miloszenko 27.01.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Cieplej przy suficie - to oczywiste. Ale gdzie jest to 100m3/H powietrza o.temp. 35 stopni? Centymetr przy suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.01.2017 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Cieplej przy suficie - to oczywiste. Ale gdzie jest to 100m3/H powietrza o.temp. 35 stopni? Centymetr przy suficie? Jasiek nie czuje tej różnicy, bo przecież grzeje głównie kablami. Według mnie nie ma to większego sensu. Ale... najlepiej byłoby samemu sprawdzić. U mnie 12kwh to klima kanałowa zjada za dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 27.01.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Przy kablach możesz mieć spadek temperatury w drogich godzinach o 0,5-1 stopień. A ile przy panelach? Przy panelach tez mogę zmniejszyć temp np. 1* w drogich godzinach i również przez to uzyskać większe przesunięcie miedzy drogą a tanią.Tak robi kolega z7-pit dzięki czemu przesuwa się w okolice 80% noc i 20%dzień.Pozatym zakładać że kablami (przy akumulacji) uda się na pewno ogarnąć 100% taniej utrzymując histerezę 0,5-1* w każdym przypadku (a domu są różne) to trzeba by być wielkim optymistą. Mnie zależało na stabilności utrzymania temp. dla komfortu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2017 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Jasiek nie czuje tej różnicy, bo przecież grzeje głównie kablami. Według mnie nie ma to większego sensu. Ale... najlepiej byłoby samemu sprawdzić. U mnie 12kwh to klima kanałowa zjada za dobę. Kable grzeją głównie w tanim prądzie a wentylacja chodzi cały czas... Po pewnym czasie zaczyna się zmieniać odczucie w pomieszczeniach z nawiewami, ta nagrzewnica służy głównie do minimalizacji tego efektu... Wcześniej jak wchodziło się do zamkniętego pokoju z nawiewem a ogrzewanie nie działało od dłuższego czasu to było w nim wyraźne odczucie chłodu pomimo że na sterowniku była odpowiednia temperatura, teraz tego nie ma ... Według wskazań liczników energii widać też wyraźny spadek zużycia energii w pomieszczeniach z nawiewami, mniej więcej o tyle co daje nagrzewnica ... Tu nie chodzi o udowadnianie że można taniej a jedynie o zwiększenie komfortu tak samo jak utrzymywanie minimalnej zadanej temperatury podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 27.01.2017 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Kolejemy miesiąc minął od założenia podlicznika. Od początku sezonu CO/CWU 3212kWh poprzednie wskazanie 1917kWh wychodzi ze ostatni miesiąc 1295kWh z czego CWU około 200kWh. Przeliczając to na złotówki od początku sezonu 1090zł. Temperatury w domy bez zmian 23-24 salon 22 sypialnie. W styczniu spaliłem w kominku 60kg brykietu za 42zł. http://i.imgur.com/b6LEOFA.jpg Edytowane 27 Stycznia 2017 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 27.01.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Kolejemy miesiąc minął od założenia podlicznika. Od początku sezonu CO/CWU 3212kWh poprzednie wskazanie 1917kWh wychodzi ze ostatni miesiąc 1295kWh z czego CWU około 200kWh. Przeliczając to na złotówki od początku sezonu 1090zł. Temperatury w domy bez zmian 23-24 salon 22 sypialnie. W styczniu spaliłem w kominku 60kg brykietu za 42zł. [img]http://i.imgur.com/b6LEOFA.jpg[/img] Mieszkasz już? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 27.01.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Mieszkasz już? Od września Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 28.01.