Mam 5 letniego synka,w obecnym domu zajechał panele migiem :)A kafle,niewzruszone choć za 50zł/m2 -podstawa to mat,żaden połysk.Ma się pojawić pies...spory Leonberger.Wybór padł na drewnopodobne płytki Marazzi,wyglądają jak deski.Chciałbym zrobić najmniejszą fugę jaka się da.Wiem,że przy podłogówce 3-4mm to minimum,ale może zaryzykuje...
Obawiam się, że będziesz miał to co opisał jasiek, czyli będziesz MUSIAŁ grzać 100% podłogą, bo przejście na kilkudziesięcio-procentowe grzanie nadmuchem spowoduje dyskomfort "zimnej" podłogi. Ja to odczuwam ale dopiero przy mrozie na zewnątrz, no i przy panelach.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
W takim sterowniku najlepiej sprawdza się sterowanie pogodowe ...
Sterownik pokojowy tylko rozwala harmonogram krzywej grzewczej...
Jeżeli nie ma potrzeby celowania w okienka czasowe to tylko sterowanie pogodowe ...:)
Sterownik/termostat pokojowy u mnie to praktycznie gadżet z informacjami a sterowanie pokojowe przy załączonej pogodówce to tylko kaganiec przed przegrzewaniem ,po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu wystarczy że, ustawię obniżenie temp.zaworu o 0st to ,,pokojówki" praktycznie nie ma
Ja mam doświadczenie na panelach i płytkach wiem co piszę.
Polecam lepiej rozeznać się w panelach panuje wiele obiegowych opinii na ich temat. Za większe pieniądze niż 50zł/m2 z montażem można kupić dobry produkt. Komfort jest nieporównywalny. Niech ktoś z was mogący porównać zrobi taki test: Usiąść na płytkach o temp.22oC i posiedzieć z 5 min. To samo zróbcie na płytkach. Drugi wariant w jednym i drugim pomieszczeniu poczytać książkę przez godzinę siedząc na krześle i trzymając nogi na podłodze.
A do czego mniejsza histereza przy podmieszaniu na podłogówce ...?
Sterownik zaworu służy do regulacji temperatury wody zasilającej ogrzewanie a nie temperaturę pomieszczenia ...
[ATTACH=CONFIG]380335[/ATTACH]
dla mojej krzywej grzania gdzie przy +10 mam 23 w podłogę, a przy -10 w podłogę 27, histereza 1 stopień to dużo, przy kotle jest ok
Nie znam nikogo, kto położył sobie kafle w salonie i chciałby mieć je w kolejnym domu... Każdy kogo znam zmieniłby na panele.
Ja kupiłem dość tanie panele w promocji z gazetki Leroy, które nie miały ani znaczka - "ogrzewani podłogowe" ani nie były wodoodporne. Mimo to ułożyłem je w w całym domu, nawet w kuchni. Natomiast pod panele położyłem chyba najdroższy podkład jaki jest na rynku: arbiton multiprotec 1000 :) Bardzo dobrze przewodzi ciepło i bardzo dobrze tłumi dźwięki, ale czy warte swojej ceny? - nie wiem.
Do tego mam najsłabsze kable jakie są na rynku (10W/mb) z rozstawem co 20 cm co powoduje, że czas reakcji podłogówki jest baaaardzo duży.
Nie bardzo jednak rozumiem tego, że mając dzieci "nie warto"/"nie należy" układać paneli. Miałem przez 10 lat panele w mieszkaniu i jakoś nie miałem z nimi żadnych problemów, na pewno nie ze względu na dzieci. Fakt, w jednym miejscu spuchły, bo przelała się woda z doniczki i zauważyliśmy to dopiero na drugi dzień. :)
Mimo to w kolejnym domu zrobiłbym to samo - tylko panele.
Gość TwojPan
W okresie przejściowym,zostawię podłogę w najbardziej "chodzonych" miejscach domu na minimalnej temp.podłogi.Przez cały dzień.Resztę z kanałówek z PC.
Bartek,tak czy siak-kapcie w domu są nieodzowne.Przed wypoczynkiem można ułożyć niewielki dywan,pod same nogi.Nie wyobrażam sobie domu w panelach...ale to ja.
Przy 35cm betonu i gęsto rozłożonych rurkach ogrzewania podłogowego,mimo sporej bezwładności takiej masy,po doprowadzeniu jej do optymalnej temp -ustawiając niewielką histerezę na termostacie (tutaj chciałbym pokombinować czujnikiem podłogi) powinno być dobrze.Tym bardziej ,że mój termostat Ethermy ma regulację ogrzewania dostosowaną do różnych typów wykładzin podłogowych, glazury, parkietu oraz paneli laminowanych-pewnie za pomocą auto histerezy.
