U nas listopad 860,5 kWh nCO. W zeszłym roku 785,3 kWh. Na razie temperatura wewnątrz ok. 22,5* (średnia na wyrzutni), w połowie grudnia zjedziemy do 21* :) Średnia temperatura dobowa to 5,3* a w zeszłym roku 8,3* a więc sporo chłodniej. Dni słonecznych w tym roku 3 a w zeszłym 8.
To wspolczuje tych dni-tygodnia kiedy temp spadnie do 21 C. Chyba lepiej okna otworzyc :-)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Devi parter 10 kWh + PC Jula 460 kWh (24/7)
Devi piętro 252 kWh
PC p-p 5 kWh
CWU 238 kWh
najbardziej energożerny listopad w mojej historii ale to chyba przez niedomagającą PC Jula która chodziła na okrągło 24/7 na niskich parametrach albo po prostu zimniejszy miesiąc
Pyxis nazwałby to pudrowaniem trupa :p
Od 10 listopada
220kwh taryfa 1 = 150zł
630kwh taryfa 2 = 214 zł
To jest zużycie za cały prąd w domu, Trochę dużo, miałem źle podłączoną suszarkę do prania i musiałem suszyć po 4 h, teraz poprawiłem i suszę wsad w 1.5h. Dzięki temu jedno suszenie nie połknie mi już 8kWh prądu :)
Swoją drogą może ktoś mi pomoże, mam sterowniki dotykowe termofol i kiedy jest włączona funkcja grzania, to sterowniki same się od siebie nagrzewają, przez co przekłamują pomiar i nie dochodzi do zadanej temperatury, ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
To bolączka większości sterowników. Ja mam wyciągnięte czujniki temperatury, przelutowane na dłuższy kabelek i wsadzone w ścianę.
Możesz też "oszukiwać" zadając wyższą temp. ale musisz wyczaić jak bardzo podnieść temp. zadaną żeby odpowiadała pożadanej.
To chyba będę musiał o 10 stopni podnieść, bo ten idiotyczny sterownik grzeje się w środku do 36 stopni. Jakbym wiedział to bym wywalił sondę z podłogi na ścianę, a tak dupa. Mogę oddać na gwarancję, ale co mi z tego ,jak mam dwa obok siebie i puszki obsadzone na ten rozmiar sterowników. Może pomyślę o lutowaniu, dużo z tym roboty? Brałeś zwykły kabel, czy jakiś specjalny?
Od 10 listopada
Co to znaczy zle podlaczona suszarka ?
Nie chciało mi się kuć sciany do komina, więc trzasnąłem redukcję i wpiąłem ją do zlewu :) Ale tak jak obstawiałem, za mały przekrój nie nadążał odprowadzić powietrza i pranie nie schło. Znalazłem trochę czasu, przekułem się do komina i teraz jest luz malina. I wszsytko suche jak pieprz :)
Dzięki, nie mogę dojrzeć na zdjęciu, jak to zrobiłeś? Dwa miedziane przewody zwarte ze sobą na końcu?
Ja póki co napchałem wełny mineralnej do sterownika, żeby ograniczy ciepłe powietrze, myślę też o wycieńciu góry puszki, żeby powietrze mogło ulecieć
Edytowane przez scrabie
Suszarka niekondensacyjna?
