Tak tak. To chyba oczywiste. Zrób wkład o elektrowni, sprzedawcy, dystrybutor ...
Oczywiście że nie będą wydawać. Tak jak nie dostaniesz pozwolenia na wpiecia do kanalizacji z deszczowka jak sieć jest przeciazona.
A dlaczego mają nie wydawac jezeli bedą warunki techniczne do zwiekszenia mocy, oczywistym jest gdy brak tych warunków ze takiej zgody nie będzie. Dystrybutor chce energie sprzedawac bo od tego jest, a nie od utrudniania zycia odbiorcom i sztucznego zmniejszania sprzedazy poprzez chociazby brak zgody na zwiekszenie mocy.
Co wpiecia deszczówki do sieci kanalizacyjnej to chyba zaden zakład wodociagów i kanalizacji nie wydaje zgody, a przynajmniej nie słyszałem o takiej praktyce
Edytowane przez asolt
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość grend
To nie jest próba zrobienia 'dobrze" komus tylko tutaj tez jest rachunek ekonomiczny. Po pierwsze elektrownie chcą sprzedawać jak najwięcej energii elektrycznej bo z tego zyją. Do energi doliczana jest akcyza VAt - jeżeli tutaj bedzie jakaś obnizka to moga zrobic 17 groszy za Kwh. Co to za problem nie brac akcyzy z tego co teraz nie ma ? Dlaczego rzad ma to zrobić? - bo lepiej zmniejszyc gdzieś tam np akcyze a później nie ponosic miliardowych kosztów kar zwiazanych z pakietem klimatycznym. JAKOBY 1 tona wegla spalana w zwykłym piecu produkuje 9 x więcej syfu niz gdy jest spalana w zmodernizowanej elektrowni. Więc jest jednak zasadnicza róznica pomijając ze do domowych spalarni trafia tez coś jeszcze ....
Jak by ktoś potrzebował to jest sterownik który ma odpowiedni program dla ogrzewania kablami itp...
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5771742439&ref=last-visited
Żadnych przekłamań temperatury
Histereza od 0,2* i od 0,4* dla podłogi ustawiane oddzielnie
Programator tygodniowy który można ustawić nawet co godzinę na przemian ...
I najważniejsze... można ustawić minimalną temperaturę podłogi która będzie pilnowania niezależnie od temp pomieszczenia ...
Jedynym drobnym mankamentem jest zasilanie bateryjne i konieczność zastosowania dodatkowego stycznika/przekaźnika do załączania ogrzewania bo sterownik ma tylko wyjście zamykające obwód o małym obciążeniu ...
Właśnie się nim bawię i jak dla mnie rewelacja ...
Czyli mam rozumieć że do mojego beznapieciowego pieca Eltermu będzie się nadawał ? Podoba mi się histeryza bo obecna minimalna 0,5 jest za duża.
... można ustawić minimalną temperaturę podłogi....
W aukcji napisali :
wbudowany czujnik pokojowy
Ma tez dodatkowy zewnętrzny?
Tak jeszcze dodam dla informacji...
Producent podaje że do podłogi musi być podłączony ich oryginalny czujnik ale obadałem że ma dokładnie takie same parametry jak ten od sterowników ESCO...
http://allegro.pl/czujnik-podlogowy-uniwersalny-ntc-marki-esco-10k-i6040860925.html
I jest kilkakrotnie tańszy...;)
Mam pytanie, na jakiej głębokości w płycie dajecie czujniki temperatury? Pomyślałem, że wytnę kątówką płytki rowek na powierzchni płyty żeby położyć kabel i czujnik, zachlastam to jakims gipsem i położę panele. Co o tym sądzicie?
a po co ci ten czujnik?
ja dałbym jak najbliżej paneli, jeśli ma służyć np. do utrzymywania komfortowej temperatury podłogi (bo to temperatura powierzchni podłogi jest dla mieszkańców najważniejsza a nie temperatura płyty. umieszczenie go głębiej spowoduje też brak jego reakcji na zyski słoneczne.
No właśnie tak jak napisałeś. Będę brał dane z czujnikow umieszczonych w wylacznikach światła i w podlodze. Na tej podstawie odczytam temperatury powietrza i plyty i sklecę jakiś algorytm sterujacy pracą Kospela.
Sterownik doszedł nie miałem za wiele czasu na testy ale zaważyłem ze sterowanie temperatura posadzki odbywa się na zasadzie jak "spadnie to grzeje" nie można zaprogramować godzin ani dni tylko widełki temperatury.
Dobrze ze wróciłem na chwile do domu bo ustawiłem temperaturę posadzki 26-27 i włączyło się ogrzewanie w drogiej taryfie .
Temperatura powietrza ustawiona na 23 grzanie od 1 do 6 . Tak miałem ustawiona poprzednio tylko nie powietrza a 26 płyty . Kaganiec temperatury płyty wyłączyłem ale podgląd temperatury został. Zobaczymy jak to się sprawdzi.
Jasiek można ustawić żeby chodziło to razem tylko w godzinach zaprogramowanych ?
Edytowane przez kwasniak
Dobrze ze wróciłem na chwile do domu bo ustawiłem temperaturę posadzki 26-27 i włączyło się ogrzewanie w drogiej taryfie . Temperatura powietrza ustawiona na 23 grzanie od 1 do 6 .
Obniż sobie temperaturę minimalną podłogi do takiego poziomu aby się nie załączało i tyle ...
Temperatura pokojowa wedle komfortu i godzin taniego prądu ...
