  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Czesc, to mój pierwszy post tutaj wiec chce sie przywitac:-)
Tak tu zachwalacie kable a czy jest sens zamieniać ogrzewanie gazowe przy
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 65 kWh/(m2·rok)
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6500W
4 osoby w domu
parterówka 20cm styro na ścianach i 30cm ocieplenia dachu, na podłodze 10cm styro
Dom na razie w stanie surowym - w projekcie mam gaz ale nie został jeszcze podłączony.
Jakich kosztów mogę się spodziewać przy grzaniu prądem - kable w wylewce?
4 osoby w domu
10 cm styropianu w podłodze to zdecydowanie za mało. Pamiętaj, że pierwszą rzeczą jest izolacja i szczelny budynek. Gazu nie polecam. Ile wyjdzie Cię podłączenie gazu? Gaz sam w sobie jest niebezpieczny. A i gazu nie podepniesz pod żadne OZE.
...Gaz sam w sobie jest niebezpieczny. A i gazu nie podepniesz pod żadne OZE.
Co znaczy, że gaz jest niebezpieczny? To kocioł na węgiel nie jest, a prąd nie jest. Argument z czapki. A Ty gaz chcesz podpinać pod OZE?
10 cm styropianu w podłodze to zdecydowanie za mało. .
zle sie wyraziłem.
Dom jest posadowiony na płycie fundamentowej.
10cm ocieplenia jest pod płytą i na płycie pod wylewka jest kolejne 10cm
Gaz jest wybuchowy. Argument nie jest z czapki. Węgiel jeszcze gorszy syf więc nawet o tym nie myślę wspominać. A gazu nie chce podpinać pod OZE bo się nie da!
Zapomniales o jeszcze jednym swoim argumencie- wg. Ciebie jak wielokrotnie pisales na gazie oszukuja. Dowodow jeszcze nie pokazales ale pewnie podobnie jak z OZC spojzales/ powachales gazu i juz wiedziales
Chyba nie o to mu chodzi.
Do prądu dołożysz panele PV i rachunki możesz zredukować do zera. Z gazem zostaniesz.
Otóż to! Ale przecież jak ktoś chce to gaz może zakładać. Nie bronię. Ja testowałem w swoim życiu węglowe, gazowe, czysty prąd (grzejniki), prąd (kable), teraz tandem. I w życiu nie poleciłbym teraz gazu czy węgla.
Rozliczanie paliwa gazowego przejrzyste nie jest. Jeżeli uważasz że jest to gratuluję. Z resztą co bym nie napisał to i tak stwierdzisz inaczej. Bo większość Twoich wpisów jest w stylu hejterskim drogi kolego.
Mam Jaśku pytanie o te normalne sterowniki, które ogarnąć ogrzewanie akumulacyjne. Co to za jedne?
Ja u siebie jakiś czas temu zamontowałem takie...
http://allegro.pl/tech-sterownik-st-292-v3-termostat-pokojowy-i6700144658.html
W końcu jakieś normalne...:cool:
Jedyna wada że są na baterie i potrzeba zewnętrzny przekaźnik mocy bo ten wbudowany jest taki mikro...
No i z wyglądu trochę taki wielki ...:)
Ale za to na otarcie łez jest perfekcyjne sterowanie ...:)
Czy ten sterownik ma możliwość wyświetlania w tym samym czasie temperatury podłogi i temperatury powietrza?
Tak...
Wystarczy podpiąć czujnik podłogowy i temperatura pojawia się w prawym górnym rogu , automatycznie pojawiają się też nowe funkcje w ustawieniach...
Gaz jest wybuchowy.
Święta prawda, przesiadam się na hulajnogę, bo rower jest za szybki o samochodzie nie wspomnę. I Wam też to radzę, będziecie żyli dłużej bo i co róż nam coś wybucha.
Na pobocznym forum Brzęczkowski policzył, że 1kWh=1m3 gazu. To niby po co oszczędny ma co liczyć? Toż to aksjomat.
Edytowane przez kolektor1
Nurtuje mnie to sterowanie. Przy mrozach podłoga musi być chyba cieplejsza niż w upały, no i przy grubej wylewce histereza nawet 0,2 stopnia to ładnych kilka kWh. Napisz jak to się zachowuje i czy trzeba samemu zakończyć sezon grzewczy, czysto się jakoś uczyni samo.
Ale to że podłoga robi się cieplejsza czym jest zimniej na zewnątrz to jest normalne i do tego nie potrzebujesz nawet czujnika w podłodze...
Jak masz np ustawione dla taniego prądu 23* a dla drogiego 22* i podłoga na minimalne 23* to sezon grzewczy zakończy się jak temperatura pomieszczenia i podłogi przestanie spadać poniżej tej wartości...
Jeżeli podłogę ustawisz wyżej niż temperaturę pomieszczenia to na koniec czy początku sezonu w pomieszczeniach będzie w okolicy temperatury podłogi pomimo że na sterowniku masz ustawioną niższą temperaturę dla pomieszczenia...
I tak dla jasności...
Temperatura komfortu dla podłogi nie ma nic wspólnego z ekonomią i ustawienie tej funkcji ma w poważaniu jakieś tam taryfy ...
W pierwszej kolejności jest minimalna temperatura podłogi a dopiero potem jakieś tam ustawienia dla temperatury pomieszczenia...
Doczepiłem sobie termometr elektroniczny pokazujący temperaturę za rekuperatorem ...
Teraz przynajmniej widać po co jest GWC ...
-9* na zewnątrz a nawiewa 20,1* bez żadnych odmrażarek, zwalniaczy obrotów i innych wynalazków ...
Rekuperator tymi ręcami z poliwęglanu komorowego ...
Edytowane przez jasiek71
