jasiek71 07.12.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Che Che ... "Ulotna temperatura" ... Sam widzisz że ten czujnik pokazuje głupoty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 07.12.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Che Che ... "Ulotna temperatura" ... Sam widzisz że ten czujnik pokazuje głupoty ... Kupił bym inny ale kocioł Elterm musi być sterowany beznapieciowo i tylko oni zgodzili się go przerobić. Pozostaje mi na razie sterowanie tylko temperurą płyty i szukanie czegoś lepszego. Macie jakieś propozycje? Może go wyjąć tylko chyba będzie to brzydko wyglądać. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.12.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 jak beznapięciowo? jakie to czujniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.12.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Kupił bym inny ale kocioł Elterm musi być sterowany beznapieciowo i tylko oni zgodzili się go przerobić. Pozostaje mi na razie sterowanie tylko temperurą płyty i szukanie czegoś lepszego. Macie jakieś propozycje? Może go wyjąć tylko chyba będzie to brzydko wyglądać. Ale po co przerabiać...? Tu masz ze stykami bez napięcia... http://allegro.pl/termostat-pokojowy-tygodniowy-kotla-pieca-zaworu-i6201803243.html Oczywiście mankament ten sam pomimo że "marka" inna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.12.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 jak beznapięciowo? jakie to czujniki? Ma tylko zwierać obwód ... Czujniki analogowe tego typu ... http://allegro.pl/czujnik-podlogowy-uniwersalny-ntc-marki-esco-10k-i6040860925.html?reco_id=0da0d639-bcac-11e6-a234-d89d675bbe78&ars_rule_id=201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 07.12.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Ale po co przerabiać...? Tu masz ze stykami bez napięcia... http://allegro.pl/termostat-pokojowy-tygodniowy-kotla-pieca-zaworu-i6201803243.html Oczywiście mankament ten sam pomimo że "marka" inna ... Czyli zostaje tylko go z tuningować albo powiesić ten co był z kotłem który ma programator tygodniowy i pogodowy. Ale nie będę miał sterowania temperatura płyty Ten nie będzie się grzał http://i.imgur.com/PxV660n.jpg Edytowane 7 Grudnia 2016 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 07.12.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Już wcześniej pisałem, że co nie tak z tymi temperaturami. Po co Ci sterowanie płytą. Ja tam ustawiam 22,5oC w domu i tyle ma być. A płyta w mrozy ma 26 a jak są zyski to nawet spada do 21,5.PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 07.12.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) O 22 włączyłem ogrzewanie zobaczymy o ile oszukuje przez godzinę z prawej sterowanie kotła temperatura powietrza. Zasilanie 30* http://i.imgur.com/Dv6PDSU.jpg Minęła godzina jak widać z lewej temperatura nie wiele się zmieniła 0,2* a na sterowniku kotła prawie 2* http://i.imgur.com/104a2HA.jpg Edytowane 7 Grudnia 2016 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 07.12.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) NIe wiem czy akurat opcja z dwoma splitami jest dobra. Tak sobie o tym mysle (bo tez mi to chodzi po głowie), split jest dobry do małego, parterowego domu. Wówczas takim spltem opędziesz prawie cały dom. Zakładając optymistyczny COP=3 w okresach przejściowych możesz zejść do 18gr za kwh... No ale gdy będziesz miał już dwa splity to kwh będzie Cie kosztowała już ok. 36gr... A to już jest drożej niż np. gaz lub prąd w II taryfie... Mój dom: ... z poddaszem po podłogach..parter 65m2, poddasze 70m2.... Tak szczerze to miałem takie założenia: -> NAJWAŻNIEJSZE: zakładam klimę w salonie bo chcę mieć KOMFORT latem (salon otwarty na korytarz i kuchnię)....a przy okazji, może obniżać koszty NCO, dlatego ma być Gree U-Crown.... ...teraz drugi split (sam nie wiem czy ostatecznie go brać): Sypialnia na poddaszu...i tu diabeł wie jak będzie wyglądał komfort latem....mam na skosach 43cm , a w suficie 60cm wełny drzewnej STEICO plus ocieplone skosy na stryszku do samej kalenicy, tylko między krokwie 16cm....jedyne okno w dachu, jest co prawda od południa, ale jest z roletą zewnętrzną.... Co do zakupu splita do salonu będzie w 100%, bo same plusy LATEM i ZIMĄ...ale ten na poddaszu w sypialni??? Latem??? może być potrzebny do chłodzenia aby zasnąć.....Zimą???? Nie lubię spać w ciepłym....max.20*...a to mogę śmiało grzać kablami..... Więc tak naprawdę jeden jest niezbędny, ale ten drugi to tak trochę na bogato...... Instalację mam pociągniętą również do tego na poddasze.....ale tego lata 2017r.....jeszcze nie będę mieszkał i chcę sprawdzić jak będzie z tą temperaturą latem na poddaszu.....planowana przeprowadzka zima / grudzień 2017r.......więc mam trochę czasu, aby zapadła decyzja na ten drugi... Teraz szczerze: lubimy 23*C....wiadomo łazienka więcej, sypialnia max 20*C, dom ma być grzany kablami - jak najtaniej, ale ma być komfort.... nasze 23*C....nie mam specjalnie akumulacji: bo na płycie mam jeszcze styro i tylko 5-6cm anhydrytu....założenie jest takie aby grzać kablami w taniej, ale jak tylko....będzie brakowało ciepła ma na dole dopomagać....jak to mówi Arturo72 "proteza" ..... ....nie będzie brakowało -> proteza nie działa....nie mam parcia na ciepło i szum z klimy... Czyli podsumowując: pierwsze do grzania będą kable... Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Hanss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.12.2016 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 O 22 włączyłem ogrzewanie zobaczymy o ile oszukuje przez godzinę z prawej sterowanie kotła temperatura powietrza. Zasilanie 30* http://i.imgur.com/Dv6PDSU.jpg Minęła godzina jak widać z lewej temperatura nie wiele się zmieniła 0,2* a na sterowniku kotła prawie 2* http://i.imgur.com/104a2HA.jpg Ja obstawiam że masz jednak w płycie ok 26* ... Prawie 24* w chałupie nie zrobi się z niczego ... Co masz na podłodze w okolicach czujnika ...?, Panele, płytki ...? Temperatura wody w instalacji to zasilająca czy powrotna ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 08.12.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Koło czujnika mam płytki przy zasilanie 30* powrót 26* Czujnik w termostacie już na wierzchu zobaczę wieczorem jak się będzie teraz zachowywał. Musiałem zrobić od nowa korektę bo po wyjęciu pokazywał 20.5 a przed 23.4. Ustawiłem średnią z tych trzech na 23.5 Edytowane 8 Grudnia 2016 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.12.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Koło czujnika mam płytki przy zasilanie 30* powrót 26* Czujnik w termostacie już na wierzchu zobaczę wieczorem jak się będzie teraz zachowywał. Musiałem zrobić od nowa korektę bo po wyjęciu pokazywał 20.5 a przed 23.4. Ustawiłem średnią z tych trzech na 23.5 Czy to oznacza, że miałeś faktycznie 3 stopnie mniej w domu niż pokazywał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 08.12.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Ja wczoraj się wkurzyłem i w swoich sterownikach przelutowałem czujniki temperatury, schowałem je w ramce od włącznika światła, oddalonego o około 30 cm od sterowników i teraz działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.12.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Ja wczoraj się wkurzyłem i w swoich sterownikach przelutowałem czujniki temperatury, schowałem je w ramce od włącznika światła, oddalonego o około 30 cm od sterowników i teraz działa jak należy. Brawo ty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 08.12.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Swoją droga, wie ktoś gdzie można kupić takie czujniki, które siedzą w sterownikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 08.12.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Czy to oznacza, że miałeś faktycznie 3 stopnie mniej w domu niż pokazywał? Pokazywał dobrze bo ma możliwość kalibracji ale tylko wtedy jak nie działało ogrzewanie a jak działało to temperatura była zakłamana bo czujnik się grzał od przekaźnika, musiałem ustawiać 24.5 na sterowniku żeby mieć w domu 23 później zmieniłem na grzanie według temperatury płyty i znalazłem taką dzięki której miałem moje 23 w domu. Teraz powinny być wskazanie realne podczasz działania ogrzewania. Nawet byłem zdziwiony o jakiej bezwładności płyty wy piszecie skoro w godzinę temperatura rośnie o 2-3 A nie wpadłem na pomysł żeby porównać temperatury na różnych termometrach podczasz grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.12.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Swoją droga, wie ktoś gdzie można kupić takie czujniki, które siedzą w sterownikach? To takie jak linkowałem wczoraj ... To jest taki sam jak do podłogi tylko inaczej wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.12.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Podlaczylem w końcu kable. Moc 66W/m2, chodzily całą noc, rano tuz nad podłoga 24stC, teraz 22,8. Panele 8mm, podkład xps 5mm, 8cm wylewki, 35cm sryro. Zimno... Dogrzewam klimatyzatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 08.12.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Podlaczylem w końcu kable. Zimno... Dogrzewam klimatyzatorem. I tak będzie przez jakiś czas, może nawet parę dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 08.12.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Podlaczylem w końcu kable. Moc 66W/m2, chodzily całą noc, rano tuz nad podłoga 24stC, teraz 22,8. Panele 8mm, podkład xps 5mm, 8cm wylewki, 35cm sryro. Zimno... Dogrzewam klimatyzatorem. Trochę oszczędnie, ja mam maty 170w/m2 i folie 140w/m2. Skąd pomysł takiej małej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
