scrabie 16.11.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Mam do was pytanie. Mam stan surowy domu parterowego. Powierzchnia grzana 124 m2. Dom zbudowany z silki 24 cm, do tegona ściany styropian grafit 20 cm, dom postawiony na płycie fundamentowej ocieplonej dół płyty 10 cm styroduru boki po 20 cm styroduru, no płytę kładę jeszcze 10 cm grafitu. Strop ocieplony 40 cm styropianu grafitowego. System rekuperacji i jako zabezpieczenie braku prądu zimą to jest kominek (zona wymusiła ). Okna całe na współczyniku 0,9 z montażem na taśmach ze zlicowaniem ze ścianą. Nie wysunięte na konsolach w ocieplenie. Mam propozycję ogrzewania foliami elektrycznymi Caleo. Montaż za 19 000 zł. Koszt ogrzewania wyliczyli 2200 zł (G11) ale moc wydaje mi się mała bo tylko 7,5 kV. Co o tym sądzicie ? Strasznie drogie te folie, ja za odrobinę ponad 30 m2, o mocy 4,2kW i dwoma sterownikami dałem 2100, poszukaj innych ofert, do grzania prądem, wybierz g12w, to bardzo przystępna oferta. Pamiętaj, żeby w kominie zamontować zamknięcie przewodu kominowego, a w okapie przepustnicę, żeby ciepło ci nie uciekało. Te folie chcesz montować pod wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.11.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Mam do was pytanie. Mam stan surowy domu parterowego. Powierzchnia grzana 124 m2. Dom zbudowany z silki 24 cm, do tegona ściany styropian grafit 20 cm, dom postawiony na płycie fundamentowej ocieplonej dół płyty 10 cm styroduru boki po 20 cm styroduru, no płytę kładę jeszcze 10 cm grafitu. Strop ocieplony 40 cm styropianu grafitowego. System rekuperacji i jako zabezpieczenie braku prądu zimą to jest kominek (zona wymusiła ). Okna całe na współczyniku 0,9 z montażem na taśmach ze zlicowaniem ze ścianą. Nie wysunięte na konsolach w ocieplenie. Mam propozycję ogrzewania foliami elektrycznymi Caleo. Montaż za 19 000 zł. Koszt ogrzewania wyliczyli 2200 zł (G11) ale moc wydaje mi się mała bo tylko 7,5 kV. Co o tym sądzicie ? Te folie gdzie pójdą? Sufit? 19 000?! Od 35 tys można mieć ogrzewanie i chłodzenie, wentylacje z reku i grzanie cwu. Można i taniej. Zależy ile chcesz podlogówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.11.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Strasznie drogie te folie, ja za odrobinę ponad 30 m2, o mocy 4,2kW i dwoma sterownikami dałem 2100, poszukaj innych ofert, do grzania prądem, wybierz g12w, to bardzo przystępna oferta. Pamiętaj, żeby w kominie zamontować zamknięcie przewodu kominowego, a w okapie przepustnicę, żeby ciepło ci nie uciekało. Te folie chcesz montować pod wylewkę? Scrabie folie jakie masz? Przypomnij też jak duży dom i jakie izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 16.11.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Pamiętaj, żeby w kominie zamontować zamknięcie przewodu kominowego... Możesz opisać jak masz to zrobione lub podać link do takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.11.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Bartek,w moim nowym "durszlaku" z zapotrzebowaniem 36kWh/(m2·rok) wymyśliłem sobie na okres przejściowy własnie taki nadmuchowy system grzania ciepłym powietrzem,z PC Samsunga z systemem EHS TDM.Dwie jednostki freonowe po 3,6kW każda, (salon,korytarz z rozejściem na 2 sypialnie i łazienkę),będą mnie chłodziły latem i ogrzewał jak najdłużej na początku zimy.Podłoga,ze względu na spora bezwładność (łącznie 25cm płyta i 10cm wylewka) dołączy do tego zestawu na samym końcu.Mogę jeszcze grzać 80% nawiew,20% podłoga,lub odwrotnie -tutaj program czasowy. Pamiętam ten system. Bardzo fajne rozwiązanie - szybkie grzanie splitem, do momentu aż podłoga się nagrzeje. Piszemy jednak w wątku "COP=1", więc chciałbym się wytłumaczyć, że do kabli dobrałem splita tylko dlatego, że bardzo szybko podnosi temp. w domu. Jestem zwolennikiem grzania wtedy kiedy jest potrzeba, a nie non stop. Kable w podłodze mam zamiar zaprogramować tylko w oparciu o podłogową czujkę temperatury - grzać tylko w 2 taryfie i tylko do 20-21oC. Klima uzupełni resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 16.11.