Barth3z 29.01.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Ja mam splita i kompletnie go nie słyszę. Zawiesiłem nawet wstążkę, żeby widzieć kiedy pracuje Jak będziecie kupować splita to po prostu zwróćcie uwagę na decybele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Cieplej przy suficie - to oczywiste. Ale gdzie jest to 100m3/H powietrza o.temp. 35 stopni? Centymetr przy suficie? Niech będzie nawet z metr - to dyskomfort, bo cieplej na wysokości głowy a nie stóp. Rozkład temperatury powinien być w drugą stronę. Nie wiem, nie testowałem. Ale skoro jest wyciąg i nawiew, to i ruch jest, a skoro drzwi w nocy zamknięte i jest ruch, to powietrze ma tylko drogę pod drzwiami, więc - chce, czy musi, to zejdzie w dół. A potem korytarz ogrzeje, no i przede wszystkim 16stC na nawiewie to ryzyko infekcji przy rozdziawionej w nocy papie. Lepiej więc nie robić nawiewów blisko łóżka, a już najlepiej unikać chłodnego powietrza. Grzałka może być całkiem niezła - szczególnie w nocnej taryfie, kiedy prąd tani i nawiew zimny. Po pierwsze, układ taki może zadziałać tylko w domu z zamykanymi pomieszczeniami. Ja mam salon z jadalnią i kuchnię otwartą. Ciepłe i świeże powietrze snułoby się pod sufitem do wyciągów. Co do ogrzewania w sypialni tym sposobem się nie wypowiem, bo ja wolę zdecydowanie te 16oC nawiewu w sypialni niż 35oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 29.01.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Ja mam splita i kompletnie go nie słyszę. Zawiesiłem nawet wstążkę, żeby widzieć kiedy pracuje Jak będziecie kupować splita to po prostu zwróćcie uwagę na decybele. Jak będziesz sam w domu to wyłącz tv radio Włącz klime i napisz szczerze że jej nie słyszysz. Do spania nawet komar przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 29.01.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Grzesiek już pisał, że najlepiej jak klima chodzi cały czas, ja to potwierdzam. Wtedy chodzi przez znaczną większość czasu na najniższym biegu, co oczywiście przekłada się na niższy hałas. Ale do sypialni jednak splita bym nie założył, choć wcześniej nad tym myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.01.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Co do ogrzewania w sypialni tym sposobem się nie wypowiem, bo ja wolę zdecydowanie te 16oC nawiewu w sypialni niż 35oC. A jakie faktycznie macie temp. nawiewu za reku? Przy jakich temp. zew ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 29.01.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Grzesiek już pisał, że najlepiej jak klima chodzi cały czas, ja to potwierdzam. Wtedy chodzi przez znaczną większość czasu na najniższym biegu, co oczywiście przekłada się na niższy hałas. Ale do sypialni jednak splita bym nie założył, choć wcześniej nad tym myślałem. Do grzania nie. Do chłodzenia tak. Jeżeli miałbym taką potrzebę to nie ma wyjścia. Do spania można wyłączyć jak już schłodzi pokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.01.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Nie wiem, nie testowałem. Ale skoro jest wyciąg i nawiew, to i ruch jest, a skoro drzwi w nocy zamknięte i jest ruch, to powietrze ma tylko drogę pod drzwiami, więc - chce, czy musi, to zejdzie w dół. A potem korytarz ogrzeje, no i przede wszystkim 16stC na nawiewie to ryzyko infekcji przy rozdziawionej w nocy papie. Lepiej więc nie robić nawiewów blisko łóżka, a już najlepiej unikać chłodnego powietrza. Grzałka może być całkiem niezła - szczególnie w nocnej taryfie, kiedy prąd tani i nawiew zimny. Po pierwsze, układ taki może zadziałać tylko w domu z zamykanymi pomieszczeniami. Ja mam salon z jadalnią i kuchnię otwartą. Ciepłe