dred1975 27.01.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 No widzisz, wychodzi sporo drożej niż kablami, którymi możesz opędzić 100% w taniej. Inwestycja też pewnie dużo droższa. Nie doczytałeś " utrzymać stałą temp. przez cała dobę " Kablami tak się da nie grzejąc nic w drogiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.01.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Może i to nie głupie. Na nawiewie z 30 stopni nie powinno zaszkodzić peflexom. Jeszcze może akumulator od melexa i grzałka na 12v i ładowanie w taniej. Hehe. Aż popatrzę ile to takie cudo kosztuje. A po co Ci to ? Wiesz dobrze, że ogrzewanie nadmuchowe (klimą) nie jest komfortowe w szczególności w skrajnych temperaturach, a ty chcesz dać nagrzewnice kanałową. Ani to tanie, bo grzejesz w I taryfie, ani efektywne, bo ile ciepła dostarczysz wentylacją o strumieniu 100m3/h?, ani komfortowe, bo ciepło unosi się pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 A po co Ci to ? Wiesz dobrze, że ogrzewanie nadmuchowe (klimą) nie jest komfortowe w szczególności w skrajnych temperaturach, a ty chcesz dać nagrzewnice kanałową. Ani to tanie, bo grzejesz w I taryfie, ani efektywne, bo ile ciepła dostarczysz wentylacją o strumieniu 100m3/h?, ani komfortowe, bo ciepło unosi się pod sufitem. No popatrz ty się... Jak bym nie miał tej nagrzewnicy u siebie to pewnie bym uwierzył w to co piszesz ... Tyle że mam i widzę same sprzeczności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.01.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 No popatrz ty się... Jak bym nie miał tej nagrzewnicy u siebie to pewnie bym uwierzył w to co piszesz ... Tyle że mam i widzę same sprzeczności... Zapewne nie grzejesz tylko tym. Zapewne trzymasz temp. podłogi a powietrzem dogrzewasz. Przemkowi to niepotrzebne, bo ma klimę i nią dogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Nie doczytałeś " utrzymać stałą temp. przez cała dobę " Kablami tak się da nie grzejąc nic w drogiej? Przy kablach możesz mieć spadek temperatury w drogich godzinach o 0,5-1 stopień. A ile przy panelach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Zapewne nie grzejesz tylko tym. Zapewne trzymasz temp. podłogi a powietrzem dogrzewasz. Przemkowi to niepotrzebne, bo ma klimę i nią dogrzewa. No z tego co opisuje to raczej jest jakiś problem z tym dogrzewaniem klimą... Może to że u nas jest zima ...? A może brak termostatów do podłogówki ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 27.01.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Klima nie pójdzie przy minus 20, a już przy minus 30 to żadna, a termostat w podłodze mrozu nie wyczuje. Tam są stabilne warunki niezależnie od aury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.01.2017 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Klima nie pójdzie przy minus 20, a już przy minus 30 to żadna, a termostat w podłodze mrozu nie wyczuje. Tam są stabilne warunki niezależnie od aury. A to rewelacje... W tym roku przy -27 kanałowa midea chodziła i dogrzewała. Podobnie jak stare gree przy -23. -30 też nie byłoby problemem dla pewnych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.01.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 No popatrz ty się... Jak bym nie miał tej nagrzewnicy u siebie to pewnie bym uwierzył w to co piszesz ... Tyle że mam i widzę same sprzeczności... Kiedy włączasz nagrzewnicę? Ile powietrza idzie. Jakie są plusy twoim zdaniem? Co zaobserwoeałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 27.01.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 A to rewelacje... W tym roku przy -27 kanałowa midea chodziła i dogrzewała. Podobnie jak stare gree przy -23. -30 też nie byłoby problemem dla pewnych urządzeń. Dla pewnych urządzeń jednak jest to problem, dodatkowy problem w tym, że dla mojego. Taką nagrzewnicą można spokojnie kilkanaście klowatogodzin dziennie dostarczyć, a to już jest wystarczająco. Instalacja poniżej 1000zl z akumulatorem i mamy ciepło, cicho i tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Dla pewnych urządzeń jednak jest to problem, dodatkowy problem w tym, że dla mojego. Taką nagrzewnicą można spokojnie kilkanaście klowatogodzin dziennie dostarczyć, a to już jest wystarczająco. Instalacja poniżej 1000zl z akumulatorem i mamy ciepło, cicho i tanio. Tak, dla pewnych może być problem w mrozy jeśli ktoś zdecyduje się je wyłączyć a potem próbować włączać poza danymi katalogowymi. U ciebie jaki miałeś problem z klimą? Co do nagrzewania powietrza wentylacyjnego mam podobne odczucia co Barthz. Ale sam tego nie praktykowałem dlatego pytam Jaśka o szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 27.01.