miloszenko 06.11.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Rozumiem że po zamontowaniu PC zużycie energii na posesji spadnie praktycznie do zera ... Na pochmurne dni jest bilansowanie... Prąd bytowy jest nie do zbicia, to wiadomo, ale wszystko inne można na różne sposoby redukować. Dopóki ogniwa są mało efektywne i drogie dopóty królować będzie izolacja i efektywne grzanie. Jeśli ogniwa mocno potanieją to może coś się zmieni, chociaż od 2021 roku będzie totalna rozpierducha w kwestii sposobu grzania, bo nijak tanio się już nie będzie dało nic zrobić (bo i porządnie trzeba będzie izolować i efektywnie grzać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 06.11.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 _artur_ nie wiem o jakich dotacjach piszesz, że nie można sprzedawać prądu, ale w obecnych przepisach nie ma czegoś takiego w ogóle, oddajesz do sieci to co wyprodukujesz a czego nie zużyłeś w danym momencie, a odbierasz później 80% bez opłat, takie zasady są w sąsiedniej gminie Znam takich co myślą, że można tym grzać w zimie co jest bzdurą, na PV trzeba patrzyć całorocznie jako system oszczędzający wydanie kasy na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Prąd bytowy jest nie do zbicia, to wiadomo, ale wszystko inne można na różne sposoby redukować. Dopóki ogniwa są mało efektywne i drogie dopóty królować będzie izolacja i efektywne grzanie. Jeśli ogniwa mocno potanieją to może coś się zmieni, chociaż od 2021 roku będzie totalna rozpierducha w kwestii sposobu grzania, bo nijak tanio się już nie będzie dało nic zrobić (bo i porządnie trzeba będzie izolować i efektywnie grzać). Ale właśnie fotowoltaika z bilansowaniem załatwi wszystko ... Ogniwa nie potanieją tak samo jak nie potanieje energia elektryczna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 _artur_ nie wiem o jakich dotacjach piszesz, że nie można sprzedawać prądu, ale w obecnych przepisach nie ma czegoś takiego w ogóle, oddajesz do sieci to co wyprodukujesz a czego nie zużyłeś w danym momencie, a odbierasz później 80% bez opłat, takie zasady są w sąsiedniej gminie Znam takich co myślą, że można tym grzać w zimie co jest bzdurą, na PV trzeba patrzyć całorocznie jako system oszczędzający wydanie kasy na prąd. I właśnie o to chodzi ... Większość energii produkujemy w lecie a zużywamy w okresie grzewczym ... Na bieżąco nie jesteśmy w stanie spożytkować produkowanej energii ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.11.2016 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Ale właśnie fotowoltaika z bilansowaniem załatwi wszystko ... Ogniwa nie potanieją tak samo jak nie potanieje energia elektryczna... Dobra, ale 15 kW nie tak łatwo upchać na dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Dobra, ale 15 kW nie tak łatwo upchać na dachu... Po pierwsze to dom trzeba od razu zaprojektować pod fotowoltaikę a więc prosta konstrukcja dachu tak aby bez problemu zmieścić taką instalację... Instalacja w miarę możliwości powinna mieć moc do 10 kWp ... Instalacje domu powinny być jak najprostsze i typowo elektryczne ... Akurat projektowany dom Konrada nadaje się doskonale ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Dane z godz 12:20 ... pochmurnie i deszczowo ... W momencie odczytu instalacja pracowała z mocą 13,6w Od początku dnia wyprodukowała 65,8wh lub 5,76Ah jak kto woli ... No i na dzisiaj to praktycznie by było na tyle... Instalacja robi 2,4w i od rana wyprodukowała 88,4wh lub 7,56Ah jeżeli chodzi o ładowanie 12v akumulatora... Jak by nie padało to było by trochę więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.11.