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Przy minus 23 wyła jakby się miała rozleciec i powietrze leciało letnie, czyli ani komfortu, ani efektu, za to na pewno zużycie spore. Kolego jak czytam twoje posty to mam wrażenie że ty nie jesteś Polakiem i naprawdę mieszkasz w domu a nie tylko chcesz tu coś sprzedać.Jako jedyny potrafisz napisać że klima nie taka cudowna jak ją niektórzy opisują a i reku trochę się dostało .Taka dziwna nasza polska skłonność "że każdy żyd swój towar chwali".Dzięki za świeże spojrzenie na pewne tematy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Kolego jak czytam twoje posty to mam wrażenie że ty nie jesteś Polakiem i naprawdę mieszkasz w domu a nie tylko chcesz tu coś sprzedać.Jako jedyny potrafisz napisać że klima nie taka cudowna jak ją niektórzy opisują a i reku trochę się dostało .Taka dziwna nasza polska skłonność "że każdy żyd swój towar chwali".Dzięki za świeże spojrzenie na pewne tematy . Cztery razy czytałem, zanim końca doszedłem. Okej.... Ale ja chcę coś sprzedać, więc sorry. https://www.olx.pl/oferta/piec-nadmuchowy-10kw-warsztatowy-blacha-5mm-spawy-tig-CID628-IDdPvhf.html#d7345d229b https://www.olx.pl/oferta/piec-nadmuchowy-15kw-warsztatowy-kotlowa-p265gh-6mm-spawy-tig-CID628-IDduzTX.html#a1ccb040e1 http://allegro.pl/skrzynka-rozprezna-anemostatu-puszka-rozdzielacz-i6696255744.html http://allegro.pl/skrzynka-rozprezna-anemostatu-puszka-rozdzielacz-i6696256404.html http://allegro.pl/rozdzielacz-fi-200-28x75-wentylacja-rekuperacja-i6696257187.html A klima i reku mają wady. Serio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Pod sufitem ... Jak te świeże i ciepłe powietrze ma zejść na dół ? Nie od dziś pisze się, że nie należy łączyć ogrzewania z wentylacją. Nie wiem, nie testowałem. Ale skoro jest wyciąg i nawiew, to i ruch jest, a skoro drzwi w nocy zamknięte i jest ruch, to powietrze ma tylko drogę pod drzwiami, więc - chce, czy musi, to zejdzie w dół. A potem korytarz ogrzeje, no i przede wszystkim 16stC na nawiewie to ryzyko infekcji przy rozdziawionej w nocy papie. Lepiej więc nie robić nawiewów blisko łóżka, a już najlepiej unikać chłodnego powietrza. Grzałka może być całkiem niezła - szczególnie w nocnej taryfie, kiedy prąd tani i nawiew zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 28.01.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Cztery razy czytałem, zanim końca doszedłem. Okej.... Ale ja chcę coś sprzedać, więc sorry. https://www.olx.pl/oferta/piec-nadmuchowy-10kw-warsztatowy-blacha-5mm-spawy-tig-CID628-IDdPvhf.html#d7345d229b https://www.olx.pl/oferta/piec-nadmuchowy-15kw-warsztatowy-kotlowa-p265gh-6mm-spawy-tig-CID628-IDduzTX.html#a1ccb040e1 http://allegro.pl/skrzynka-rozprezna-anemostatu-puszka-rozdzielacz-i6696255744.html http://allegro.pl/skrzynka-rozprezna-anemostatu-puszka-rozdzielacz-i6696256404.html http://allegro.pl/rozdzielacz-fi-200-28x75-wentylacja-rekuperacja-i6696257187.html A klima i reku mają wady. Serio. Nie przepraszaj ,nawet za to że ciężko przyjmujesz pochwały .No może to nie wady ,raczej drobne niedoskonałości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Nie przepraszaj ,nawet za to że ciężko przyjmujesz pochwały .No może to nie wady ,raczej drobne niedoskonałości. Dziękuję. Grałem ostatnio w Kinect Bowling. Fajne po gówienku. Zapraszam. Do kumpla znaczy, bo klub otworzył. Na krechę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 28.01.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Niech mi pani powie...Szczerze... Dlaczego zabiła pani mecenasa Rolskiego? Tadek, to nie ta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 E równa się emcekwadrat. Dość tych mądrości. Idę spać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.01.2017 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Kolego jak czytam twoje posty to mam wrażenie że ty nie jesteś Polakiem i naprawdę mieszkasz w domu a nie tylko chcesz tu coś sprzedać.Jako jedyny potrafisz napisać że klima nie taka cudowna jak ją niektórzy opisują a i reku trochę się dostało .Taka dziwna nasza polska skłonność "że każdy żyd swój