziemy mieli dla obu przypadków warunki idealne, tej energii będzie DOKŁADNIE tyle samo.
A domy energooszczędne do tego ideału dążą ;)
Warunki nie są idealne, przegrody nie mają jednakowej temperatury, a czas zadziałania od wykrycia spadku temperatury, do uzupełnienia energii jest różny dla różnych systemów.
Jeżeli nie wypuścisz tej energii, będzie kosztować dokładnie tyle samo. :p
Jeżeli. Ale rozgrzewając podłogę do np. 30stC wypuścisz więcej energii, niż gdyby miała 20stC.
No to zadam ci zagadkę.
Jak będziesz miał tylko po 50kWh w wiaderku w jednym i drugim przypadku, to ile energii ucieknie ci przez wentylacje w obu przypadkach?
Dla zobrazowania pomiń przenikanie przegród.
No właśnie, że w domu dlatego robi się izolacje przegród, że przenikania przez nie nie można pominąć.
Czy Ty faktycznie jesteś bez wyobraźni ? Straty energii domu,w tym samym domu będą IDENTYCZNE i zużycie energii żeby uzupełnić te straty również będą identyczne niezaleznie w jaki sposób i w jakim czasie dostarczysz tej energii biorac pod uwagę np.dobę.
Niezależnie jak wielkich liter użyjesz, to i tak nie zakamuflują one braku twojej wiedzy. Straty wynikają z różnicy temperatur po obu stronach przegrody, oraz z jakości tej przegrody. Gdybyś miał ogrzewanie ścienne, to ściany byłyby ciepłe, więc więcej energii uciekałaby na zewnątrz. Tak samo z podłogą.
Nie przeczę, że ciepłe ściany to miłe w dotyku i przyjemne ściany, ale to by również więcej kosztowało.
Edytowane przez Przemek Kardyś
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Szybcy jesteście w zadawaniu pytań.
Macie dwa takie same domy jeden ogrzewacie klimą p-p a drugi kablami.
Żeby utrzymać zadaną temp. 23 oC dmuchacie klimą z małą prędkością ( bo przecież wtedy jest komfortowo ) +30oC a w domu z kablami macie podłogę o temp.+25 oC Różnica w temp, na reku 5oC. Straty wzrastają.
W domu z kablami natomiast straty wzrastają przez posadzkę.
Coś za coś.
Dlatego zuzycie energii w obu przypadkach będzie identyczne zakładajac grzanie klimą z COP1.
Dom ma okreslone straty energii przy utrzymywaniu okreslonej temperatury we wewnątrz i określonej temp.na zewnątrz i czym uzupełnimy te straty jest wszystko jedno ale zuzycie energii na uzupełnienie tych strat będzie takie samo zakładając COP1 bo klima to pompa ciepła z wyzszym COP od 1.
Edytowane przez Arturo72
Coś za coś.
Ja obecnie grzeję klimą, więc się wypowiem.
Nawiew klimą jest do pokojów i tam faktycznie może być +30stC, ale wyciągi są w kuchni, WC, łazience, a tam powietrze dochodzące już zdąży się schłodzić i na wylot nie idzie takie ciepłe powietrze, tylko mniej-więcej takie, jakie jest wymagane w domu. Czyli takie samo, jak przy podłogówce.
A nawet jeśli nieco cieplejsze, to i tak rekuperator część z tego odzyska. Przy stracie przez podłogę już tego nie ma.
Całość znów sprowadza się do komfortu za wyższą cenę.
Tyle samo. Tylko, ze dostarczajac te 50 kWh w 2h do powietrza usuniesz je ze zuzytym powietrzem duzo szybciej niz dostarczajac to przez 12h. efekt taki ze bedziesz mial skok temperatury wersji z 2h. Szybciej wzrosnie do wyzszej temp i szybciej spadnie, bo rekuperator ma tylko xx sprawnosci.
A liczyłeś ILE więcej w PLN?
Bo dyskusje na temat litrowości domów i kosztów ogrzewania są na wiele, wiele stron. A tymczasem wiele osób da radę ogrzać za okolice 1000 zł/rok. Czy jest sens zastanawiać się i dyskutować ile stówek z tych 1000 zł rocznie można zaoszczędzić stosując alternatywne metody? Pomyślcie ile zapłaciliście za wakacje, ubezpieczenie samochodu, albo zapytajcie żony za ile widziała w sklepie fajne buty na zimę :)
Gość Arturo72
Niezależnie jak wielkich liter użyjesz, to i tak nie zakamuflują one braku twojej wiedzy. Straty wynikają z różnicy temperatur po obu stronach przegrody, oraz z jakości tej przegrody. Gdybyś miał ogrzewanie ścienne, to ściany byłyby ciepłe, więc więcej energii uciekałaby na zewnątrz. Tak samo z podłogą.Nie przeczę, że ciepłe ściany to miłe w dotyku i przyjemne ściany, ale to by również więcej kosztowało.
No dokładnie Twoja wiedza jest mizerna w tym temacie.Sądzisz,że przegrody zewnętrzne będą miały różną temperaturę przy dostarczeniu do domu 24kWh w przeciągu 6h po 4kW a 24kWh w przeciągu 10h po 2,4kW na godzinę ?I że straty energii domu z tego tytułu będą różne ?Jeśli tak sądzisz to jesteś w ogromnym błędzie.Straty energii domu przez te 10h to 2,4kW przy jednakowej temp.wewnątrz i na zewnątrz. Edytowane przez Arturo72
Nie rozumiem jak można nie pojmować, że gorąca podłoga to większe straty do gruntu, a gorący kaloryfer to straty przez ścianę.
http://www.termo-projekt.zgora.pl/images/t2.jpg
http://www.termowizja.biz/pomiary_termowizyjne.jpg
http://nebi.eu/uploads/images/Gallery/Galeria/54r.jpg
Przecież widać, że te grzejniki "świecą" podczerwienią przez ścianę. Za darmo?
Otóż to... stąd też nie jestem fanem grzejników pod oknem jak dom jest szczelny.
Ustalmy jedno: różnica jest i to właśnie dane wejściowe o tym świadczą. Pewnie jest ona na tyle mała, przeliczając na złotówki, że nie warto nad tym się zastanawiać. A jeżeli jeszcze jest pompa ciepła to ta różnica maleje.
tylko ta roznica bierze sie z pierdyliona mechanizmow, ktore sa tutaj mocno upraszczane albo pomijane i roznych zalozen odnosnie "stacjonarnosci systemu" otoczenie-przegroda-wnetrze a nie z tworzenia fizyki wg. muratora jak niektore tuzy termodynamiki probuja to robic.
A na którym zdjęciu jest że sreberkiem ...?
Tak swoją drogą to na tych zdjęciach okna są przysłowiowym gwoździem do trumny ...
