  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Co masz na myśli pisząc o tuningu ? Jedyne co to to przeszedł lekką korektę bo pokazywał różną temperaturę od innych termometrów w domu. Położyłem koło siebie trzy i ustawiłem średnią teraz pokazuje trochę mniej niż inny który stoi na stole ale to chyba normalne bo od ściany jest mu chłodniej. Edytowane przez kwasniak
Mam takie same sterowniki ...
Pisaliśmy tu o tym wielokrotnie , czujnik temperatury pomieszczenia jest kantowany przez pracujący wewnątrz przekaźnik ...
Trzeba czujnik wyciągnąć na zewnątrz obudowy aby pokazywał prawdę ...
:cool:
Dlatego to piszę, płyta ma 23 cm czujnik jest na około 13 a rurki pod górnym zbrojeniem jakieś 5cm. Mógłby ktoś podać temperatury płyty dla porównania. Co nie zmienia faktu że w domu jest gorąco :)
eureka :) to jest jeden sterownik dwu temperaturowy a ja korygowałem temperaturę tego wbudowanego od powietrza, pokazywał mi za dużo drugi czujnik jest w płycie i sterownik pewnie też go skorygował dlatego pokazuje co pokazuje :) bo nie ma możliwości ustawień osobno dla dwóch czujników. Jednym słowem do dupy taki sterownik.
Masz Jasiek jakieś zdjecie po tuningu ?
Aha, rurki wyżej, to może i tak jest.
Odnośnie pytania jak ustawić kocioł, to wg mnie nie powinieneś ograniczać jego mocy (ilość grzałek), a tylko zmniejszyć temp. zasilania. By grzał dłużej z niższą temp. zasilania. Wtedy bardziej liniowo będzie się nagrzewać płyta (mniej wzrostów i spadków).
temperatura na "0" czujnik zewnętrzny ;) i teraz juz nie wiem do ilu ją grzać ale chyba zostawię jak było przynajmniej wskazania wbudowanego bedą normalne bo terza pokazuje 28.
Gdzie można kupić dobry termometr który pokazuję rzeczywistą temperaturę ?
http://i.imgur.com/eI2F4n7l.jpg
Out 26,9 in 28 przy korekcji "0"
A teraz trzy różne środek salonu na tym małym 24,5 zgadza się tylko wilgotność która właśnie spadła bo reku się wietrzy :) żeby mieć srednią temperaturę z tych trzech programator Warmtec ma 4,5 stopnia korekty. Może to dlatego że puszka do niego jest na piankę mocowana ?
http://i.imgur.com/1y6kbXfl.jpg
Temperaturę powietrza leżą na stole :) edytowałem post i może nie widziałeś zadałem pytanie "Może to dlatego że puszka do niego jest na piankę mocowana ?"
Czy jak czujnik włożę pod panele będzie to miarodajne ? Został mi ostatni pokój do zrobienia i jeszcze mogę włożyć.
Jak możesz to wyciąg czujnik podłogowy i zobacz co on pokazuje będąc w pomieszczeniu ...( jak to się ma do twoich pozostałych termometrów ...)
Ta na sterowniku rośnie szybko i jest "ulotna". W godzinę lekko rośnie o trzy stopnie ale i tak samo szybko spadała już myślałem że czegoś nie dopilnowałem. Dlatego przełączyłem na czujnik w płycie. Dziś po 22 włączę i sprawdzę to dokładnie.
Obecnie temperatura stabilna ostatnie grzanie o 6 rano z zysków to tylko plazma:) Nic nie gotowane bo żona Jeszcze w pracy. Na zewnątrz -2,2
http://i.imgur.com/ECzooAT.jpg
