  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
To jst komfortowe ???
Zależy co masz na myśli pod pojęciem komfortu. Nie ma co ukrywać, że split ścienny to nie szczyt komfortu bo wieje na nas z góry. Ale jednostki tzw. konsolki (wyglądają jak grzejniki) czy kanałowki (z dobrym rozprowadzeniem) to już zupełnie inna sprawa. Trzeba też pamiętać że komfort to pojęcie względne.
Gość Arturo72
Zatem w jakim celu robić sobie dodatkową protezę zamiast na samym początku pyknąć sobie p-w w cenie w/w protez i to nie tylko do c.o ale też do cwu i nie trzeba będzie udawać,że mycie się we wiaderku jest w pełni wystarczające ? :D
Za podlogowke, klimę i bojler zapłaciłem 10 tyś. kable sam podlaczalem, bo resztę zrobili posadzkarze, goście od bojlera i klimy. Mam grzanie i chłodzenie i w dodatku tanio i mi pasuje. Za dodatkowego tysiaka są kanały podłogowe i wentylator.
Rozumiem, że p-w jest lepsza, ale nie da sie tym skutecznie chlodzic, a całość wyszlaby 20-25 tyś. Coś za coś.
Pochwal się Ile czasu pracy potrzebuje Twój zestaw do CWU aby tylko utrzymać temperaturę wody na poziomie tych czterdziestu kilku stopni a potem możesz dyskutować o wiaderkach ...;)
Szkoda że nie mam licznika na klimie, ale chyba wezmę z CWU, bo tam stabilnie około 160kWh miesięcznie i przełożę. Mój split podaje zużycie energii, ale tylko w aktualnym cyklu, czyli od włączenia. Wydaje mi się, że od początku sezonu grzewczego nie zużyłem jeszcze 100kWh, ale to tak na czuja.
Dzisiaj na przykład od 14:00 do 19:30 poszło 7,9kWh, a temperatura w salonie 27stC. W pozostałych pomieszczeniach mniej, a na rano będzie wszędzie około 21-22stC.
Ostatnio sprawdzałem zużycie prądu i wychodzi mi 400zł za 50dni. Ostatnio miałem 370zł za 60dni, więc prawdopodobnie dojdę do 500zł i wyjdzie 130zł za miesiąc grzania .
Dobra, jutro przekładam licznik na klimę.
Nie za duży ten spadek temperatury? 5 stopni przez noc ?
Gość Arturo72
Ok,2h na dobę :)
Grzes, ja sie zapytalem czy grzanie pomieszczen do 27oC jest komfortowe ? Nie sadze .... ale jak kto co lubi.
nie 27 to tak jak pisałem nie do wytrzymania dla mnie :). Ja mam w domu od 20,5 - 22,5 średnio i to jest w sam raz. Do snu nawet wolę 19'C. Generalnie nawet za zdrowo nie jest przegrzewać się zimą w domu. Zresztą sama temperatura powietrza nie oddaje wszystkiego jest więcej czynników które wpływają na ogólny komfort.
Prawda jest taka właśnie że wrzucając pompę p-p można wraz z wentylacją, ogrzewaniem cwu, plus podłogówki w domku do 120 m2 spokojnie zmieścić się w 35 tys zł z montażem i mamy kompletny system. Czy jest sens przepłacać... moim zdaniem niekoniecznie ale to zależy co kto woli i jakie rozwiązania preferuje.
Ja rozumiem idee klimatyzacji w domu (sam mam 2x 3,5kW na poddaszu), ale fundowanie sobie sauny w salonie w nadziei ogrzania calego domu to raczej grube nieporozumienie. Jesli wydales juz niemala kase na dom, to moze warte bylo rozwazenia 8-10m2 mniej, ale za to komfortowo.
Czlowiek nie swinia, do wszystkiego przywyknie, ale IMHO szkoda zycia.