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Scrabie folie jakie masz? Przypomnij też jak duży dom i jakie izolacje. Folie hot film 140w/m2. Część użytkową około 100m2. Izolacja 25 cm styro podłoga, 40 cm wełna ściana i dach. Dom szkieletowy z rekuperacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.11.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Jeżeli chodzi o komfort to kanałówka jest lepsza, lepiej sobie radzi, to mam na myśli. Łatwiej rozprowadzić nią powietrze do poszczególnych pomieszczeń. U siebie mam taki układ pomieszczeń, że salon-jadalnia-kuchania to praktycznie jedno pomieszczenie stanowiące prawie 50% powierzchni użytk. domu. Pozostałe to: garderoba (nie ogrzewana), sypialnia (nie ogrzewana), pokoje dzieci (ogrzewane - jedynie poprzez otwarte drzwi), łazienka (elektryczna podłogówka), kibelek (nieogrzewany), więc jak widać nie ma za bardzo sensu montować kanałówki. Splita ulokowałem tak, że ciepłe powietrze dociera mi wszędzie gdzie potrzebuję. Pozostaje tylko kwestia zasadności zakupu tak drogiego urządzenia jakim jest U-Crown w tak ciepłym domu. Wziąłem go tylko dlatego, że zapłaciłem tylko za urządzenie i to cenę "hurtową". Przykładowo kanałowa Toshiba potrafi brać sobie np. 120-150 W i trzymać temperaturę jak instalacja nie jest rozległa a dom dobrze zaizolowany. A to 120W to nie 300 W. To nic mi nie mówi. Co z tego, że potrafi brać 120-150W, skoro z tego wytworzy mniej ciepła niż inny model pracujący na 300W. PS. Dlaczego kanałówka powinna działać non stop, a split doraźnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 16.11.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Możesz opisać jak masz to zrobione lub podać link do takiego rozwiązania. Nie mam komina, ale kiedyś robiło się szyber, taką jakby zasówkę. Mniej więcej coś takiego http://www.gamix.com.pl/pl,szyber-zeliwny-kominowy-,produkt_233.html A do okapu, kupiłem okrągłą przepustnicę, jak wieje to się otwiera i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami0604 16.11.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Strasznie drogie te folie, ja za odrobinę ponad 30 m2, o mocy 4,2kW i dwoma sterownikami dałem 2100, poszukaj innych ofert, do grzania prądem, wybierz g12w, to bardzo przystępna oferta. Pamiętaj, żeby w kominie zamontować zamknięcie przewodu kominowego, a w okapie przepustnicę, żeby ciepło ci nie uciekało. Te folie chcesz montować pod wylewkę? Zamontuję pod wylewkę. Mając silkę będę mógł kumulować ciepło. I Energa ma dobrą taryfę G12r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami0604 16.11.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Jeśli koszt jest zaniżony to nie wiele. W tym przedziale co podałeś to wychodzi 2460 zł do 2800 zł. A zapotrzebowanie budynku wychodzi dokłądnie 4800 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami0604 16.11.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Sądze a nawet jestem pewien ze ten koszt czyli 2200 G11 jest zanizony, oznacza on bowiem ze zapotrzebowanie na ciepło tego domu to 3667 kWh, jest to za mało, jezeli chodzi o moc (w kW a nie w kV) to jest wystarczajaca, projektowe obciązenie cieplne tego budynku to ok 4000-4500W. Jeśli koszt jest zaniżony to nie wiele. W tym przedziale co podałeś to wychodzi 2460 zł do 2800 zł. A zapotrzebowanie budynku wychodzi dokładnie 4800 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami0604 16.11.2016 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Przecież za 19 koła to kupisz pompę PW do tego domu i temat grzania CWO będzie rozwiązany być może wtedy te 2200 będzie realne. 