Na cuda jednak nie liczę.U mnie wszystko jest inaczej,wylewka,ogrzewanie,reku itd.Wszystko z dużą niewiadomą i ryzykiem.Ale jak dobrze pamiętam,Tobie nie wróżono też rewelacji.A jednak jesteś zadowolony :)
Gość TwojPan
Kurcze,ja odwrotnie.Po ostatniej imprezce noworocznej,znajomy zerwał panele i założył płytki....:)
Znam jeszcze dwóch z płytkami i podłogówką.Żaden nie narzeka.
Ja u siebie nigdy nie miałem kapci na nogach, i tak jak Barthz w następnym domu chcę mieć tylko panele. Jak przychodzi wiosna i podłoga przestaje grzać to jest dramat nie komfort (kuchnia i przedpokój). W salonie na szczęście mam deskę barlinecką.
Gość TwojPan
Mieszkałem kiedyś u irlandczyków parę ładnych latek.Tam biegają w domu w butach.Od rana do nocy.Jak w Dynastii :lol2:
Panowie,a może komfort to grzanie kiedy trzeba,a nie tak aby było tanio?Moi znajomi to niezamożni ludzie,a w domu mają 23-24deg i zimniej podłogi nie uświadczysz....
Każdy ma swoje upodobania - u mnie nie ma kapci :)
Co do posiadania "betonowej" podłogi w super ciepłym domu to porozmawiaj z M.AG.iem. Myślę, że ma dużo fajnych wniosków.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-EcoHouse/page51
Widocznie masz źle dobraną krzywą , 1* histerezy nie jest widoczny na temperaturze pomieszczenia...
Pompa obiegowa podłogówki pracuje cały czas...?( To jest warunek poprawnego wyregulowania układu...)
To moja dewiza :) Od początku budowy pisałem tu, że mam zamiar grzać kiedy potrzebuję a nie kiedy muszę :)
Ale to nie od dzisiaj wiadomo że komfort i ekonomia nie idą w parze ...
histereza 1st to skrajnie dwa stopnie różnicy dla temperatury zadanej, zgadzam się z Tobą że w domu tego nie widać, wpływ ma spora akumulacja i samoregulacja podłogówki,oczywiście pompa chodzi cały czas, gdybym jednak kupował sterownik jeszcze raz szukałbym o mniejszej histerezie(możliwe że nikt nie robi)
Mniejsza histereza spowoduje większą " nerwowość" układu sterowania a nie będzie miała żadnego znaczenia dla komfortu...
A czym steruje i co powoduje sterownik pokojowy ...?
Z tego co kojarzę to po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza pompę obiegową a co za tym idzie całe sterowanie pogodowe traci możliwość samoregulacji...
Gość TwojPan
Wiele bym oddał aby już mieszkać.Nie mogę usiedzieć na tyłku.A tu zima wraca..Zalałbym podłogówkę,a tak muszę czym prędzej uruchomić nadmuchowe ogrzewanie z PC.Te wszystkie farelki i inne dmuchacze,strasznie prądożerne,ciepła z tego niewiele a strach zostawić na noc.
Pewnie i u mnie będzie grzanie "na zamówienie" bo rodzinka ciepłolubna.Mam teraz w domu panele a i tak wszyscy w grubych skarpetkach,syn w kapciach.
Zobaczymy jak to będzie,pewnie damy jakoś radę.
u mnie sterownik pokojowy to kaganiec,po przekroczeniu temperatury zadanej plus histerezy w pomieszczeniu obniża krzywą grzewczą o 1 st
Gość TwojPan
Jak dobrze odczytuję,to temp.spada niecały stopień w ciągu jednego tygodnia.Bez uruchomienia ogrzewania.To chyba nie jest źle?U mnie to 25 PF+10 jastrychu.
Może trzeba by nie dopuszczać do dużych ubytków temp.podłogi i uzupełniać je wcześniej,zanim temp.podłogi spadnie tak,że płytki staną się "zimne"...
Nie wiem,tutaj póki co muszę się zdać na Wasze wnioski.
Ok...
To w końcu jak...
Sterownik pokojowy ma za dużą histerezę ....?
Jakoś nie bardzo rozumiem w czym jest problem...?
Skakanie o 1* zadanej z krzywej grzewczej ma tak niewielką i powolną reakcję ogrzewania podłogowego że trudno tego się dopatrzeć...:confused:
