  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Wiem jak się grzeje klimatyzacją. Oczywiście może mój model jest do dupy i mam dokumentnie spieprzony montaż, ale nie polecam.
Bartek sobie chwali, ale on ma dom, który powinien połknąć 1500 kWh prądu, co jest warte 450zł, więc u niego ta klima samym dmuchaniem dom zagrzeje, pewnie i bez jednostki zewnętrznej. Inna sprawa, że w cenie tego U-Crowna może dom kilkanaście lat ogrzewać, ale kto bogatemu zabroni?
Właśnie dlatego przypadek Bartka nie jest miarodajny, a to co opowiada Grzesiek jest mało prawdopodobne.
no ale jak się ktoś sam podkłada, to czemu się dziwi, że go kopią?
Z czym się podkłada? Z tym, że w dobrze izolowanych domach ludziom pozakładali centralne na gazie czy przewymiarowanych pompach ciepła i potem jest problem z przegrzewaniem budynku nawet zimą? A latem i tak trzeba dokupić klimatyzator? Jak ktoś nie myśli logicznie to są problemy. W domach o bardzo dobrych parametrach nadmierna akumulacja ciepła może czasem okazać się problemem.
Klimę ma założoną również do chłodzenia nie rozumiesz? Inna sprawa że mógł kupić klimę za połowę mniej. No i oczywiście splitem ogrzewanie całego domu to jakoś sobie nie wyobrażam. No chyba że to super termos ale nadal nie uważam że to jest optymalne. Tak czy siak klima tylko w tandemie z kablami jak jest dobra izolacja. Dalej, co jest mało prawdopodobne?
Pytanie na które wielokrotnie nie uzyskałem odpowiedzi:
A jak to 30 kwh/m2/rok. zostało obliczone skoro to tak jest wielokrotnie?
Jak zwykle - Grzesio zapytal ile cm na scianie, ile w podlodze i na dachu i poweidzial 30kwh. Pisal wielokrotnie ze nie potrzebuje nic liczyc i OZC do niczego mu nie potrzebne
Problemem to może być co najwyżej system sterowania i użytkownik ...:cool:
Więc najpierw spierd.... sobie budynek a potem dokładamy klimę...
Wielkie przeszklenia to już na starcie proszenie się o kłopoty..., Od razu można montować klimę...( Która pomoże nam zmniejszyć zimowe straty energii przez te same okna które w lecie nas dogrzewają ...)
Mój dom się nie przegrzewa i klimy w sumie nie potrzeba, a zimą tym grzać to masakra. Jeszcze jednostkę zewnętrzną dam inaczej i zobaczę, ale na tą chwilę nie da rady.
W ciężkie mrozy tylko kable, a jak mam według ozc 3100kwh rocznie, to nawet 4000 to koszt 1200 zł i ta klima staje się trudna do zbilansowana. No i Bartek chwali, ale on na ciepłym Śląsku mieszka i ma dom super ciepły, a ja mieszkam w II strefie przemarzania i mam dom całkiem niezły i wiem co mówię, bo to z doświadczenia i drugi raz bym chyba klimy nie kupił, tylko najwyżej jakiś grzejnik elektryczny z nadmuchem, żeby ewentualnie dogrzać szybko salon gdy w nocy poszło za mało w podłogę. Tani grzejnik, działający cicho i przez cały sezon, za ułamek ceny klimy.
Czytasz człowieku ze zrozumieniem co dalej było napisane czy ty tylko jedno masz w głowie tzn. szukanie problemów pomiędzy ludźmi.
Jeśli latem przy upałach normalnie w nim mieszkając nie masz problemów z przegrzewaniem mając dom bardzo dobrze zaizolowany to naprawdę jest to dla mnie dziwne. Jak długo mieszkasz już w tym domu?
Ale po co 15cm wylewki? Lepiej połowę na styropian zamienić.
Dla akumulacji ciepła, takie 15 cm w betonie posadzkowym (piaskowym) to ok. 8,3 kW.
Policzyłem dla mojego budynku wszystkie betony i wychodzi mi ze mam bufor ciepła o pojemnosci 57,4kW dla 1K. Przy stratach 4,49kW (OZC) to daje mi prawie 13h ciepła które spadnie tylko o 1*C. Pamiętajmy że beton w załeżności na jakim jest kruszywie, ma inną charakterystykę.
Czy w waszych domach macie takie same właściwości, jak to u was jest.
Pyxis
Monogram jest z instrukcji devi, bardzo fajnie jest tam wszystko opisane tylko że zakładają współczynnik +20% na moc kabli i to w moim przypadku daje 86W/m2.
Ten współczynnik jest chyba bardziej handlowy niż faktycznie potrzebny.
Popatrz J&D w projekt i napisz jaki masz dom, to znaczy ile kWh/M2*rok. Ja mam obciążenie chyba 6kW, 8cm posadzki, beton komórkowy i tynki gipsowe i wszystko fajnie działa, to tobie po co taki bufor?
Przy grzanie akumulacyjnym można przedobrzyć. Jak masz dużą akumulację i nie ogarnięte dobrze sterowanie, to przez kilka nocy możesz grzać minimalnie za słabo, ale temperatura będzie w miarę stała. Jeśli jednak przyjdzie pochmurny dzień i będzie do tego ta posadzka wystudzone, to zanim ją bujniesz minie mnóstwo czasu. To zupełnie zbędne, bo wystarczy połowa tego betonu, a przy tym zostanie miejsca na lepszą izolację. To z praktyki piszę, bo mam i wiem.
Grzegorz mam tylko jedną prośbę. Twoje stwierdzenie grzanie w tandemie klima + kable powtarzane jest wiele razy. To sformułowanie to taka pół prawda a jak wiesz prawdy są trzy:
Prawda
Półprawda
i gówno prawda.
Ten tandem większość ludzi rozumie jako split + kable czyli taką 3 prawdę. Pisz rzetelnie klima kanałowa + kable.
Twój brak precyzji już z 3 razy spowodował "dyskusję" na forum.
Ja takiego poprawnego sformułowania nie zaneguję.
Tu nic nie trzeba "bujać"..., Jeżeli masz normalne sterowniki z niewielką histerezą to temperatura wylewki cały czas kręci się w przedziale 1-2*...