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 To jest genialne rozwiązanie... Mamy coś w rodzaju instalacji OFF- grid ale akumulatorem jest sieć energetyczna ... Całą nadwyżkę energii tłoczymy do sieci energetycznej a odbieramy kiedy jest nam potrzebna ... Czy znasz kalkulację? To jest ile kWh musisz przesłać do sieci aby otrzymać (nie zapłacić za) 1kWh - czy to aby na pewno jest opłacalne??? Niedawno rozmawiałem na ten temat z elektrykiem wymieniającym mi licznik - powiedział jasno - sprzedawca obniża cenę dostarczonego kWh o kilka groszy - czy warto zasilić sieć energetyczną np 10kWh a odebrać 1kWh, czy to tak opłacalny akumulator?? Niestety takie przechowanie energii kosztuje i to nie mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.11.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Czy znasz kalkulację? To jest ile kWh musisz przesłać do sieci aby otrzymać (nie zapłacić za) 1kWh - czy to aby na pewno jest opłacalne??? Niedawno rozmawiałem na ten temat z elektrykiem wymieniającym mi licznik - powiedział jasno - sprzedawca obniża cenę dostarczonego kWh o kilka groszy - czy warto zasilić sieć energetyczną np 10kWh a odebrać 1kWh, czy to tak opłacalny akumulator?? Niestety takie przechowanie energii kosztuje i to nie mało. Ktoś mógłby się w tym wątku pochylić nad jakąś kalkulacją? Czy bardziej opłaca się akumulować "do sieci" czy może lepiej jakiś komercyjny Powerwall? Jaka kwota na porządną baterię zrównuje dzisiejszy koszt amortyzacji do sieci? Żeby ta bateria była w stanie chociaż większość bytowego zużycia pokryć, CO/CWU można porządnie zminimalizować poprzez COP. Może zamiast ogniw w ogóle mieć tylko baterie? Żeby wszystko leciało z taniej taryfy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Czy znasz kalkulację? To jest ile kWh musisz przesłać do sieci aby otrzymać (nie zapłacić za) 1kWh - czy to aby na pewno jest opłacalne??? Niedawno rozmawiałem na ten temat z elektrykiem wymieniającym mi licznik - powiedział jasno - sprzedawca obniża cenę dostarczonego kWh o kilka groszy - czy warto zasilić sieć energetyczną np 10kWh a odebrać 1kWh, czy to tak opłacalny akumulator?? Niestety takie przechowanie energii kosztuje i to nie mało. Tak znam kalkulację ... Z każdego kilowata energii wciśniętego jako nadwyżka sieci odbieramy 0,8 kWh i nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat z tytułu przesyłu itp ... Oczywiście tylko do całkowitej ilości energii jaką zużyliśmy ... Taki przykład dla zobrazowania ... Posesja potrzebuje rocznie 10 tys kWh Instalacja fotowoltaiczna ma moc 10 kWp Na bieżąco zużyliśmy 3 tys kWh Do sieci poszło 7 tys kWh Czyli po bilansowaniu otrzymamy z powrotem 80% z tych 7 tys kWh czyli ok 5,6 tys kWh Za brakujące 1,4 tys kWh normalnie zapłacimy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 06.11.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Może zamiast ogniw w ogóle mieć tylko baterie? Żeby wszystko leciało z taniej taryfy... I to jest myśl, już otwieram excela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Ktoś mógłby się w tym wątku pochylić nad jakąś kalkulacją? Czy bardziej opłaca się akumulować "do sieci" czy może lepiej jakiś komercyjny Powerwall? Jaka kwota na porządną baterię zrównuje dzisiejszy koszt amortyzacji do sieci? Żeby ta bateria była w stanie chociaż większość bytowego zużycia pokryć, CO/CWU można porządnie zminimalizować poprzez COP. Może zamiast ogniw w ogóle mieć tylko baterie? Żeby wszystko leciało z taniej taryfy... Nie ma szans ... Jak coś to zapraszam do "jaśkowych wynalazków" tam akurat opisuję swoją mikro instalację off-gid ... Żaden Power bank nie przetrzyma ci energii z lata na zimę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 06.11.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 a jak się to ma do G12 i pochodnych ? czy tu warunki bez zmian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.11.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 I to jest myśl, już otwieram excela Szybciej padną akumulatory niż nastąpi amortyzacja ... O tym że taka instalacja generuje znaczne straty na przetwarzaniu energii to już nawet nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 06.11.