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Przy minus 23 wyła jakby się miała rozleciec i powietrze leciało letnie, czyli ani komfortu, ani efektu, za to na pewno zużycie spore.Szczerze mówiąc coraz mi się bardziej ten pomysł z nagrzewnicą podoba, tylko żeby była 500W, to nie trzeba wcale wyłączać, no i na 12v. A może przetwornica? Jaką to ma sprawność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.01.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 No z tego co opisuje to raczej jest jakiś problem z tym dogrzewaniem klimą... Może to że u nas jest zima ...? A może brak termostatów do podłogówki ...? Klima nie pójdzie przy minus 20, a już przy minus 30 to żadna, a termostat w podłodze mrozu nie wyczuje. Tam są stabilne warunki niezależnie od aury. U mnie śmigała bez żadnych problemów do -16oC, bo mniej nie było. Taką nagrzewnicą można spokojnie kilkanaście klowatogodzin dziennie dostarczyć, Na pewno nie przy temp. nawiewu 30oC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.01.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 (edytowane) A ja 128m2 i niecałe 35kwh na dobę. Izolacja dobra rzecz. U mnie poniżej 10kWh, ale elektrycznej i przy znaczącym udziale klimy. PS. Przed chwilą w końcu podłączyłem kolejne moduły fibaro. Będę wiedział, ile kWh zużyło ogrzewanie sporadycznie załączanego pokoju dzieci i łazienki. Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.01.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Przy minus 23 wyła jakby się miała rozleciec i powietrze leciało letnie, czyli ani komfortu, ani efektu, za to na pewno zużycie spore. Szczerze mówiąc coraz mi się bardziej ten pomysł z nagrzewnicą podoba, tylko żeby była 500W, to nie trzeba wcale wyłączać, no i na 12v. A może przetwornica? Jaką to ma sprawność? Ty masz LG z tego co pamiętam. Fanem ich nie jestem. Co do wycia to aby nie był zalodzony? Taca, dolna część wymiennika? Co do tego letniego powietrza to moja Gree kanałowa z katalogowym -10'C przy -23' dmuchała około 36'C. I to mówię o temperaturze przy wywiewie na parterze. Natomiast midea mission przy -20'C wyciągnąłem z niej nawiew na poziomie 49'9 'C. A o wyciu nie było mowy. No i dodam to po raz kolejny, że z kanałówki komfort jest bez porównania lepszy a porównanie mam . Wracając do Twojej nagrzewnicy. Mnie się to jakoś nie widzi. Tam są małe przepływy powietrza to raz. Dwa to powietrze zostanie przy suficie. Trzy podgrzewanie wentylowanego powietrza spowoduje, że to świeże nie zejdzie niżej. No ale niech wypowie się praktyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Kiedy włączasz nagrzewnicę? Ile powietrza idzie. Jakie są plusy twoim zdaniem? Co zaobserwoeałeś? Nagrzewnica działa cały czas a jedynym kagańcem jest temperatura nawiewu ( 35*) i temperatura w domu ( poniżej 23*) Idzie ok 100m3/h i nagrzewnica łyka ok 12kWh na dobę... Jako główny plus to bardzo wypłaszczyła się sinusoida temperatury w całym domu... Kolejny to fotowoltaika ma co robić z energią w dzień ... Z obserwacji wynika że idealna moc nagrzewnicy to ok 0,6kW bo nie potrzeba by było żadnego termostatu pilnującego temperatury w kanałach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 27.01.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Przy 100m3/h powietrzem można przenieść 0,8 kWh/K. Wystarczy więc te 30stC i mamy 10 kWh, a Jasiek pisał o 35st. To się musi rozejść, bo są wyciągi, więc ruch jest wymuszony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.01.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 To się musi rozejść, bo są wyciągi, więc ruch jest wymuszony. Pod sufitem ... Jak te świeże i ciepłe powietrze ma zejść na dół ? Nie od dziś pisze się, że nie należy łączyć ogrzewania z wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.01.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Barth, uwierz mi to powietrze się miesza bardziej niż Ci się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.01.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Barth, uwierz mi to powietrze się miesza bardziej niż Ci się wydaje. Nie uwierzę, bo sam doświadczam jak to działa. Nawet klima ogrzewająca salon nie jest w stanie wymieszać powietrza. Przy ujemnych temperaturach na zewnątrz mam cieplej przy suficie, dlatego czasami "przepalam" podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