towar chwali".Dzięki za świeże spojrzenie na pewne tematy . Nie ma rozwiązań idealnych... A co do wycia klimy, hałasującego rekuperatora, szumiących kaloryferów czy bóg jeden wie jeszcze czego to najlepiej samemu sprawdzić i jeszcze mieć pewność czy aby wszystko zostało odpowiednio zamontowane i zgodnie z przeznaczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 28.01.2017 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Użytkuje ogrzewanie gazowe i jest bezobsługowe oraz bezgłośnie , zastanawiam się nad klimą do sypialni na poddaszu co nasunęło mi myśl o multisplicie do także do ogrzewania sypialni i otwartego dołu .Jak poczytałem o hałasie i działaniu przy większych mrozach to już wiem "po co ci to" Edytowane 28 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.01.2017 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Użytkuje ogrzewanie gazowe i jest bezobsługowe oraz bezgłośnie , zastanawiam się nad klimą do sypialni na poddaszu co nasunęło mi myśl o multisplicie do także do ogrzewania sypialni i otwartego dołu .Jak poczytałem o hałasie i działaniu przy większych mrozach to już wiem "po co ci to" Split to nie są wyżyny komfortu. nie ma co ukrywać. Inna sprawa że jak montaż do ogrzewania wykonany jest nie tak jak należy to też problemy mogą się pojawić przy większych mrozach. Nie ukrywam, że najlepiej jednostkę zewnętrzną dać na ziemi niż na ścianie, względnie na garażu jak jest a nie przy pokoju czy sypialni... Wszystko trzeba zrobić z głową! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2017 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Użytkuje ogrzewanie gazowe i jest bezobsługowe oraz bezgłośnie , zastanawiam się nad klimą do sypialni na poddaszu co nasunęło mi myśl o multisplicie do także do ogrzewania sypialni i otwartego dołu .Jak poczytałem o hałasie i działaniu przy większych mrozach to już wiem "po co ci to" Z klimą w domu miałem tylko raz do czynienia na wakacjach w Grecji. Faktycznie jest głośna ale po paru dniach można się do jej szumu przyzwyczaić. Z ruchem powietrza było trochę gorzej. W jedną z najchłodniejszej nocy żonka wymusiła na mnie podniesienie temperatury w pokoju. Wtedy dało się wyczuć delikatny dyskomfort. Noc człowiek spodziewa się ciszy a tu niespodzianka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.01.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Split to nie są wyżyny komfortu. nie ma co ukrywać. Inna sprawa że jak montaż do ogrzewania wykonany jest nie tak jak należy to też problemy mogą się pojawić przy większych mrozach. Nie ukrywam, że najlepiej jednostkę zewnętrzną dać na ziemi niż na ścianie, względnie na garażu jak jest a nie przy pokoju czy sypialni... Wszystko trzeba zrobić z głową! Potwierdzam. Kanałówka może być niezauważona, do splita trzeba się przyzwyczaić (u nas to trwało ze 2 dni, później już nikt na jej pracę nie zwracał uwagi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 29.01.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Użytkuje ogrzewanie gazowe i jest bezobsługowe oraz bezgłośnie , zastanawiam się nad klimą do sypialni na poddaszu co nasunęło mi myśl o multisplicie do także do ogrzewania sypialni i otwartego dołu .Jak poczytałem o hałasie i działaniu przy większych mrozach to już wiem "po co ci to" Z moich obserwacji nie polecam takiego rozwiązania ze splitem do grzania. Chłodzenie Tak grzanie nie. W salonie czy pokoju dziennym Klima jest ok. Tam są inne warunki akustyczne. Otoczenie czyli tv, życie dzienne generuje hałas. Klima w tym wszystkim staję się niesłyszalna. W sypialni jesteś jak jest noc. Wszystko wyłączone więc oczekiwania są inne. Pewnie można się przyzwyczaić Ale łatwo nie będzie. W hotelach jednostki wew. Były bardzo głośne. Nie da się tego porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
