A czy dokładając do takiej chałupy jak moja (10 tys kWh na ogrzewanie ...) fotowoltaikę da się zmieścić w normach po 2017 r ...?
Ile tej fotowoltaiki...?
Jeżeli teraz na wszystko w domu zużywamy ok 14-15 tys kWh to instalując 14-15 kWp fotowoltaiki będzie to dom zeroenergetyczny ...?
Ile na cwu? to tez jest potrzebne do obliczen
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Czy ja kiedy to chwaliłem? zawsze byłem krytyczny tylko co z tego wynika, niestety nic.
Nie mówię że chwaliłeś. Ktoś tu ma napisane w stopce że we wszystkim trzeba zachować umiar z umiarem włącznie - to dobre podsumowanie :)
EP to jeden z przykazów.
Pozostaje jeszcze U przegród typu ściany, okna, podłoga, sufit drzwi, oraz pewnie inne rzeczy o których zapomniałem.
Edytowane przez klaudiusz_x
Przyjmij normę ..., 4 osoby ...
Nam idzie poniżej 2 tys kWh ...
Norma to 1000 kWh/osoba.
Czyli potrzeba 14000 kWh aby wyjsc na zero dla co cwu. To oznacza ze jest konieczna moc 14 kWp. A ile trzeba zeby spełnił T2017? tu bez obliczen OZC sie nie obejdzie. Co moge oszacowac to mogę, ale nie w tym przypadku. Tak jak Klaudiusz zauwazył konieczna jest jeszcze odpowiednia izolacyjnosc przegrod, a to łatwe dla domu zamieszkałego nie jest i wiaze sie z remontem kapitalnym
Ok , dzięki...
Czyli budując dom o U przegród zgodnie z normami, zakładamy np kable grzewcze i bojler elektryczny, na dachu montujemy tyle fotowoltaiki aby zużycie na CO i CWU wyszło na zero to mieścimy się w przepisach ...?
Ok , dzięki...
Nie musimy montowac tyle aby wyszło na zero, moze byc mniej, ale to trzeba wyliczyc ile mniej.
Czyli przyjmując jeden do jednego spokojnie można zmieścić się w przepisach...?
Pomniejszone o 96kWh/m2 na CO, wentylację, oświetlenie i CWU od przyszłego roku, uwzględniając EP dla PV., powiększone o EP dla prądu. Edytowane przez klaudiusz_x
O 96 kWh/m2 ? skąd te 96
A tak z Polskiego na nasze ...?
W tym roku jest 120.
W przyszłym 95, machnąłem się o 1kWh.
http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/nowe-warunki-techniczne-wskaznik-ep,13_11120.html
Według tej tabelki poniżej, jest jeszcze inaczej:
To co wkleiłem wyżej, wyjaśni sprawę :)
EP w praktyce. Doświadczam działania ocieplenia. Łazienka tydzień temu nie była ocieplona to podłogę grzałem w ciągu doby w całym okresie taniej taryfy do 28* a temperatura powietrza dochodziła do 23,5* Mimo to czuć było chłód. Teraz jest już ocieplona i temperatura powietrza jest 23* do 23,5* a temperatura podłogi 21* mimo to czuję ciepło a kable się dziś nie włączyły ani razu.
Izolacja to podstawa!
Dla urzędu liczy się data złożenia wniosku o PnB.
Znajomy już jest po rozmowie z projektantem, który powiedział że w tym domku nie ma problemu z grzaniem czystym prądem.
Pewnie ze nie ma problemu, wyniki odpowiednio spreparowane, wartosc Ep spełniona. Któz udowodni ze w rzeczywistosci jest inaczej, liczy się pieczątka.
Faktycznie wartosc Eu aby mozna było grzac prądem powinna wynosic ok 25-28 kWh/m2 bo doliczamy jeszcze cwu tak aby całosc nie przekroczyła 40 kWh/m2. Ten projektant jest optymistą albo specjalizuje sie w takich "obliczeniach".
Edytowane przez asolt
Jeszcze takie pytanko ...:rolleyes:
A czy ta instalacja fotowoltaiczna musi być na tym budynku czy wystarczy aby była na posesji ...? Np na budynku gospodarczym, garażu czy wolnostojąca...
Ciekawe pytanie. mówiąc szczerze nie wiem, na pewno na posesji, ale czy musi byc trwale połaczona z domem? Tak w zasadzie jest to pytanie do PINB, gdyz tam "rozliczamy" sie z zakonczenia budowy. Byc moze są rózne interpretacje. Najlepiej zapytac we własciwym PINB. Od strony formalnej wygloąda to tak, charakterystyka energetyczna budynku jest czescia składową kompletu dokumentów do uzyskania PNB które składamy we własciwym starostwie. Na zakonczenie budowy składamy komplet kolejnych dokumentów. Czy urzednik PINB pofatyguje sie na budowe i czy zechce stwierdzic zgodnosc charakterystyki energetycznej (w czesci dotyczącej systemu grzewczego i przygotowania cwu oraz zastosowanych OZE) tego nie wie nikt. Praktyka pokazuje ze jezeli nie ma spornych spraw, donosu zyczliwego sąsiada to takiej kontroli nie ma, po prostu urzednicy PINB mają tak duzo odbiorów budów na których są zobowiazani byc, ze brakuje fizycznie czasu na odbiór w terenie domu statystycznego Kowalskiego. Oczywiscie nie mozna wykluczyc niespodziewanej kontroli ale to niezmierna rzadkosc.
Patrzac na projekt dofinansowjnia w nasznj gminie tylko na domu jest vat 8%, ale popuszcza sie na gruncin lub bud.gosp.=23%vat