19 tyś to za smą pompę i jeszcze 14 tyś za podłogówkę w całym domu. Tutaj mam wszystko od razu w tej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 ... jeszcze 14 tyś za podłogówkę w całym domu. Tutaj mam wszystko od razu w tej cenie. Potrzebujesz tak dużo rurki do tak dobrze ocieplonego domu czy wybierasz tak drogie ekipy? Pamiętasz o CWU? I jeszcze jedno. Jak będziesz chciał kiedyś położyć PV, będzie ich sporo mniej. Są drogie i potrzebują sporo miejsca. Pamiętaj o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 ...na płytę kładę jeszcze 10 cm grafitu. No to problem na to położyć rurkę? Koszt jedynie rurki, klipsów i rozdzielaczy. Jakieś 4tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 16.11.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 19 tyś to za smą pompę i jeszcze 14 tyś za podłogówkę w całym domu. Tutaj mam wszystko od razu w tej cenie. Mam podobną powierzchnię (145m2 ogrzewanych) podłogówka bez robocizny (sam ułożyłem w płycie) kosztowała mnie 4tyś z rozdzielaczami 1,5yś miedź z robocizną za podłączenie całości. 3tyś Piec Elterm Generał (bo nowy) 1,5tyś Galmet 300litrów Razem 10tyś . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.11.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 U siebie mam taki układ pomieszczeń, że salon-jadalnia-kuchania to praktycznie jedno pomieszczenie stanowiące prawie 50% powierzchni użytk. domu. Pozostałe to: garderoba (nie ogrzewana), sypialnia (nie ogrzewana), pokoje dzieci (ogrzewane - jedynie poprzez otwarte drzwi), łazienka (elektryczna podłogówka), kibelek (nieogrzewany), więc jak widać nie ma za bardzo sensu montować kanałówki. Splita ulokowałem tak, że ciepłe powietrze dociera mi wszędzie gdzie potrzebuję. Pozostaje tylko kwestia zasadności zakupu tak drogiego urządzenia jakim jest U-Crown w tak ciepłym domu. Wziąłem go tylko dlatego, że zapłaciłem tylko za urządzenie i to cenę "hurtową". Dodaj To nic mi nie mówi. Co z tego, że potrafi brać 120-150W, skoro z tego wytworzy mniej ciepła niż inny model pracujący na 300W. PS. Dlaczego kanałówka powinna działać non stop, a split doraźnie ? W dobrze izolowanym domu który trzyma ciepło można nagrzać kiedy trzeba i zostawić. Jak układ pomieszczeń jeszcze do tego jest przystępny to jeszcze lepiej. Ale jak dom słabo izolowany to stały nadmuch poprawia komfort. Poza tym inwerter pracując stale sumarycznie zje mniej prądu. Nie ma znaczenia czy jest to split czy kanałówka. A ciepła ma wytworzyć tyle ile potrzeba i jak wezmie powiedzmy 150w przy tym tym lepiej. Ja opieram swoje opinie obserwując różne urządzenia w różnych domach. Sam teraz będę zakładał toshibe właśnie, teraz znaczy niebawem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.11.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Zamontuję pod wylewkę. Mając silkę będę mógł kumulować ciepło. I Energa ma dobrą taryfę G12r. Po co folie pod wylewkę. Jaki tego cel? Chyba żeby wydać kasę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 16.11.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Folię można kupić tanio, taniej niż matę grzewczą, wyszła mnie po 58 zł za m2, nie wiem jak kable, nie mam porównania. Wiem, że zlecasz montaż na suficie, ale jak wtedy wypuścić kabel pod żyrandol? Jak zrobić ewentualne poprawki w rozmieszczeniu świateł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 16.11.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Folię można kupić tanio, taniej niż matę grzewczą, wyszła mnie po 58 zł za m2, nie wiem jak kable, nie mam porównania. Wiem, że zlecasz montaż na suficie, ale jak wtedy wypuścić kabel pod żyrandol? Jak zrobić ewentualne poprawki w rozmieszczeniu świateł? na suficie?? i grzeje sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.11.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 na suficie?? i grzeje sufit? Grzeje podczerwienią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
