  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Przecież cały czas mówimy o okresach przejściowych :bash:
A co za różnica czy okres przejściowy czy -20*...
W chałupie cały czas temperatury pokojowe w tym samym przedziale a jedynie zmienia się ładunek energii zawartej w wylewkach....
Jak jest cieplej na zewnątrz to ładunek mniejszy ...,i odwrotnie....
To samo dotyczy wszystkich zysków bytowych...
używam i kabli, i rurek a nawet kominka.... najmniej klimy. na żaden system się nie obrażam. chociaż gdybym miał wskazać mojego faworyta w następnym domu to na pierwszym miejscu KABLE. potem długo nic i instalacja PV. a następnie cała reszta powietrzne, gruntówki, kominki itp. kocioł elektryczny chyba tylko jako przejściówka.
idealna PC p-w dla mnie to taka o mikro mocy która potrafi zejść bardzo nisko z modulacją i działać non stop dla fajnej, komfortowej podłogi zużywając tyle co klima. reszta tematu w niższych temperaturach - kable.
tylko kable będą zatopione na płycie w 1 cm wylewce to reakcja powinna być szybka tylko czy przy szer.20cm pod panelem nie będzie różnic
Jeżeli to nie będzie grzanie akumulacyjne to zrobiłbym 10 cm i 10 W. Wylewka 1 cm ? Klejowa chyba ?
Poszło na kable 1931 kwh, na klimę około 500-600. Normalnie mam około 21 stopni, a jak mi zimno włączam klimę i po sprawie. Do tej pory około 900zl.
Jak słońce przyświeca, to jest cieplej, jak pochmurno, to klimę włączam. Teraz mam w salonie 25 stopni i nie żałuję sobie ciepełka, bo go lubię.
Podsumowując napiszę tylko, że kable są dobre, bo są dobre i tanie.
tak wylewka wyrównująca z klejem ale chciałbym trochę akumulacji to 18w będzie dobre bo jakby nie było dużo taniej
a jak sie mają kable jako jedyne źródło ciepła u kogoś kto chce mieć w domu 23stopnie...???
Mają się dobrze...
Jak ktoś zechce mieć 24* to też będą się miały dobrze...:lol2:
Doskonale. Nawet u kogoś kto je mieć 25.
p.s. To trochę od domu zależy i regionu.
,,,,chodziło o opłacalność grzania....
grzanie generalnie się nie opłaca ;). kable czy grzałka zeżrą po prostu tyle ile potrzeba do zapewnienia zadanej temperatury. tak samo jak każde inne źródło ciepła.
Kable sie beda mialy bardzo dobrze, czego nie mozna bedzie powiedziec o portfelu.
Co to mial by byc za dom, w ktorym aby utrzymac komfort cieplny trzeba non stop podgrzewac? Szalas? ;)
Edytowane przez Pyxis
Ale to chyba wszystkie domy są szałasami bo trzeba je non stop podgrzewać...
Czy może jest inaczej i twoja chałupa traci tylko wtedy energię jak twoja pompka ją podgrzewa...?
A twoje ogrzewanie podłogowe grzeje tylko wtedy jak pracuje pompa...?
No i tutaj z pomocą przychodzą rurki z kospelem, gdyż można grzać non stop z niższą temp. kable nie mają grzania dynamicznego, gdyż one grzeją pełną mocą albo nie grzeją czyli jakby binarnie 1 i 0, natomiast rurkami możemy sobie wyregulować 25, 30, 35, 40 stopni.....
Wylewka dostarcza energię do pomieszczenia...
Kabel służy do uzupełnienia braków....
Podłogowe "grzanie dynamiczne"...:lol2:
Jakby rurki były pod samymi płytkami, nie da się?