i świeże powietrze snułoby się pod sufitem do wyciągów. Nawew masz także w sypialniach, a te na pewno zamykasz, albo przymykasz choćby. Młody jesteś i dzieci masz, więc musisz. Co do ogrzewania w sypialni tym sposobem się nie wypowiem, bo ja wolę zdecydowanie te 16oC nawiewu w sypialni niż 35oC. Nie sprawdzałeś. Ja także, ale mam puszczoną WM po stropie i na to 30cm grafitu i widziałem nawet 15,8stC, więc mnie czasem korci. Choćby tylko w nocy, choćby nawet 250W, ale to ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 A jakie faktycznie macie temp. nawiewu za reku? Przy jakich temp. zew ? Ja mam cały czas ok 19* niezależnie od zewnętrznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 29.01.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 u mnie przy temp zewn -3 obecnie na centrali pokazuje 16stopni, natomiast przy najdalszym anemostacie zmierzyłem i leci 14 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Jak będziesz sam w domu to wyłącz tv radio Włącz klime i napisz szczerze że jej nie słyszysz. Do spania nawet komar przeszkadza. Zalezy od klimy, modelu a nawet roku produkcji. W firmie mam 3 klimatyzatory a w domu 2. Generalnie jest tak, ze im nowszy model, tym mniej go slychac, a na najnizszym biegu te nowe modele ktore mam, sa praktycznie bezglosne. Strsze (nieinwertorowe) juz musza dmuchac mocniej i glosniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 A jakie faktycznie macie temp. nawiewu za reku? Przy jakich temp. zew ? Ja mam ok. 4oC różnicy między nawiewem na wyciągiem. Coś jest nie tak, bo liczyłem na wyższą sprawność. Temp. nawiewu mam 18-19oC. Jak będziesz sam w domu to wyłącz tv radio Włącz klime i napisz szczerze że jej nie słyszysz. Do spania nawet komar przeszkadza. Nie słyszę. Bardziej mi przeszkadza włączony laptop, bo słyszę jego wentylator na procesorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Nawew masz także w sypialniach, a te na pewno zamykasz, albo przymykasz choćby. Młody jesteś i dzieci masz, więc musisz. Tak, sypialnie zamykam, ale to nie oznacza, że mam instalować nagrzewnicę kanałową, bo tak jak pisałem w salonie połączonym z kuchnią nie zda to egzaminu, bo świeże i ciepłe powietrze będzie się snuło po suficie a nie podłodze. Nie sprawdzałeś. Ja także, ale mam puszczoną WM po stropie i na to 30cm grafitu i widziałem nawet 15,8stC, więc mnie czasem korci. Choćby tylko w nocy, choćby nawet 250W, ale to ma sens. Nie potrzebuję sprawdzać. Specjalnie utrzymuję zamknięte drzwi w sypialni przez całą dobę, aby utrzymać niższą temperaturę od tej w salonie. A i tak nie schodzi poniżej 19oC. A spać to ja mogę nawet przy -10oC. Podobno to zdrowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.01.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Tak, sypialnie zamykam, ale to nie oznacza, że mam instalować nagrzewnicę kanałową, bo tak jak pisałem w salonie połączonym z kuchnią nie zda to egzaminu, bo świeże i ciepłe powietrze będzie się snuło po suficie a nie podłodze. Nie potrzebuję sprawdzać. Specjalnie utrzymuję zamknięte drzwi w sypialni przez całą dobę, aby utrzymać niższą temperaturę od tej w salonie. A i tak nie schodzi poniżej 19oC. A spać to ja mogę nawet przy -10oC. Podobno to zdrowe. Ty masz taki dom, że u ciebie split może na minumum chodzić i nie ma problemu i tak zagrzeje... W gorzej izolowanym domu czasem będzie musiał pojechać mocniej. A wrzucanie nagrzewnicy do wentylacji dla mnie to nieporozumienie. W zasadzie po co ta nagrzewnica... niby do czego? To już lepiej byłoby się wpiąć z kanałówką tyle że to za małe przekroje kanałów. Ale, wentylacja to wentylacja a ogrzewanie to ogrzewanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 30.01.