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 _artur_ nie wiem o jakich dotacjach piszesz, że nie można sprzedawać prądu, ale w obecnych przepisach nie ma czegoś takiego w ogóle, oddajesz do sieci to co wyprodukujesz a czego nie zużyłeś w danym momencie, a odbierasz później 80% bez opłat, takie zasady są w sąsiedniej gminie Znam takich co myślą, że można tym grzać w zimie co jest bzdurą, na PV trzeba patrzyć całorocznie jako system oszczędzający wydanie kasy na prąd. ano piszę o tych dotacjach z funduszu ochrony środowiska czy jak to się nazywa.. jest wprost zakaz w umowie zarabiania na tym prądzie czyli sprzedaży prądu - urzędasy umowę z operatorem traktują literalnie i wg umowy to co "oddajesz" do sieci to sprzedajesz.. i nie możesz tego robić jak chcesz dotację dostać.. takie mam informacje z lokalnych wojewódzkich źródeł.. może się mylą - oby Po pierwsze to dom trzeba od razu zaprojektować pod fotowoltaikę a więc prosta konstrukcja dachu tak aby bez problemu zmieścić taką instalację... Instalacja w miarę możliwości powinna mieć moc do 10 kWp ... Instalacje domu powinny być jak najprostsze i typowo elektryczne ... Akurat projektowany dom Konrada nadaje się doskonale ... u mnie jak przyjdzie czas to parę dachówek ściągam, i konstrukcja się mieści - 100m2 bez okien itp. na południowy zachód.. I to jest myśl, już otwieram excela po ile za 1kWh baterii do liczenia przyjmujesz? tesla jeszcze nie robi tych nowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.11.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 a jak się to ma do G12 i pochodnych ? czy tu warunki bez zmian ? w wątku o PV najlepiej zadać takie pytania. mam wrażenie, że nikt nie wie. słyszałem wersję, że co oddasz w taniej możesz odebrać w taniej, co oddasz w drogiej, możesz odebrać w drogiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.11.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Ktoś mógłby się w tym wątku pochylić nad jakąś kalkulacją? Czy bardziej opłaca się akumulować "do sieci" czy może lepiej jakiś komercyjny Powerwall? przy obecnych przepisach sprawność sieci jako akumulatora (o nieograniczonej pojemności) to 80% bez dodatkowych inwestycji. Powerwall tesli ile kosztuje i jaką ma pojemność? 7 kWh za 13 tys. zł... taka jednostka ledwo zaspokoi potrzeby bytowe na jeden dzień, a gdzie CO i CWU? poza tym przy listopadowym słońcu nawet nie zdąży się naładować dnia poprzedniego. jakikolwiek akumulator i sterowanie do niego to koszt. ciężko na dzień dzisiejszy zrobić układ off-grid, który przeniesie energię wyprodukowaną latem aż do marca kolejnego roku, czyli zgromadzi energię na całą niezbyt słoneczną zimę - do tego potrzebne są tysiące kWh pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.11.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 tl;dr Grzeję na razie 100% klimą. Październik około 60kWh. Dzisiaj zużyłem 5,3kWh i było w salonie 27stC, a 2,5 godziny od wyłączenia ciepło się rozniosło po domu i w salonie jest 23stC - podobnie w całym domu. Dzisiaj klima chodziła wyjątkowo długo, bo na co dzień zużywam 2-3 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 06.11.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 tl;dr Grzeję na razie 100% klimą. Październik około 60kWh. Dzisiaj zużyłem 5,3kWh i było w salonie 27stC, a 2,5 godziny od wyłączenia ciepło się rozniosło po domu i w salonie jest 23stC - podobnie w całym domu. Dzisiaj klima chodziła wyjątkowo długo, bo na co dzień zużywam 2-3 kWh. Przemek przypomnij jaka taryfa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.11.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Co za różnica? Zużycie podaję. Mam G12, ale na razie tylko do CWU się przydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