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Nie słyszę. Bardziej mi przeszkadza włączony laptop, bo słyszę jego wentylator na procesorze. Ogłaszam: Mój Samsung Premium 5kW jest nie do zaakceptowania do ogrzewania sypialni. Jest cichszy od laptopa jednak w nie wyobrażam sobie przy tym dźwięku spać całą noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 30.01.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Zalezy od klimy, modelu a nawet roku produkcji. W firmie mam 3 klimatyzatory a w domu 2. Generalnie jest tak, ze im nowszy model, tym mniej go slychac, a na najnizszym biegu te nowe modele ktore mam, sa praktycznie bezglosne. Strsze (nieinwertorowe) juz musza dmuchac mocniej i glosniej. Szczerze, cichszego nie spotkałem niż mój Samsung Premium ( na pewno są ). Oczywiście inwertorowa, minimalne obroty. Na wakacjach śpię przy klimie i daje radę ale to nie jest szczyt komfortu. Jednak da się i owszem, pewnie przyzwyczaić też się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ogłaszam: Mój Samsung Premium 5kW jest nie do zaakceptowania do ogrzewania sypialni. Jest cichszy od laptopa jednak w nie wyobrażam sobie przy tym dźwięku spać całą noc. Twój model w trybie "cichy" ma 25dB. Model 3,5kW ma już tylko 16dB ! To jest bardzo duża różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.01.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ty masz taki dom, że u ciebie split może na minumum chodzić i nie ma problemu i tak zagrzeje... W gorzej izolowanym domu czasem będzie musiał pojechać mocniej. A wrzucanie nagrzewnicy do wentylacji dla mnie to nieporozumienie. W zasadzie po co ta nagrzewnica... niby do czego? To już lepiej byłoby się wpiąć z kanałówką tyle że to za małe przekroje kanałów. Ale, wentylacja to wentylacja a ogrzewanie to ogrzewanie... To już zostało napisane po co. Aby móc przełamać nieco temperaturę nawiewu. Inwestycja niewielka a korzyść odczuwalna. Sam też to przetestuję bo moja wersja z centralnym nawiewem przy dużych mrozach daje już się mocno we znaki na klatce schodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 To już zostało napisane po co. Aby móc przełamać nieco temperaturę nawiewu. Inwestycja niewielka a korzyść odczuwalna. Sam też to przetestuję bo moja wersja z centralnym nawiewem przy dużych mrozach daje już się mocno we znaki na klatce schodowej. "wersja z centralnym nawiewem" - to całkiem inna bajka i w twoim przypadku montaż nagrzewnicy będzie słuszny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ty masz taki dom, że u ciebie split może na minumum chodzić i nie ma problemu i tak zagrzeje... W gorzej izolowanym domu czasem będzie musiał pojechać mocniej. A wrzucanie nagrzewnicy do wentylacji dla mnie to nieporozumienie. W zasadzie po co ta nagrzewnica... niby do czego? To już lepiej byłoby się wpiąć z kanałówką tyle że to za małe przekroje kanałów. Ale, wentylacja to wentylacja a ogrzewanie to ogrzewanie... Nagrzewnica jest beee... A kanałówka jest ok ... Spoko... Podłogówka jest beee... A kanałówka jest ok ... Spoko... PC gruntowa jest beee... A kanałówka jest ok... Spoko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.01.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Nagrzewnica jest beee... A kanałówka jest ok ... Spoko... Podłogówka jest beee... A kanałówka jest ok ... Spoko... PC gruntowa jest beee... A kanałówka jest ok... Spoko... Nie, nagrzewnica jest bee przynajmniej w moim mniemaniu. Tobie może się podobać jak nie podoba ci się coś innego. Podłogówka jest OK. PC gruntowa też może być Ok. Tyle że po co na nią wydawać tyle kasy.. Tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
